2 страниц V   1 2 >
> Аварийное освещение, эвакуационное и освещение безопасности
Гость_Миша_59_*
сообщение 27.2.2008, 18:50
Здрасьте!
Подскажите, пожалуйста какое аварийное освещение доложено быть в одноэтажном здании.
Здание предназначено под два магазина. (общие помещения + два торговых зала по 70кв.м.). Общая площадь 240кв.м.
И как вы относитесь к такому пункту в ПУЭ.
6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2).
zem
сообщение 28.2.2008, 18:04
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Миша_59 @ 27.2.2008, 17:50) [snapback]226406[/snapback]
Здрасьте!
Получается, что можно вообще не делать авар. освещения???
Не получается, ну если продавцов за людей не считать smile.gif , а еще в магазине должны быть кассовые аппараты, так, что получается как минимум аварийное освещение касс и указатели выходов.
HasBolla
сообщение 28.2.2008, 22:40
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Согласен. И ещё смотри СП 31 ..непомню..-2003 там очень много про освещение, в т.ч. и аварийное
Конструктор1
сообщение 24.3.2011, 22:31
Пользователь №: 99609
Подскажите пожалуйста оветы на такие вопросы:
1. Как по госту обозначается табличка над выходом(аварийный светильник с надписью)?
2. Какой соs(фи) у энергосберегающих ламп?
3. Можно ли освещение безопасности питать от ЩАО,а таблички от простых ЩО,чтобы не делать вторую пару шин отдельно постоянно питающие эвакуационные светильники?
Заранее большое спасибо!
Sharikov
сообщение 25.3.2011, 9:17
Пользователь №: 78571
на первые 2 в инете найти легко.
на 3-й можно от ЩАО запитать безопасность, таблички можно от ЩО, если они с источниками своими питания
Конструктор1
сообщение 29.3.2011, 16:41
может быть я смотрю в комп и вижу фигу,но я не смог найти(((
если вам не трудно киньте сылочки на гост для аварийных светильников и соs(фи) ламп!
Димм
сообщение 30.3.2011, 13:08
Пользователь №: 51588
гост2.710-81-буквы
гост21.614-88- графика
Ещё естьDIN 40 900-IEC617
Конструктор1
сообщение 31.3.2011, 21:52
большое спасибо!
Ursul
сообщение 7.4.2011, 15:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437
СП 31-110-2003....
А питание эвакуационных светильников в некоторых случаях, например в офисных зданиях рациональней запитать от систем ОПС 12В с включением по сигналу на блок ОПС.
Конструктор1
сообщение 7.4.2011, 21:23
Посмотрите пожалуйста и выскажите свои замечания!Очень прошу,т.к. нужно запроектировать АО и спросить посоветоваться не с кем=(((
Вот сам набросал,что получилось откоментируйте где исправить!!!
Ursul
сообщение 7.4.2011, 22:49
Из: Ростов-на-Дону
Ну на схемах все нормально только поменять (где АВР) АОШ на ЩАО и кабель 3х2,5 по моему для таких токов многовато пойдет и 3х1,5.
На планах на нижних листах похоже на эвакуационное освещение, на верхнем (цех) размеров нет но визуально аварийных светильников многовато.
Вобщето в настоящее время аварийные светильники "берутся" из светильников общего освещения с установкой дополнительного источника питания, типа ES1 (Световые технологии).
andrey357
сообщение 8.4.2011, 8:27
Пользователь №: 4295
1. Номиналов на автоматы не вижу.
2. кабелей бы добавил бы индекс FR - дорого, но требуютЬ сейчас...
3. Самое главное: у вас будет куча помещений , которые относятся к разным пожарным отсекам : например, электролитаня, гальваника и т.д. Они пожароопасные и по технологии должны отходить к разынм пож.отсекам - иначе все здание будет по самой "тяжелой" категории. А здесь пошли отдельные АВР на пож. отсеки и т.д.
Ursul
сообщение 8.4.2011, 11:45
Из: Ростов-на-Дону
Я не видел норм.доков аргументирующих прокладку огнестойких кабелей (frls) в производственных помещениях. Требовать могут все, но только аргументировано. Насколько я помню электролитаня и гальваника относятся к П-IIа (если не ошибаюсь). Категорийность помещений так же определяется по располажению вент каналов.
Разговор был об аварийном освещении, поределение марок светильников в помещениях вопрос третий.
Сообщение отредактировал Ursul - 8.4.2011, 11:46
Конструктор1
сообщение 8.4.2011, 16:15
Кабель взял такой потому что в некоторых местах не проходит по потерям(в самом цеху) и поэтому стал везде ставить такой!
Да,на нижних эвакуационное(поставил светильники ЛБА)
Размеры цеха-
вся длинна 160м(по 6м между балками)
вся ширина 80м(4 пролета по 20м)
высота 12м,но светильники вешать на 10м буду
+производственные помещения по краям шириной 20м и длинной с цех
Я бы взял из общего,но во-первых там ДРЛ1000 висят,во-вторых они попросили энергосберегающие запроектировать!
Номиналов нет только в АВР
у нас только электролитная категория А,остальные п-II
Конструктор1
сообщение 20.4.2011, 20:13
Подскажите пожалуйста!
нужно запитать аварийное освещение-мощность 0.01кВТ=0.05А. Вопрос какой выбрать кабель?
если беру ВВГнг-FRLS,то сечение только 1,5мм-это не много?может что то еще есть?
Иван Карпусь
сообщение 21.4.2011, 14:46
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224
нет больше ничего
Гость_bahek_*
сообщение 22.4.2011, 14:57
Конструктор1
сообщение 23.4.2011, 19:25
это я просто скопировал с другой схемы и так написал
а так эта схема называется Блок АВР
andrey357
сообщение 27.4.2011, 7:53
категорию А сложно сложно отнести к П-IIА, скорее к В-IА
Категория помещения "А" взрывопожароопасная - помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28єС в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
кабелек все-же не тот....
СП 6.13130.2009
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
ГОСТ Р 53315—2009 Исполнение — нг-FRLS Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Зы а почему в АВР 2 реле контроля фаз - обычно одно...
Сообщение отредактировал andrey357 - 27.4.2011, 7:55
Конструктор1
сообщение 8.5.2011, 13:19
Большое спасибо за замечание!!!
а я как то два поставил и не подумал,поставлю одно!!!
andrey357
сообщение 10.5.2011, 8:25
Вы когда проект СДАВАТЬ собираетесь???
Если после 20 мая, то флаг вам в руки при прочтении уважаемого документа:
СП 52.13330 от 2011г. Естественное и искусственное освещение.
Большую часть АО можно переделывать...
там из аварийного освещения ( котрое попадает под ВВГнглсфр) осталось гораздо меньше...
Конструктор1
сообщение 10.5.2011, 23:02
Если вам не трудно,то подскажите на какие моменты обратить внимание и изменить...
срок сдачи 23мая
andrey357
сообщение 11.5.2011, 8:52
Не, ну только пытался дискуссию завязать - так просЮтЬ свое мнение сказать.
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности, эвакуационное освещение больших площадей, антипаническое освещение.
Это как минимум от смежников:
1 Определение путей эвакуации
2 определение зон повышенной опасности.
от Проектировщиков ( честно - сам не разбирался - зарубку сделал, надо будет- посмотрю)
1. 3 разных уровня освещенности
для себя новое (читал не все!!!):
светильник над аптечкой
светильник над средством пожаротушения
светильник над аварийной связью.
нормы на расстояние между аварийными светильниками
получается, что все системы должны быть НЕЗАВИСИМЫ??
получается, что ВСЕ они идут как пож. безопасность??????
немного другие нормативы на время разжигания ламп
лампы накаливания только при невозможности применения люм. ламп
новые нормы по освещению - например миниму по коридорам кое-где поднялся...
питание источников аварийного освещения - от НЕЗАВИСИМОГО источника от рабочего освещения в НОРМАЛЬНОМ режиме и от третьего в АВАРИЙНОМ режиме.
Поэтому ваша работа летит коту под хвост - ВСЯ.
В общем Стивен Кинг как автор триллеров отдыхает. Почитаешь на ночь - и просыпаешься в холодном поту...... smile.gif
Сообщение отредактировал andrey357 - 11.5.2011, 8:53
Конструктор1
сообщение 11.5.2011, 23:04
меня заказчик попросил только эвакуационное!
по поводу ламп,заказчик решил только энергосберегающие лампы
по поводу питания там есть оговорка,что можно использовать и просто ЩО
Конструктор1
сообщение 11.5.2011, 23:14
что скажите по поводу кабеля КПСЭ-нг-FRLS-1х2х0.75 для аварийного освещения
Ursul
сообщение 12.5.2011, 5:17
Из: Ростов-на-Дону
А каким местом этот кабель относится к проводке электрики 220В?
КПСЭ-нг-FRLS-1х2х0.75- для прокладки проводки ОПС и по моему не подойдет по параметрам.
andrey357
сообщение 12.5.2011, 12:48
С 20 мая:
У вас должно быть как минимум в ПЗ прописано прото, что:
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове-щения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
Я не нашел. Если укажете что либо, кроме этого, буду благодарен.
7.111 ....Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумулятор-ную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1ч.
В противном случае вас на 2-3 этажах ждут ЩОА
Конструктор1
сообщение 12.5.2011, 21:44
по поводу кабеля-Кабели предназначены для использования в современных системах противопожарной защиты, сигнализации, оповещения и связи, на напряжение до 300 В переменного тока, где требуется сохранение работоспособности кабеля в течении 180 минут, в условиях открытого пламени.
Конструктор1
сообщение 12.5.2011, 21:53
Цитата(andrey357 @ 12.5.2011, 13:48) *
С 20 мая:
это только световые указатели нельзя питать от ЩО,а осветительные приборы можно от ЩО
andrey357
сообщение 13.5.2011, 8:24
Согласен - не обратил внимания, что на верхних этажах только аварийные светильники, а не указатели....
Формально - они должны сохранять работоспособность до окончания эвакуации, поэтому с ЩО могут быть проблемы.
А кабель 0,75 квадрат - не мал будет???
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:53
