горячее водоснабжение, подбор бойлера |
13.3.2008, 21:31
Пользователь №: 1227
Цитата(jota @ 13.3.2008, 16:07) [snapback]230665[/snapback] Может кому пригодится  jota, спасибо
4.5.2009, 12:58
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 18688
Цитата(jota @ 4.3.2008, 21:22) [snapback]228377[/snapback] 2. Какой выбрать нагреватель? Принимаем худший вариант: в зале 30 человек и все 30 моются в душе. И помыться все должны приблизительно в течении 30 мин. На помывку 1 чел. в душе необходимо около 60-80 лтр. воды температурой 40*С; всего необходимо для 30 чел 30х80=2400 лтр воды 40*С. Если греем воду в бойлере до 60*С - нужно будет 1500 лтр. Если примем ёмкость бака 1000 лтр, значит имеем накопленные 1000 лтр с Т = 60*С. Остаётся догреть ещё 500 лтр в течении 30 мин. Объясните, пожалуйста, как Вы получили 1500 литров?
4.5.2009, 13:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да и заодно объясните пожалуйста как этот расчет скажем в записке обосновать к примеру для России. Очень любопытно. Все же Йота Вы постепенно переходите в ВК, хотя и не признаетесь в этом (даже себе?).
4.5.2009, 13:44
Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 14:04) [snapback]384567[/snapback] Да и заодно объясните пожалуйста как этот расчет скажем в записке обосновать к примеру для России. Очень любопытно. А мне очень любопытно, где бы Вы, Сантехник, взяли необходимые для той задачи 190 кВт. А уж что бы Вам на это сказал ГИП и электрик, я бы точно не хотела послушать. Lyal, да именно эту тему я имела ввиду, советовав воспользоваться поиском. 1500 литров из уравнения 40х2400=5х+60у, х-количество холодной темпер. 5 град, у - количество горячей темпер. 60 град
4.5.2009, 13:59
Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 13:04) [snapback]384567[/snapback] Да и заодно объясните пожалуйста как этот расчет скажем в записке обосновать к примеру для России. Очень любопытно. Все же Йота Вы постепенно переходите в ВК, хотя и не признаетесь в этом (даже себе?). Тут я не помощник. Для России можно сослаться на рекомендации производителей, того же Виссманн. Я не перехожу в ВК. При проектировании котельных и ИТП от этого (приготовление ГВ и первичное распределение) просто некуда деться.....
4.5.2009, 14:04
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(OlgaO @ 4.5.2009, 14:44) [snapback]384589[/snapback] А мне очень любопытно, где бы Вы, Сантехник, взяли необходимые для той задачи 190 кВт. А уж что бы Вам на это сказал ГИП и электрик, я бы точно не хотела послушать. Все что могу я, так это без ошибок выполнить расчет объема аккумулирующей емкости. А Вы как считаете я должен и подстанцию запроектировать и за ГИПа думать? Таки нет.
5.5.2009, 5:23
Подскажите, пожалуйста, подсчет регулирующей и полной емкости баков-аккумуляторов по п.13 СНиПа применим для электрических водонагревателей или для ёмкостных? Расчет объема ёмкостных видела в книге Щукина Р.В. (Справочник по теплоснабжению и вентиляции...), и объем по нему получается больше, чем расчет по СНиПу.... И еще прочитала здесь (или в другой одноименной теме,уже не помню), кто-то сказал, что для улучшения качества воды (чтобы бактерии не размножались) и для мнгновенной подачи горячей воды в водоразборной точке, сеть ГВС закольцовывают. Кто знает как это сделать? Может есть наглядный пример?
5.5.2009, 21:21
Пользователь №: 273
Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 15:04) [snapback]384599[/snapback] Все что могу я, так это без ошибок выполнить расчет объема аккумулирующей емкости. А Вы как считаете я должен и подстанцию запроектировать и за ГИПа думать? Таки нет. Таки помниться Вы уже ГИП, сами об этом писали.
5.5.2009, 21:40
Цитата(OlgaO @ 4.5.2009, 14:44) [snapback]384589[/snapback] А мне очень любопытно ОльгаО, в позапрошлом или прошлом году А.Колубков совместно с коллективом описывал инжсистемы одного девелопера в журнале АВОК.И там останавливался на вопросе обеспечения 3-х недельного периода летом домов ГВСом.Последовательная установка нескольких баков , но с подпиткой их из В1 попутно движению Т3.И мощность меньше(греть можно дольше) и ГВС есть.
5.5.2009, 22:04
проектировщикъ
Пользователь №: 6
разбирался сам с этим вопросом, с помощью СНиПа все очень криво/нелогично и неправильно получается бросил это дело, не парюсь и считаю по DIN там все понятно в принципе...
5.5.2009, 22:28
Цитата(инж323 @ 5.5.2009, 22:40) [snapback]385078[/snapback] ОльгаО, в позапрошлом или прошлом году А.Колубков совместно с коллективом описывал инжсистемы одного девелопера в журнале АВОК.И там останавливался на вопросе обеспечения 3-х недельного периода летом домов ГВСом.Последовательная установка нескольких баков , но с подпиткой их из В1 попутно движению Т3.И мощность меньше(греть можно дольше) и ГВС есть. Да, спасибо. Я, наверное, помню о чем Вы говорите. Там еще фото было огромных водогреев накопительных. Надо найти эту статью, но там тоже не на весь расход как привыкли зимой, насколько помню, а процентов на 40. Но надо глянуть статью...
6.5.2009, 9:30
Цитата(OlgaO @ 5.5.2009, 23:28) [snapback]385095[/snapback] ...Надо найти эту статью, но там тоже не на весь расход как привыкли зимой, насколько помню, а процентов на 40. Но надо глянуть статью... Наврала вчера, исправляюсь. Журнал АВОК 6/2006 стр. 18. 40 процентов - это объем циркуляционной воды от расчетного объема потребления они советуют из опыта эксплуатации домов элитного класса. А водогреи подбирались из расчета полуторачасового пикового расхода горячей воды по опыту эксплуатации. Мощность нагревательных элементов подбирали, чтобы время нагрева составляли 8 часов из-за ухода-прихода с работы людей. Рассуждения по подбору именно от эксплуатации в конкретных условиях.
4.4.2011, 14:36
Пользователь №: 101269
Цитата(Михаил I @ 26.2.2008, 16:18)  не совсем проточный считается на максимальный часовой расход накопительный- на средний часовой а расход вы получили верный - 0,46куба в час - (максимальный). Михаил I! Почему накопительный - на средний часовой? В нормах отображено где-нибудь?
7.4.2011, 14:38
Пользователь №: 73722
Добрый день. Прочитала всю эту тему и похожие темы и так и не вывела для себя единый алгоритм подбора емкостного электрического водонагревателя. Пытаюсь воспользоваться расчетом jota. Не понятен момент: Цитата(jota @ 4.3.2008, 22:22)  в зале 30 человек и все 30 моются в душе. И помыться все должны приблизительно в течении 30 мин. На помывку 1 чел. в душе необходимо около 60-80 лтр. воды температурой 40*С; почему берем на человека 60-80 л. Ведь это норма в час, а здесь вроде предполагаем, что моются 30 минут. И где здесь фигурирует время помывки. Нигде не могу найти толковых рекомендаций по подбору, чтобы и в экспертизе прошло и чтобы можно было для любого потребителя подобрать, будь то квартира, большой дом или любой другой потребитель. Если кто-нибудь располагает внятной методикой, прошу помочь.
31.1.2012, 9:54
Пользователь №: 128979
Добрый день! Нужно подобрать на резерв летнего ГВС электрические бойлеры , объемом 1000л на большой гостиничный комплекс. Подскажите, пожалуйста, из каких данных посчитать объем ГВС, я не ВК, поэтому не разбираюсь в этом совсем.
31.1.2012, 17:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=230665попробуйте почитать, может быть поможет Цитата из каких данных посчитать объем ГВС, в смысле объем нагревателей или всей системы ГВС?
Сообщение отредактировал nick2 - 31.1.2012, 17:34
31.1.2012, 18:08
Цитата(nick2 @ 31.1.2012, 17:33)  http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=230665попробуйте почитать, может быть поможет в смысле объем нагревателей или всей системы ГВС?  Ну у меня есть расход ГВС 7,8 м3/ч на бытовые нужды, нужно подобрать количество бойлеров по 1000л
1.2.2012, 21:18
Люди, ау, никто мне не поможет что ли? Бойлеры произ-во Австрия, Vacutherm-1000, они уже закуплены, надо посчитать сколько их надо и сделать их обвязку. Скажите, может есть какая методика расчета колич-ва бойлеров для гостиничного комплекса?
1.2.2012, 22:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите в паспорт бойлеров, там должны быть характеристики, в т.ч. и производительность
2.2.2012, 9:09
Цитата(Dima_UA @ 1.2.2012, 23:36)  посмотрите в паспорт бойлеров, там должны быть характеристики, в т.ч. и производительность Да вот почему то в паспорте указаны только его размеры и мощность тэнов и написано какие они замечательные, в инете тоже нет таких характеристик, может кто видел сайт, где все это есть, поделитесь
2.2.2012, 11:57
Цитата(marisa @ 2.2.2012, 10:09)  Да вот почему то в паспорте указаны только его размеры и мощность тэнов и написано какие они замечательные, в инете тоже нет таких характеристик, может кто видел сайт, где все это есть, поделитесь Вот нашла немного информации по бойлеру, производительность 1419л/ч. У меня 7,8 м3/ч, я так понимаю , умножаем 7,8 на 1000 и получаем 7800л/ч. Значит мне нужно примерно 5-6 бойлеров???? Я правильно делаю???
2.2.2012, 12:14
Из: Львов Украина
наверно здесь увидели...но этот бойлер косвенного нагрева (с теплообменником и нагревом от тепловых сетей) с возможностью вставки тена и скорей всего производительность дана для теплообменника. Вам лучше всего связатся с представителями той фирмы и узнать, или отправить им опросник пусть сделают комерческое предложение
2.2.2012, 12:32
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2012, 13:14)  наверно здесь увидели...но этот бойлер косвенного нагрева (с теплообменником и нагревом от тепловых сетей) с возможностью вставки тена и скорей всего производительность дана для теплообменника. Вам лучше всего связатся с представителями той фирмы и узнать, или отправить им опросник пусть сделают комерческое предложение Спасибо, я уже позвонила заказчику, пытаюсь хоть что- то узнать, они сами ничего внятного ответить не могут, даже не знают толком, что купили, узнаю хоть у кого купили! Да именно здесь и нашла, потому что в другом месте вообще нет ничего.
Сообщение отредактировал marisa - 2.2.2012, 12:33
8.2.2012, 16:36
Вот узнала у заказчика, производительность бойлера 1куб в час, ТЭН на 45кВт, нам надо летом нагреть воду 7,8 куб в час с 15 до 60 С, кто поможет посчитать? Я что-то запуталась совсем.
8.2.2012, 17:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
нужно понимать, что пиковый расход это не потребление воды в сутки или в час. бойлеры - вещь накопительная. Вам нужно определиться с максимальным разбором в течение часа. 7,8 м3/час - не значит, что вода бежит с таким расходом целый час. утром и вечером Вы можете получить разбор 10 м3/час, а в течение дня - 2 м3/час. необходим запас воды на пиковый разбор. электрический Бойлер - не проточная система, а накопительная.из практики: возьмите суточный расход по горячей воде. 30-35% от этого расхода - примерный объем Вашей накопительной системы. Вот если Вы поставите проточный нагреватель на 7,8 м3/час - тогда это подойдет и для пикового расхода и для низкого. Цитата Бойлеры произ-во Австрия, Vacutherm-1000, они уже закуплены Цитата надо посчитать сколько их надо сколько закуплено? если надо меньше, то остатки обратно отправите? а если больше - заказчик еще докупит? обе версии - не из жизни.
Сообщение отредактировал nick2 - 8.2.2012, 17:25
8.2.2012, 19:03
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(marisa @ 8.2.2012, 15:36)  Вот узнала у заказчика, производительность бойлера 1куб в час, ТЭН на 45кВт, нам надо летом нагреть воду 7,8 куб в час с 15 до 60 С, ... Не нагреет. Вот интересно, заказчик в курсе, что летом для резерва ГВС с этими бойлерами, ему надо резерв эл. мощности около 400 кВт?
8.2.2012, 20:05
Цитата(zem @ 8.2.2012, 19:03)  Не нагреет. Вот интересно, заказчик в курсе, что летом для резерва ГВС с этими бойлерами, ему надо резерв эл. мощности около 400 кВт? Вот и я прикинула, 300кВт насчитала, заказчик округлил глаза, говорит, что я не правильно считаю, вообщем его это не устраивает, он закупил уже 3 штуки и добавлять не хочет, говорит, такой мощностью 45 кВт более чем достаточно.
9.2.2012, 1:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
сколько точек водоразбора у Вас по горячей воде? номера? кухня?
по мощности - 45 кВт установленной - действительно достаточно. для 45 кВт х 3 бойлера нужно подобрать сечение кабеля и линии электроснабжения гостиницы. это уже забота электриков. такая мощность будет задействована только в момент одновременного включения.
9.2.2012, 9:36
[quote name='nick2' date='9.2.2012, 2:42' post='735921'] сколько точек водоразбора у Вас по горячей воде? номера? кухня?
по мощности - 45 кВт установленной - действительно достаточно. для 45 кВт х 3 бойлера нужно подобрать сечение кабеля и линии электроснабжения гостиницы. это уже забота электриков. такая мощность будет задействована только в момент одновременного включения. [/quot Может я чего-то не понимаю, но мне кажется что 45 кВт это тепловая мощность тэна, а эл. мощность надо по другому считать??? Колич-во точек гор. водоразбора умывальник-214 ванна -101 душ.поддон-102 душ.кабина-4 Ресторан раковин-15 ванна моечн.-9 душ.поддон-5
Сообщение отредактировал marisa - 9.2.2012, 9:55
9.2.2012, 19:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
45 кВт - это потребляемая электрическая мощность (по 15 кВт на фазу), кабель сечением 100 мм2 одна жила.
на ресторан нужно 1000 л.
на номера - не скажу точно. я бы поставил не менее 4000 л, лучше 5000 - в самый раз.
