4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выгребная яма
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2008, 23:49
Сообщение #61
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ошибся малость-
Защитные сооружения гражданской обороны
СНиП II-II-77*
7.55. В неканализованных помещениях необходи¬мо предусматривать пудр-клозет или резервуар-выгреб для сбора нечистот с возможностью его очистки ассенизационным транспортом. Емкость резервуара следует принимать из расчета 2 л/сут на одного ук-рываемого (отдыхающего).
7.56. В помещениях, приспосабливаемых под про¬тиворадиационные укрытия (пансионаты) вместимостью 20 чел. и менее, при отсутствии канализации для приема не¬чистот следует использовать плотно закрываемую выносную тару. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.3.2008, 23:53
mocrassar
сообщение 25.3.2008, 10:27
Сообщение #62
Пользователь №: 10911
противорадиационный пансионат с бетонной стенкой в полметра и со свинцовой облицовкой???
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2008, 10:45
Сообщение #63
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2008, 22:28
Сообщение #64
Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2008, 23:49) [snapback]234389[/snapback]
для приема нечистот следует использовать плотно закрываемую выносную тару. biggrin.gif
50 маленьких горшков с крышками - и очередь на слив горшков в машину. и море чистое, и туристы при деле, и романтика совкового периода, и студентке не надо заморачиваться - как из мегагоршка дерьмо откачивать clap.gif
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2008, 14:13
Сообщение #65
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Vict
сообщение 27.3.2008, 14:31
Сообщение #66
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2008, 13:13) [snapback]235388[/snapback]
Насосник
сообщение 28.3.2008, 8:31
Сообщение #67
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Зачем машину - из горшочка в индивидуальную бочечку (в свою или соседскую), а через 10 дней отдыха с собой увозить.
А вообще то там вроде базы запретили строить? Похоже студентке просто диплом прикольный дали делать.
Кстати в Китае видел способ вывоза отходов по реке - связанные между собой закрытые пластиковые бочки в большой сетке (типа авоська) плывут за баржей. laugh.gif
VeiTsi
сообщение 7.4.2008, 10:35
Сообщение #68
Пользователь №: 10973
А где-то оговаривается максимальное время пребывания стоков в выгребе с санитарной точки зрения (загнивание)? В СНиПе, кажись, нету...
andrey R
сообщение 7.4.2008, 10:41
Сообщение #69
Пользователь №: 3370
Стоков в выгребе быть не может. Он для сухих фекалий. Если стоки, то это накопитель.
VeiTsi
сообщение 7.4.2008, 10:52
Сообщение #70
Хорошо, перефразирую вопрос.
Какое максимальное время пребывания стоков в накопителе?
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 11:21
Сообщение #71
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
До полного накопления когда уже через край , там свежесть продукта не главное. А то отписки одни типа 1-2 раза в год и то для септиков.
andrey R
сообщение 7.4.2008, 11:26
Сообщение #72
Вопрос некорректный. Накопитель как раз и расчитывается по периодичности вывоза. У Вас есть расход стоков и емкость цистерны илососа. Дальше считаете объем накопителя и периодичность вывоза.
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2008, 17:55
Сообщение #73
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чем дольше тем лучше- удобрение будет.
Lyal
сообщение 14.5.2008, 15:41
Сообщение #74
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 18688
Уважаемые, у меня вопрос по теме, с вашего позволения. Проектирую капитальный ремонт водопровода в некоем селе. Всё сделаю, только вот частники понаставили свои "выгребы" (т.е. как я уже поняла правильнее "накопители"). Не знаю где посмотреть минимальнодопустимые расстояния от этих самых "накопителей" до водопровода. Дело в том, что они должны быть герметичными, но к сожалению на самом деле ставятся только ж/б кольца или из любого другого материала (кто на что горазд) и днище естесственно не герметизируется ничем. Уточню, что водопровод (магистраль) диаметром 100, полиэтиленовые трубы. Прикрепляю файл с ситуацией для наглядности.
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2008, 16:36
Сообщение #75
Инженер ВК
Из: Кишинёв
10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.
10.38. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).
На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые или стальные трубы.
Lyal
сообщение 15.5.2008, 5:04
Сообщение #76
Serg Ivanov Дата Вчера, 16:36 " При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать."
не знаю, правильно ли цитату вставила rolleyes.gif зеленая еще в этом деле smile.gif
Так вот интересно до какого минимум расстояния я могу согласовать с СЭС нигде не прописано это? Нельзя ли так, чтобы не обращаться туда, а самой запроектировать? bestbook.gif
andrey R
сообщение 15.5.2008, 8:03
Сообщение #77
Есть СНиП генпланистый. Там даны расстояния между коммуникациями. Обычно меньше согласовывают только с допзащитой коммуникаций и в стеснённых условиях. Ну и водоводы - это несколько другое, нежели поселковый водопровод.
Lyal
сообщение 15.5.2008, 10:17
Сообщение #78
Согласно СНиП 2.07.01-89*: "Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5."
Буду проектировать исходя из того условия, что "выгреб должен быть водонепроницаемым", не обращая внимания на особенности кустарного монтажа, всё учесть невозможно да и не нужно )
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 11:44
Сообщение #79
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это Вы зря.. Водовод от поселковой сети отличается только количеством зараженных Боткина. biggrin.gif
Нормы канализации натянуть на выгребную яму - прокурору толстый конверт прийдется вам давать, ежели чего.. Лучьше пусть зак СЭСу...
Заложите футляр хоть на этом месте.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.5.2008, 11:46
andrey R
сообщение 15.5.2008, 12:00
Сообщение #80
Водоводы от распредсетей отличаются большей защитной зоной. По крайней мере Московские власти так МГСНами установили. Как оно в Гадюкино, я не знаю, но там должно быть нечто подобное, ибо логично. А выгребная яма, в виде именно ямы - варварство и нарушение саннорм. Должон быть герметичный накопитель. Ямы тока там, где нет централизованного водоснабжения допускаются. А тут им и водопровод подавай, и ямы оставь smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 12:48
Сообщение #81
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хех! У нас в селах - обычное дело было. Должны были быть водоразборные колонки. Но какой хозяин не заведет 10-15м трубы в дом?
Особенно интересно когда село на оползневом склоне 100 лет стояло, а после прокладки водопровода через пару лет начинает ползти. А народ затылки чешет, не понимает почему..
andrey R
сообщение 15.5.2008, 12:54
Сообщение #82
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2008, 13:48) [snapback]252990[/snapback]
Хех!
Lyal
сообщение 15.5.2008, 13:11
Сообщение #83
[Serg Ivanov Дата Сегодня, 11:44 quote][/Заложите футляр хоть на этом месте.]
Это на основании чего я буду закладывать футляры? Чем объяснить такую осторожность, если накопители стоков будут герметичными? Разве не хватит отступить от стенки герметичного выгреба метра 1,5 и тянуть полиэтиленовый водопровод? huh.gif
andrey R
сообщение 15.5.2008, 13:17
Сообщение #84
Lyal
сообщение 15.5.2008, 13:25
Сообщение #85
Цитата(andrey R @ 15.5.2008, 13:17) [snapback]253007[/snapback]
Гость_михаил82_*
сообщение 15.5.2008, 13:48
Сообщение #86
"Мероприятия ГО и ЧС" - раздел такой есть в генеральном плане района, в СССР еще введен был. Водовод тут не причем.
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 14:39
Сообщение #87
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет, не хватит. Почему -см. выше.
У вас не накопители, а поглощающие колодцы.
И вы, как инженер ВК, были обязаны в этом разобраться.
Потек полиэтилен, (копали-повредили) рядом с этим дерьмом. Для ремонта надо опорожнить. При опорожнении в трубе - ваккуум. Засасывает дерьмо в трубу. А при подаче воды дерьмо плывет по всему поселку. Дайте по 10м футляра в каждую сторону (на сухих) из полиэтилена ДН160мм и спите спокойно.
Водопровод конечно ни причём. Причем-отсутсвие канализации при наличии водопровода. УГВ поднялся, грунт начал скользить.
andrey R
сообщение 15.5.2008, 15:43
Сообщение #88
Цитата(Lyal @ 15.5.2008, 14:25) [snapback]253012[/snapback]
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 16:52
Сообщение #89
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СанПиН 2.1.4.027-95
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод  не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
3.4.2. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.5.2008, 16:56
Lyal
сообщение 16.5.2008, 6:02
Сообщение #90
Всё усугубляет тот факт, что это не водовод, а распределительный водопровод. И у него скорее всего нет санитарных зон, или они значительно меньше, чем у водоводов ( трубопровод от ОСВ до распределительной сети). Вот только на сколько тогда они меньше? Распределительный водопровод проходит вдоль улиц и расстояния до жилых домов метров 5 и менее. Возможно, исходя из этого, необходимо руководствоваться СНиПом 2.07.01-89* (Градостроительство), делать 1,5 м в плане и указать в общих данных необходимость герметизации выгребов, а те, что находятся ближе 1,5м от водопровода - демонтировать. Так я пока думаю. Сейчас еще немного пошуршу по нормативам... bestbook.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:53
