> Изменение влажности при олаждении
Bepeck
сообщение 4.3.2008, 10:19
Пользователь №: 13408
Подскажите как изменится влажность при охлаждении воздуха в хранилище.
Твх=25 Фи=90% -- Твых=2-3 Фи=? как пройдет по I-D диаграмме?
Имеется ввиду первичное охлаждение помещения перед закладкой фруктов на хранение.
Но меня еще интересует поведение влажности после закладки продукции в предварительно охлажденное хранилище?
Есть охлажденное помещение до 1-2 гр.ц. с влажностью 90% туда помещают яблоки с температурой 20 гр.ц., включают
охлаждение штабеля снизу вверх для охлаждения яблок как поведет себя влажность ? и правильно ли поставлен вопрос, может есть какие то "вариации".
Сообщение отредактировал Bepeck - 5.3.2008, 23:35
sergey'd
сообщение 4.3.2008, 10:44
Пользователь №: 13380
Согласно рекомендациям Кокорина О.Я. при нач. фи>70% фи на выходе = 98 %
JJJJ
сообщение 4.3.2008, 12:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Твх=25 Фи=0.9 -- Твых=2-3 Фи=? как пройдет по I-D диаграмме?
Фи=0,9%? или 90%?
Для начала надо определить сколько тепловлагоизбытков в хранилище и построить луч процесса, а уж потом подбирать и рассчитывать охладитель.
Aik
сообщение 4.3.2008, 14:48
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Если Твх=25 Фи=0.9%, то при Твых=2-3 Фи=4%
Если Твх=25 Фи=90%, то при Твых=2-3 Фи=100% при этом с каждого кг воздуха выделится 13,7 г влаги (воды)
Если Твх=25 x=0.9 г/кг -абсолютная влажность (относительная влажность Фи=5%), то при Твых=2-3 x=0.9 г/кг (Фи=19%).
Bepeck
сообщение 4.3.2008, 22:18
Вопрос по теме.
Можно ли сказать что вся влага которая выдилится осядет на теплообменнике в виде инея?
Bepeck
сообщение 4.3.2008, 22:26
Цитата(JJJJ @ 4.3.2008, 12:40) [snapback]228240[/snapback]
Фи=0,9%? или 90%?
Сообщение отредактировал Bepeck - 4.3.2008, 22:26
Skaramush
сообщение 4.3.2008, 23:24
Цитата(Bepeck @ 4.3.2008, 21:18) [snapback]228388[/snapback]
Вопрос по теме.
Если температура теплообменника ниже нуля, то - да. В виде льда. Правда, насчет "вся" - это вряд ли. Поверхность охлаждения при обмерзании резко уменьшится. И - либо защита сработает, либо не будет заданных параметров на выходе.
Сообщение отредактировал Skaramush - 4.3.2008, 23:25
vadim999
сообщение 6.3.2008, 11:53
Пользователь №: 15519
Я, конечно, дико извиняюсь за своё занудство, но рекомендую найти книгу: Г.З.Свердлов, Б.К.Явнель "Курсовое и дипломное проектирование Х/У и СКВ " М. "Пищевая промышленность", 1978. Не партесь, что она старая и для ПТУшников. Если ВЫ москвич - оставьте координаты для свчзи.
Aik
сообщение 6.3.2008, 18:38
Из: Минск
В любом случае большенство влаги осядит на самое холодное место т.е. на теплообменник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:07
