> Размещение ГРЩ., Можно ли поставить ГРЩ в кладовую?
Гость_Миша_59_*
сообщение 4.3.2008, 15:33
Объект: Пристрой к существующему зданию гостиницы.
Два торговых помещения + Кладовые + Холл.
От ВРУ гостиницы запитываемся в щит ГРЩ.
Можно ли поставить щит ГРЩ в кладовую?
В холле нет места и капитальных стен.
Сообщение отредактировал Миша_59 - 4.3.2008, 15:39
Сергей В.
сообщение 4.3.2008, 17:06
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Без ссылок на нормативку, просто по памяти. В кладовой вообще ничего не должно быть: ни розеток, ни выключателей, и светильники только в защищенном исполнении.
Насколько большой получается ГРЩ? Ставьте на пол, если стены хлипкие, если не большой - только розеточные и осветительные группы - то и на гипс закрепится.
Должны же быть какие-то коридорчики с тыльной стороны торговых залов?
зюс
сообщение 4.3.2008, 18:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
Ну если ГРЩ для отэтого маленького, то в максимальной близости от входов, но чтобы не было доступа посторонним.
А про кладовые в новом ПУЭ этого нет (может пропустила чего?). И вообще ПУЭ рулит. Почитайте. По-моему ничто не запрещает его установить в кладовке, а так план надо посмотреть. Если кладовка на задворках империи, то ГРЩ там делать нечего.
И название то какое ГРЩ, а по сути осветительный он.
Гость_Миша_59_*
сообщение 5.3.2008, 16:41
Вот план.
Может кто скажет, как более грамотно расположить щиты ГРЩ + щит(Авар.освещ) + щит вентиляции + UPS(источник бесперебойного питания).
ГРЩ - в щит приходит один кабель из ВРУ. Внутри вводные автоматы и групповые автоматы освещения.
Гость_Миша_59_*
сообщение 5.3.2008, 16:51
А вот и то что я навоял.
Прошу критики...
Очень хочется узнать мнение специалиста
Сообщение отредактировал Миша_59 - 5.3.2008, 16:54
зюс
сообщение 6.3.2008, 11:49
Из: Краснодар
Обозначение щитов не по ГОСТу, выключателей тоже. Не проставлена норма освещенности в помещении, не подписаны марки светильников и проводка. Не поняла, у вас что силовая и освещение на одном листе? Вам ГОСТЫ на чертежи освещения и силового скинуть? А шит вроде нормально, только я бы его на наружную стену повесила. И кладовая со щитом не пожароопасная?
Гость_Миша_59_*
сообщение 6.3.2008, 15:05
Да госты можно подсказать, номера.
Сообщение отредактировал Миша_59 - 6.3.2008, 15:32
зюс
сообщение 7.3.2008, 11:06
Из: Краснодар
ГОСТ ы. Да и силовое даже если оно на 220В чертится отдельно, а освещение, отдельно. ВВодной щит на силовом, на освещении его не показывают
Прикрепленный файл  Рабочие_чертежи_внутреннего_электрического_освещения.doc ( 245,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  Силовое_элетрооборудование.doc ( 14,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 377
Прикрепленный файл  Условные_изображения_проводки.doc ( 155 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
HasBolla
сообщение 11.3.2008, 22:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Просто совет - назовите в экспликации кладовку техническим помещением и пхайте в нее что хотите. Я думаю, что хозяину помещения без разницы как онаназывается. Главное, чтоб там труб и прочей противозаконной ( по ПУЭ ) лабуды небыло clap.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:54
