2 страниц V  < 1 2
> Аксонометрическая схема ИТП
сообщение 1.3.2008, 20:50
Пользователь №: 273
ГОСТ 21.602-2003 распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания
Рабочая документация по этому ГОСТу выпускается под маркой ОВ.
Допускается (на выбор проектной организации) включать в состав основного комплекта чертежи тепловых пунктов с диаметром ввода до 150 мм.
Как я понимаю, если мы не включаем чертежи теплового пункта в состав ОВ, а выпускаем данные чертежи под отдельной маркой ТМ, то наша рабочка не подпадает под действие ГОСТ 21.602-2003 и соответственно делать аксонометрические схемы мы не обязаны, но при желании конечно можем.
Если же чертежи теплового пункта выпускаем в составе ОВ, то аксонометрическая схема обязательна (хотя явно по тексту я не нашел указание делать аксонометрическую схему для теплового пункта, есть указание только о необходимости принципиальной схемы теплового пункта, но тем не менее ГОСТ обязывает делать аксонометрические схемы для всех систем, входящих в комплект ОВ).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 11:49
