6 страниц V  « < 4 5 6
> горячее водоснабжение, подбор бойлера
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2012, 16:36
Сообщение #151
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
)))) И то правда.
Кажется мне, что после парочки оплат электроэнергии найдется место для газовых котлов или емкости и двухтарифного счетчика
Азычь
сообщение 26.11.2012, 13:24
Сообщение #152
Пользователь №: 34813
может кто имел дело с такими проточниками? http://evan.ru/catalog/elektrovodonagrev/prof/
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2012, 15:37
Сообщение #153
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
[quote name='Азычь' post='835405' date='26.11.2012, 14:24']может кто имел дело с такими проточниками?
Поползновения на рекламу будут удаляться.
abakyt
сообщение 5.6.2015, 13:36
Сообщение #154
Пользователь №: 269849
так и никто не дал точно расчета объема бойлера, и как зафиксировать выбор мощности бойлера в проекте!??
abakyt
сообщение 5.6.2015, 14:16
Сообщение #155
Объект школа-медресе, на 30 человек. 9 сантех приборов. По СНиП добавляем одного учащегося и преподавателя. получаем 40 человек. Р = 40чел*(1,2 по СНиПу л в час наибольшего водопотребленияя горячей воды / на 3600*0,1(расход воды прибором) * на 9 прибовов = 0,0148 =Р. N*P=9*0.0148=0.133=альфа=0,381
q= 5*0.1*0.381=0,19л/с. Суточный расход наибольшего водопотребления 8*40/1000=0,32м3/сут. Далее нахожу часовой расход прибором, согласно таблице равен 60л/ч горячей воды. с учетом коэфициента альфа равен 5*60*0,86=0,258м3/ч
Среднечасовые расходы горячей воды = 0,32/24=0,013м3/ч
Затем определил максимальную тепловую нагрузку ГВС (тепловой поток за период максимального водопотребления в течение часа максимального потребления): Qh hr = 1,163 . qh hr . . (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 . 0,258 . (55 – 5) . 1,05 = = 15 кВт. Получается, столько нужно тепла, чтобы снабдить горячей водой медресе на 40 чел???. Как дальше определить объем бойлера, можно ли разделить на два и какая мощность электрический ТЭНов должна рассчитываться?
и можно расчет упростить и как-нибудь проверить себя, например на монтаже эл. котлов мы считаем, что нужно на 10м2 дома приблизительно 1кВт мощности котла
abakyt
сообщение 5.6.2015, 18:55
Сообщение #156
брать нужно мах или ср. часовые расходы?
Dima_UA
сообщение 5.6.2015, 21:01
Сообщение #157
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в снипе 2.04.01-85 целый раздел есть расчета баков-аккумуляторов.
сообщение 6.6.2015, 8:15
Сообщение #158
Пользователь №: 273
Поправьте в формуле 55 на 65.
Сейчас минимальная температура на водоразборе не 55, а 60 градусов, плюс на остывание до мест водоразбора.
abakyt
сообщение 6.6.2015, 8:58
Сообщение #159
совершенно верно, вот со значениями приложения 7,8 СНиП 2.04.01-85 не могу разобраться
исправил получается 20кВт тепла, с учетом что мах часовой расход горячей вод на душ поддон я взял со СНиП, который равен 60 л/ч и какой объем воды будет это тепло греть?
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2015, 17:08
Сообщение #160
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...60&start=60
- есть расчёт в Экселе
abakyt
сообщение 7.6.2015, 22:03
Сообщение #161
Спасибо огромное, вчера весь день читал форум, нашел столько интересного, вот бы сейчас вернуться в университет, столько вопросов бы задавал преподавателям__))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:44
