2 страниц V  < 1 2
> Дренажная система, осущение территории
sns70
сообщение 6.11.2010, 22:46
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Подскажите, можно ли стоки от пристенного дренажа (сюда же будут попадать стоки с крыши через грунт) выпускать на рельеф. С дренажем почти не знакома.
Водяной
сообщение 6.11.2010, 23:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
можно
sns70
сообщение 7.11.2010, 7:29
Из: Пермь
Есть еще один вопрос. Ливневка вокруг здания не организована (старая постройка). Заказчик хочет на смотровых колодцах дренажа вокруг здания поставить дождеприемные решетки. Все стоки выпустить на рельеф......
Я считаю что объединять дренаж и ливневку таким образом нельзя, тем более ливневку без очистки запрещается сбрасывать на рельеф.
Права ли я и как поступить в таком случае когда вода стоит на асфальтовом покрытии вокруг здания (проектировать рядом с дренажем ливневку? или может поставить на некотором расстоянии от смотровых колодцев дренажа дождеприемные колодцы, а затем спустить в них? Все стоки не сбрасывать на рельеф (невозможно детать очистные для одного здания), а собрать в мокрый колодец для вывоза??????
Водяной
сообщение 7.11.2010, 11:42
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
А куда у вас дренаж идёт? насоской на дорогу?
Ливневая - всмысле с дороги? Водосток я так понял открытый...
В дренаж ливневые стоки нельзя...
Гость_еван_*
сообщение 7.11.2010, 11:47
Сообщение #35
Ливневку можно вести в одной траншеи с дренажем. Но дренаж должен быть выше, что сложно выполнимо и не целесообразно. При насыпных грунтах (как упомяналось) это не Гр.вода, а техногенная верховодка. Её приток сложно предсказуем. Если поднимаем ливневку, то естественно топим дренаж в период залпа пов. вод. Сброс ливневки регламентируется по канонам ливневки (СНиП+ рекомендации ... +авторитет Ратникова). Расчеты по схеме: гидрогеологические расчеты от притока гр.вод, расчет водозахватывающей способности дренажа (многослойный обратный фильтр + труба); гидравлический расчет трубы по ШЕЗИ. Но изначально заключение гидрогеолога в рамках отчета по изысканиям - литология, Кф, динамика, режим и т.д.
Крышевые и поверхностные лучше открытыми каналами в кюветы. Да и дренажные при расчетных расходах до 6-10 л\сек или верховодки
туда же.
Сообщение отредактировал еван - 7.11.2010, 11:54
sns70
сообщение 7.11.2010, 11:57
Сообщение #36
Из: Пермь
Спасибо за ответы на мои вопросы
Натуральный четв...
сообщение 12.12.2012, 12:36
Сообщение #37
Пользователь №: 37029
Помогите пожалуйста посчитать несовершенный дренаж ..грунтовые воды 0.4 от пов-ти ...глины и суглинки. по какой схеме считатать? воды еще и напорные(((
DenisS1978
сообщение 7.12.2016, 13:00
Сообщение #38
Пользователь №: 310935
Мне ребята из Строй комплект сервиса устанавливали плоский дренаж под газон.
Работу сдали вовремя, проблема полностью устранена, а это самое главное. Ценник тоже порадовал, кому интересно, вот сайт их:
http://drenajkrasnodar.ru/
может кому-нибудь понадобится.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:04
