Выгребная яма |
5.3.2008, 12:40
Пользователь №: 2849
Господа проектировщики подскажите, планируеться стройка и в связи с невозможностью подключиться к сетям канализации будем делать выгребную яму, причем территория заказчика, так вот вопрос в том - нужно ли согласовывать эту выгребную яму с кем нибудь?
Ответов
(1 - 29)
5.3.2008, 13:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(aksser @ 5.3.2008, 11:40) [snapback]228543[/snapback] Господа проектировщики подскажите, планируеться стройка и в связи с невозможностью подключиться к сетям канализации будем делать выгребную яму, причем территория заказчика, так вот вопрос в том - нужно ли согласовывать эту выгребную яму с кем нибудь? если вы в городе - копайте ее тихо-тихо, и никому ни слова!
5.3.2008, 14:03
Из: Чита
Пользователь №: 384
Выгребная яма - это по-научному - выгреб. Согласовывать выгреб нужно - с экологами, со службами эксплуатации, которые будут, пардон, какашки из этой ямы вывозить. Куча проблем, в том числе и технического характера, если Вы задумали замутить выгреб где-нибудь за Полярным кругом. Самое простое - выкопать по-тихому и не заморачиваться. Чисто русский вариант.
5.3.2008, 14:38
Пользователь №: 3370
Выгреб - это, как изящно выразился коллега Bers, для какашек. Без воды. А если дом оборудован водопроводом и канализацией (трубами), то нужен накопитель жидких бытовых отходов. Герметичный. Минимальные требования к нему изложены в СНиП. За просто яму в земле (она тоже не есть выгреб) пойдёте под суд.
5.3.2008, 14:57
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 5.3.2008, 13:38) [snapback]228585[/snapback] За просто яму в земле (она тоже не есть выгреб) пойдёте под суд. ...я вот подумал, может уже пора в нормативке выложить и Уголовный Кодекс? Чёт последнее время людей тянет к нему
Гость_студентка_*
5.3.2008, 17:00
А не подскажите в каком это СНипе нормы по выгребным ямам накопителям.
5.3.2008, 17:28
По накопителям - в СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Выгребная яма - вообще не инженерный термин. Нету его в технической литературе.
Гость_студентка_*
5.3.2008, 18:19
Помогите мне пожалуйста! У меня 20 душевых, 20унитазов, 8 умывальников, и все стоки надо сбрасывать кудато.Надо подобрать септик- накопитель или еще что не буть похожеее.
5.3.2008, 18:27
Давайте по-порядку. Расход стоков считают не по приборам, а по потребителям. Что за объект, какие потребители, сколько. Почему накопитель или еще что не будь похожее? Нет рядом сети канализации?
5.3.2008, 18:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(студентка @ 5.3.2008, 19:19) [snapback]228671[/snapback] Помогите мне пожалуйста! У меня 20 душевых, 20унитазов, 8 умывальников, и все стоки надо сбрасывать кудато.Надо подобрать септик- накопитель или еще что не буть похожеее. Однако! Емкость ассенизационной машины 3м3. Таскать-не перетаскать.... Может КНСку и качать?
Гость_BZZZ_*
5.3.2008, 20:39
Если речь о промышленном предприятии, то если в радиусе 400 метров есть сеть канализации ни о каком септике речь идти не может... ЗЫ: Недавно на моей родном заводе решили забор немного передвинуть и перенести соответственно пропускной пункт того участка, дык эту будку поставили в поле, а потом встал вопрос к какой ветке её подключать... в итоге тянул 350 метров из-за одного унитаза и умывальника...  Ну естественно этот проект так и лежит в архиве.. а охрана по кустам бегает...
5.3.2008, 21:39
полуинтеллигент
Цитата(BZZZ @ 5.3.2008, 19:39) [snapback]228712[/snapback] Если речь о промышленном предприятии, то если в радиусе 400 метров есть сеть канализации ни о каком септике речь идти не может... ..а если 700 метров - проблемм нема? Можно яму?
6.3.2008, 11:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там не меньше 10-15м3/сут. Какой нафиг выгреб? 5 машин в день вывозить?
7.3.2008, 6:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Цитата(Serg Ivanov @ 6.3.2008, 8:30) [snapback]228859[/snapback] Там не меньше 10-15м3/сут. Какой нафиг выгреб? 5 машин в день вывозить?  А что делать в таком случае???У меня к примеру накопитель на 48м3. В земле будет что то типа бомбоубежища зловонного Зак то согласился,а как потом я буду выглядеть когда он скажет "А что вы мне раньше не сказали что нужно с десяток машин?"
7.3.2008, 10:43
Цитата(selin @ 7.3.2008, 6:45) [snapback]229172[/snapback] а как потом я буду выглядеть? Как гурман
7.3.2008, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(selin @ 7.3.2008, 7:45) [snapback]229172[/snapback] А что делать в таком случае???У меня к примеру накопитель на 48м3. В земле будет что то типа бомбоубежища зловонного Зак то согласился,а как потом я буду выглядеть когда он скажет "А что вы мне раньше не сказали что нужно с десяток машин?" У зака надо брать справку от спецавтохозяйства что они беруться вывозить такой -то объем в сутки и подшивать в исходные проекта. Иначе все это - афера неприкрытая и вы крайний.
7.3.2008, 11:40
Из: Новосибирск
Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 8:29) [snapback]229244[/snapback] У зака надо брать справку от спецавтохозяйства что они беруться вывозить такой -то объем в сутки и подшивать в исходные проекта. Иначе все это - афера неприкрытая и вы крайний. Даааа, задние места надо везде прикрывать.Спасибо хоть предупредили.
Гость_студентка_*
24.3.2008, 15:15
Цитата(andrey R @ 5.3.2008, 19:27) [snapback]228677[/snapback] Давайте по-порядку. Расход стоков считают не по приборам, а по потребителям. Что за объект, какие потребители, сколько. Почему накопитель или еще что не будь похожее? Нет рядом сети канализации? У меня база отдыха, которая находится на косе!!!На базе будет 180чел.,грунтовые воды очень близко на уровне 3-4 метра! площать базы огроничена1
24.3.2008, 15:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(студентка @ 24.3.2008, 17:15) [snapback]234106[/snapback] У меня база отдыха, которая находится на косе!!!На базе будет 180чел.,грунтовые воды очень близко на уровне 3-4 метра! площать базы огроничена1 и? понятно, что близко. Домики вообще унести может весной.
24.3.2008, 15:47
Пользователь №: 10911
извиняюсь за оффтоп, но: когда изобретут локальные дезинтеграторы, раздел "Канализация" исчезнет за ненадобностью  Делали похожий объект, ставили накопитель подземный (пластиковая цистерна на 6 кубов), но это был автосалон в городской черте, там стоков немного. естественно с договоренностью о вывозе. но перед этим с заказчиком проработали 2 ситуации - КНС или накопитель. Он выбрал накопитель из-за финансовых соображений, т.к. тянуть 500 метров по существующим городским сетям надо было. База отдыха - наверняка в чистом поле. Может стоить проработать вариант с КНС до ближайшей коммунальной сети7
Гость_студентка_*
24.3.2008, 16:22
Цитата(mocrassar @ 24.3.2008, 16:47) [snapback]234124[/snapback] извиняюсь за оффтоп, но: когда изобретут локальные дезинтеграторы, раздел "Канализация" исчезнет за ненадобностью  Делали похожий объект, ставили накопитель подземный (пластиковая цистерна на 6 кубов), но это был автосалон в городской черте, там стоков немного. естественно с договоренностью о вывозе. но перед этим с заказчиком проработали 2 ситуации - КНС или накопитель. Он выбрал накопитель из-за финансовых соображений, т.к. тянуть 500 метров по существующим городским сетям надо было. База отдыха - наверняка в чистом поле. Может стоить проработать вариант с КНС до ближайшей коммунальной сети7 Увы база находится на косе между Азов морем и Косой, тянуть сети не возсожно!!!Тольго выгребную яму!! Как подобрать ее? Если есть разрез выгребной ямы, вышлите!!!!Мне надо знать как входит труба на какой высоте, и как выходит для машины.Пожалуйста!!!
24.3.2008, 16:46
не - выгребами не занимался , т.к. только в городской черте работаю. могу только теорией помочь: СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных (Утверждены зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19 июня 1972 г., № 983-72)
11. Выгреб люфт-клозетов должен обеспечивать полную водонепроницаемость в почву. Для этой цели может применяться бетон, цемент, кирпич, дерево (с прокладкой слоем хорошо утрамбованной глины, толщиной не менее 0,5 м). Кирпичные выгреба должны быть изнутри оштукатурены с железнением. Деревянные части должны быть хорошо просмолены. Люки для очистки выгреба должны иметь плотные, двойные крышки. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 5 августа 1988 г. № 4690-882.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. 2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. МДС 40-2.2000Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД 3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя. 3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной. 3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2×сут). 3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. 3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком. 3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины. 3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения. 3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды. Могу еще поискать если мало
Гость_BUFF_*
24.3.2008, 16:57
Цитата(mocrassar @ 24.3.2008, 16:46) [snapback]234162[/snapback] Могу еще поискать если мало  найдите девушке украинские уголовный и административный кодекс... и калькулятор - посчитать суточный расход, количество машин для вывоза, и время, необходимое для вывоза суточного объема - из расчета полчаса-час на одну машину... вот народ отдохнет, а? именины сердца... забыл - и беговые кроссовки - от заказчегов убегать...
24.3.2008, 17:10
Пользователь №: 4280
рекреационная зона - только вывоз уменьшение объема стоков путем понижения степени благоустройства
24.3.2008, 17:36
Цитата(BUFF @ 24.3.2008, 13:57) [snapback]234171[/snapback] найдите девушке украинские уголовный и административный кодекс... и калькулятор - посчитать суточный расход, количество машин для вывоза, и время, необходимое для вывоза суточного объема - из расчета полчаса-час на одну машину... вот народ отдохнет, а? именины сердца... забыл - и беговые кроссовки - от заказчегов убегать... теория есть, а вот как ее применять - личное дело каждого.
24.3.2008, 17:59
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Я вот что скажу: я так понял это на Украине,  в Крыму (та и по близости) запретили выгребы, так что и не думай делать СЭС не пропустит этот проект, рекомендую поставить малые очистные типа Биопроцессор, просто они имеют все соответствующие сертификаты....
24.3.2008, 19:08
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 24.3.2008, 15:57) [snapback]234171[/snapback] найдите девушке украинские уголовный и административный кодекс... Цитата и калькулятор - посчитать суточный расход, количество машин для вывоза, и время, необходимое для вывоза суточного объема - из расчета полчаса-час на одну машину... ...а эт серьезно полезно... Цитата вот народ отдохнет, а? именины сердца... ...угу...и мухи зеленые летают... Цитата забыл - и беговые кроссовки - от заказчегов убегать...  , но больше от народа отдыхающего....и мух зеленных
24.3.2008, 19:12
Цитата(Grand @ 24.3.2008, 17:59) [snapback]234218[/snapback] рекомендую поставить малые очистные типа Биопроцессор, просто они имеют все соответствующие сертификаты.... Не учите деффушку дурному Хотите, я Вам сертификат сделаю, что Ваши тапочки - это лучшие в мире очистные, а? Не дорого возьму, соглашайтесь
24.3.2008, 19:44
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 18:12) [snapback]234251[/snapback] Не дорого возьму, соглашайтесь  Пилить будем? Или зажмете?...тапочки
24.3.2008, 20:04
Как можно, коллега, конечно попилим  Проштампуете мой сертификат в Украине - полбутылки Ваши Мож ещё на закусь разведём...
