6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> горячее водоснабжение, подбор бойлера
zem
сообщение 10.2.2012, 0:30
Сообщение #121
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(nick2 @ 9.2.2012, 18:53) *
..... кабель сечением 100 мм2 одна жила.
Сечений жил кабелей на 100 мм2 нет, или 95 или 120. На один бойлер, с установленной мощностью ТЭНов 45 кВт, нужен кабель с сечением медных жил 16 или 25 мм2 в зависимости от длины кабеля. Но дополнительная установленная эл.мощность в 270 кВт не обрадует ни электриков, ни заказчика, да еще летом!? В общем, не хороший вариант.
Dima_UA
сообщение 10.2.2012, 9:32
Сообщение #122
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(nick2 @ 8.2.2012, 18:24) *
нужно понимать, что пиковый расход это не потребление воды в сутки или в час.
бойлеры - вещь накопительная.
Вам нужно определиться с максимальным разбором в течение часа.
7,8 м3/час - не значит, что вода бежит с таким расходом целый час.
утром и вечером Вы можете получить разбор 10 м3/час, а в течение дня - 2 м3/час.
необходим запас воды на пиковый разбор.
электрический Бойлер - не проточная система, а накопительная.
из практики: возьмите суточный расход по горячей воде. 30-35% от этого расхода - примерный объем Вашей накопительной системы.
Вот если Вы поставите проточный нагреватель на 7,8 м3/час - тогда это подойдет и для пикового расхода и для низкого.
сколько закуплено? если надо меньше, то остатки обратно отправите?
а если больше - заказчик еще докупит?
обе версии - не из жизни.
Цитата(nick2 @ 9.2.2012, 20:53) *
45 кВт - это потребляемая электрическая мощность (по 15 кВт на фазу), кабель сечением 100 мм2 одна жила.
на ресторан нужно 1000 л.
на номера - не скажу точно. я бы поставил не менее 4000 л, лучше 5000 - в самый раз.
nick2 как не крути, но максимальный часовой расход должен быть
nick2
сообщение 10.2.2012, 19:55
Сообщение #123
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
zem
сообщение 13.2.2012, 13:18
Сообщение #124
Из: Крым
Цитата(nick2 @ 10.2.2012, 18:55) *
..... хотел сказать - 10 мм2
Для 45 кВт маловато будет.
Но вот для гостинец, насколько я помню, требуется суточный или 3-х суточный запас воды, в том числе и ГВС, плюс циркуляция. В ресторане может и обойдутся, а вот для номеров как? По-моему, заказчик не стого начал.
Азычь
сообщение 12.11.2012, 10:21
Сообщение #125
Пользователь №: 34813
Цитата(Михаил I @ 26.2.2008, 15:18) *
не совсем
проточный считается на максимальный часовой расход
накопительный- на средний часовой
а расход вы получили верный - 0,46куба в час - (максимальный).
а чем то регламентируется или из опыта?
galysiaaa
сообщение 13.11.2012, 11:43
Сообщение #126
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Я рассчитываю так:
например, мне нужно подать горячую воду на умывальник, мойку и душ.
см.. приложение 2 СНиП 2.04.01-85.
Для умывальника нужно 40 л / ч;
мойки - 60 л / ч
душ - 80 л / ч
Рассчитываю нужен объем бойлера:
40 +60 +80 = 180 л / ч
Рассчитываю коэффициент смешивания воды:
(T ¹-T ³) / (T ³-T ²)
де T ¹ - температура горячей воды (65 ° C)
T ² - температура холодной воды (5 ° C)
T ³ - температура смешанной воды в смесителе (40 ° C)
следовательно,
(65-40) / (40-5) = 0,71
теперь коэффициент смешивания * нужен объем
0,71 * 180 = 128,57, так что нам нужно бойлер объемом 130л
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 12:51
Сообщение #127
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Галочка, Вы не учитываете что идет постоянный нагрев воды. При 45 кВт он 700 литров воды без емкости нагреет за час.
Все очень сильно зависит от доступной мощности и режима потребления горячей воды.
Азычь
сообщение 13.11.2012, 13:06
Сообщение #128
По норме требуется на одного моющегося 190л горячей воды, помещение моечной может принять одновременно 12 человек, т.е. по норме получается 2,28м3 горячей воды но не в 1 час, а как выставил условия умывания заказчик (билет на 1,5часа) т.е. 2,28/1,5 и получаем часовой расход горячей воды 1,52м3/час, т.е. нужно подбирать бойлер с такими характеристиками...я правильно выбрал схему расчета?
но с др.стороны есть такой момент как человеческий индивидуализм))) кто то моется все 1,5 часа а кому и 40мин.достаточно,как учесть и этот момент в расчетах?
Азычь
сообщение 13.11.2012, 13:14
Сообщение #129
Говоря проще допустим выбранный водонагреватель выдает 1,52м3/час горячей воды то он обеспечивает 12 человек в кол-ве воды 2,28 за время посещения бани (1,5часа)?
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 13:17
Сообщение #130
Инженер
Из: Херсон
Норма уже учла.
Кроме того, смею предложить что есть желание не подводить 106 кВт мощности, а поставить накопительную емкость, которая сгладит все проявления индивидуализма.
Азычь
сообщение 13.11.2012, 13:18
Сообщение #131
я к чему все это пишу, как я понял обычный накопительный водонагреватель вряд ли сюда подойдет,израсходованный объем горячей воды восстанавливается до нужной температуры какое то время, которое следующие 12 посетителей не готовы будут ждать, возможно кто то имел дело с автономкой по ГВС именно в банях и саунах, может и подскажет чего...
Азычь
сообщение 13.11.2012, 13:49
Сообщение #132
Цитата(Khomenko_A_S @ 13.11.2012, 14:17) *
Норма уже учла.
Кажись догоняю - нужно с акумулировать необходимый объем воды, типа как в пожарке определенный конкретный запас на определенное время?
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 13:54
Сообщение #133
Инженер
Из: Херсон
Сколько часов работает баня? Котельная уже существует?
Азычь
сообщение 13.11.2012, 13:57
Сообщение #134
так вот в этом вся проблема что нет котельной , здание полностью отапливается электрически...Баня работает 12 час/сутки
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 14:04
Сообщение #135
Инженер
Из: Херсон
Тогда 100% надо подбирать ТЕН на среднесуточный расход (минимум), и емкость накопительную рассчитывать уже исходя из допустимой мощности
Азычь
сообщение 13.11.2012, 14:12
Сообщение #136
Более менее вник) но есть проблема, данный бак некуда поставить - баня на 3 этаже чердака нет...
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2012, 14:15
Сообщение #137
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А почему по СНиПу не считаете? пп.13.4. в) СНиП 2.04.01-85*
ссылку я давал- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77715
- тут посмотрите.
При 80 кВт объем 3,5м3 на Вашу баню.
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 14:16
Сообщение #138
Инженер
Из: Херсон
Тогда нужно мощности побольше.
galysiaaa
сообщение 13.11.2012, 14:20
Сообщение #139
Из: Львов
Но вода нагревается до определенной температуры в бойлере.,
И если водоразбора определенное время нет
тогда бойлер поддерживает заданную температуру воды.
Young
сообщение 13.11.2012, 14:25
Сообщение #140
Из: Мск
Пользователь №: 8532
при чем эту температуру, во многих бойлерах, можно выставить гораздо большей нежели СанПиновские 60 градусов.
galysiaaa
сообщение 13.11.2012, 14:28
Сообщение #141
Из: Львов
кажется макс. температура в емкостных электрических бойлерах может быть 90 градусов С
galysiaaa
Сообщение #142
Из: Львов
Сообщение отредактировал galysiaaa - 13.11.2012, 14:29
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 14:30
Сообщение #143
Инженер
Из: Херсон
Цитата(galysiaaa @ 13.11.2012, 13:28) *
А Вам мало?
Если поставить цель: накопить побольше тепла в меньшей емкости- в самый раз. Только термосмеситель надо поставить, а то можно удивиться
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 13.11.2012, 14:32
galysiaaa
сообщение 13.11.2012, 14:33
Сообщение #144
Из: Львов
я всегда рассчитываю что бойлер нагревает до 65 градусов
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2012, 14:34
Сообщение #145
Инженер ВК
Из: Кишинёв
12 т воды в сутки электричеством нагреть будет сложно..
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 14:37
Сообщение #146
Инженер
Из: Херсон
А я дома на 40 поставил.
Все можно обосновать. Например у меня бойлер большой, а ребенок- маленький
Ну это же баня. Там не только мыться могут но и "продюсировать" "кастинги проводить"...))
А что с электрической мощностью? Если там отопление -электро, то киловатты не должны быть проблемой
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 13.11.2012, 14:39
galysiaaa
сообщение 13.11.2012, 14:41
Сообщение #147
Из: Львов
тут я с вами согласна, каждый человек может поставить и на 40, 65
и даже на мак. 90 градусов ...
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2012, 16:00
Сообщение #148
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На горячую воду может быть на порядок большая мощность чем на отопление.
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 16:08
Сообщение #149
Инженер
Из: Херсон
На отопление- три фазы. А для трехфазных сетей такая нагрузка-только денюжку дай
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2012, 16:19
Сообщение #150
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 7:49
