> "Regin Corrigo E" в Systemair TA-1500hw, Systemair забили не ту конфигурацию
Гость_esa_*
сообщение 14.12.2005, 16:35
Помогите, кто чем сможете.
Купили приточную установку Systemair TA-1500 hw (нагрев водой).
Стоит там контроллер "Regin Corrigo E.
Systemair собирает на этом контроллере установки
с водяным и электрическим нагревом.
Проблема в том, что электрическая схема
собрана на воду а конфигурация контроллера
на электрический нагрев. Всё работает но нет защиты
по замораживанию, не видит второго датчика температуры (на воде)
При переводе системы в режим «Выключено» 3 минуты ждёт пока
остынут эл. калориферы которых нет.
Машина куплена в Питере. Мы туда. Они Шведам. Шведы говорят
быть такого не может. Пароль для изменения конфигурации не дают.
У Regin заводской пароль 1111. Systemair его меняет.
Может кто-то узнал!!!!!!!.
Шведы упёрлись предлагают заменить целиком машину
у нас нет такой возможности.
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 20)
Гость_RCont_*
сообщение 14.12.2005, 16:57
В крайнем случае пароль можно подобрать
10000 х 3с = 30000с/60 = 500 м/60 = 8,33 часа при полном невезении unsure.gif
(а вообще странно все это...)
Гость_esa_*
сообщение 15.12.2005, 9:52
Все простые и не очень пороли пробовал ( где то 300 вариантов, за три часа, осталось 9700).
N@Z
сообщение 15.12.2005, 9:59
Пользователь №: 1458
А вообще, закон о защите прав потребителй никто не отменял.
Вам продали оборудование, не соответствующее тому,
что Вы заказывали. Зачем пытаться решить проблемму своими силами, пусть
этим занимаются те, кто ошибся. Это равносильно тому, как если бы вам вместо машины с дизельным двигателем продали машину с бензиновым. Вы бы тогда тоже на форумах искали как движок под солярку приспособить? Нужно просто напрячь питерских товарищей, оговорить сроки замены, в соответствии с ЗПП, и ждать пока у Вам всё исправят. В конце-концов, если они не могут сказать
пароль, пусть присылают специалиста.
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2005, 13:06
Вот тебе и новинка. Может ещё чего в них не так?
Гость_esa_*
сообщение 15.12.2005, 16:00
Контроллер стоит внутри установки. Выносной пульт с шестью кнопками. Установка в подпотолочном. Крышки не открыть пока всё не разобрать. Стройка закончена. Снимать установку не дадут. Надо пароль. Очень. Ни Питер ни шведы не чешутся. Надо сдавать
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2005, 16:12
Обратитесь к крупному поставщику, уверен помогут. А того кто не чешется, пропишите в форуме, для многих наука будет. Обязательно просветите, чем дело кончится.Кстати шведы на экскурсии по заводу очень просили уделить внимание на свои новые ТА.
Гость_Pavel_*
сообщение 16.12.2005, 7:01
На мой взглад ВАМ нужно написать официальное письмо поставщику, в котором подробно описать причину по которой ВЫ не можете сдать объект, потребовать в кратчайшие сроки решить вопрос и предупредить, что если к ВАМ будут выставлены финансовые притензии, то ВЫ их транслируете на поставщика.
Думаю поставщик взвесит все за и против и пришлет своего специалиста.
Пароль они скорее всего не дают, т.к. он у них одинаков для всех машин.
Гость_hrolson_*
сообщение 16.12.2005, 10:48
Я только на прошлой неделе приехал из Швеции от этих самых Реджиновщиков! У меня есть все телефоны - самих програмистов, директора Реджина и тд.... У них есть кажется какойт то универсальный код. Могу дать их номера... Позвоните лично им в контору. По английски они все шпрехают... Плюс, гдето под корпусом есть кнопка обнуления софта. Но если у вас нету EXO кабеля не советую её тыкать unsure.gif
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 21.12.2005, 13:30
К hrolson:
Ну и шо они там себе думают? wink.gif Как жить дальше будем? У Арктики уже старые Corrig"и закончились, а серию Е ничего(тех.описаний) нет !
Гость_hrolson_*
сообщение 22.12.2005, 1:59
Ну нискажи... На сайте есть на английском. Правда там не сильно углублённо. На русском пока нет... Но зато сам контроллер уже говорит по русски smile.gif А вообще, если старые Корриги ставил, то с новой разберёшся без проблем!
Прикрепленный файл  Manual_Corrigo_E_ventilation_gb_web.pdf ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 460
сообщение 22.12.2005, 14:54
Ну спасибо, успокоил!
А что значит говорит по рус.? Это типа меню по рус.?
Гость_hrolson_*
сообщение 22.12.2005, 22:57
да, меню... Правда ошибочки попадаются!
Гость_Guest_*
сообщение 23.12.2005, 9:02
Мы достали контору в Питере. Они достали шведов. Шведы сдались как на Полтаве.
Дали пароль. Изменил конфигурацию. Всё заработало. Всем спасибо за советы и участие.
Гость_Guest_*
сообщение 23.12.2005, 9:28
REGIN или Systemair?
Гость_Pavel_*
сообщение 27.12.2005, 14:17
пароль секрет?
или оставьте хотя бы свои координаты, вдруг еще кому пригодиться.
Гость_daco_*
сообщение 12.1.2006, 15:55
Можно поменять прошивку с Corrigo E Tools , тогда пороли сбросятса
Гость_esa_*
сообщение 31.1.2006, 10:24
дОСТАЛИ Sуstemair код 8642
Гость_Pavel_*
сообщение 8.2.2006, 15:32
Спасибо!
Гость_Alexx-x_*
сообщение 2.8.2006, 9:24
А кто-нибудь знает универсальный код для Corrrigo L10?
Гость_qw100_*
сообщение 26.10.2006, 11:28
Подскажите кто знает как задействовать пож. сигнализацию в TA-2000 EL на пульте наклейка
SCP E15SV/E28 В сервисном меню активировали пож.сигнализацию .Kакой сигнал нужно подать на контакты 33 34 (DI4 DIref )чтобы TA-2000 EL отключилась при получении сигнала пожар?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
