> Обратные клапана на КНС, Гидроудар
КиД
сообщение 6.3.2008, 20:20
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Друзья, поделитесь опытом!
На одной из КНС очень быстро выходят из строя обратные клапана: разрушаются уплотнительные бронзовые кольца (и резиновые тоже), вырывает крепление поворотного диска... Клапана 200 и 300мм. Клапана закрываются с сильным грохотом. Длина напорных трубопроводов километра четыре, диаметр два по 500мм. Насосы: один рабочий, один резервный.
Нахожусь на стадии сбора возможных вариантов борьбы с гидроударом.
Сообщений в этой теме
- КиД   Обратные клапана на КНС   6.3.2008, 20:20
- - Vict   Цитата(КиД @ 6.3.2008, 19:20) 229111Нахож...   6.3.2008, 21:48
- - Сантехник   Может насосов надо побольше и не включать все сраз...   6.3.2008, 21:59
- - Serg Ivanov   Есть (была) программа рачета на гидроудар. В расче...   6.3.2008, 23:49
- - andrey R   Коллеги правы. Надо постараться устранить причину ...   7.3.2008, 0:15
- - Насосник   1. Подскажите пожалуйста марку установленных насос...   7.3.2008, 7:38
- - Serg Ivanov   Возможно, самый простой выход в этом случае - отка...   7.3.2008, 11:23
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 12:23) 229...   7.3.2008, 16:28
|- - andrey R   Цитата(Skorpion @ 7.3.2008, 16:28) 229360...   7.3.2008, 16:53
- - Vict   Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 10:23) 229...   7.3.2008, 11:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(Vict @ 7.3.2008, 12:37) 229248не, ...   7.3.2008, 11:53
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 11:53) 229...   7.3.2008, 12:14
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 11:14) 229265...   7.3.2008, 12:28
- - КиД   Vict для диссертации это мелко. Насосник: Насосы ...   7.3.2008, 11:45
- - КиД   Serg Ivanov: вариант с электрозадвижками очень инт...   7.3.2008, 11:58
- - Serg Ivanov   Вот Вы нам и напишите   7.3.2008, 12:02
- - Vict   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 10:45) 229251Vict ...   7.3.2008, 12:09
- - Насосник   У насосов СМ 250-200-400/6 номинальная подача 530м...   7.3.2008, 12:13
- - КиД   От гидроудара задвижки с электроприводом должны по...   7.3.2008, 12:17
|- - ViC   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 11:17) 229266...я ...   8.3.2008, 11:28
- - Насосник   Задвижка на фекальных стоках через очень короткий ...   7.3.2008, 12:23
- - КиД   Насосник: характеристика насоса СМ250-200-400/6, а...   7.3.2008, 12:28
- - Vict   И еще...чем длинее трубопровод, тем сильнее гидроу...   7.3.2008, 12:32
- - Насосник   Какой из этих: СМ 250-200-400/4 800 м3/ч 50 м С...   7.3.2008, 12:37
- - КиД   ЦитатаАвтор, обьяснить сможете с какого прибамбаха...   7.3.2008, 12:43
|- - andrey R   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 12:43) 229289отклю...   7.3.2008, 12:47
- - Vict   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 11:43) 229289Vict:...   7.3.2008, 12:51
- - Насосник   Цитата(Vict @ 7.3.2008, 15:32) 229281И ещ...   7.3.2008, 12:54
|- - andrey R   Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:54) 229295...   7.3.2008, 13:05
- - КиД   Насосник: Моё почтение профессионалу. Посмотрел д...   7.3.2008, 12:55
- - КиД   Родилась у меня еще идея. Предпологаю, что не подо...   7.3.2008, 15:03
|- - Vict   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 14:03) 229328Родил...   7.3.2008, 15:23
- - andrey R   Почитайте учебник "насосы и насосные станции...   7.3.2008, 15:08
- - КиД   Цитатаandrey R Дата Сегодня, 15:08 Почитайте уче...   7.3.2008, 15:39
|- - andrey R   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 15:39) 229339Подел...   7.3.2008, 15:59
- - Насосник   Vict, был прав. Насосы однозначно подобраны неверн...   7.3.2008, 15:45
- - КиД   Насосник: статика согласно манометру действительно...   7.3.2008, 16:00
- - Vict   Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 14:59) 229349...   7.3.2008, 16:24
|- - andrey R   Цитата(Vict @ 7.3.2008, 16:24) 229354и пл...   7.3.2008, 16:26
- - КиД   ЦитатаОтказываться от обратных клапанов нельзя. Ес...   7.3.2008, 16:37
- - Сантехник   Говорите теории еще не создали. И нельзя однозначн...   7.3.2008, 17:35
|- - Vict   Цитата(Сантехник @ 7.3.2008, 16:35) 22937...   7.3.2008, 18:46
- - Сантехник   Не похоже что еще рассуждаю. Вы правы. На самом де...   7.3.2008, 22:14
|- - Vict   Цитата(Сантехник @ 7.3.2008, 21:14) 22943...   8.3.2008, 0:19
- - Skorpion   Надо искать обратные клапаны, конструкция которых ...   8.3.2008, 11:30
- - Vict   просмотрев еще раз тему...пару определений натолкн...   8.3.2008, 13:26
- - Skorpion   ЦитатаМне кажется что здесь речь идет не о гидроуд...   8.3.2008, 18:07
- - Насосник   Цитата(КиД @ 7.3.2008, 19:00) 229350Насос...   10.3.2008, 11:15
- - КиД   ЦитатаVict Дата 8.3.2008, 13:26 просмотрев еще р...   10.3.2008, 11:45
- - Skorpion   ЦитатаПосле отключения насоса показания манометра ...   10.3.2008, 11:57
- - КиД   Насосник: Моя работа заключается в подборе нового ...   10.3.2008, 12:09
- - Vict   КиД, у Вас не гидроудар классический(хотя и так мо...   10.3.2008, 14:35
- - КиД   Vict с таким решением я согласен. Только клапана в...   10.3.2008, 16:20
|- - Vict   Цитата(КиД @ 10.3.2008, 15:20) 229806Толь...   10.3.2008, 17:08
- - Gray_a   Здравствуйте. Подскожите где взять характеристику ...   6.2.2009, 7:19
- - Санитарный техник   Характеристика насоса СМ   6.2.2009, 8:52
- - positioner   1. Частотник ставить не обязательно, вполне хватит...   10.2.2009, 17:25
- - toddd   Время закрытия задвижки с электроприводом зависит ...   18.2.2009, 22:32
- - prokop   Была такая проблема в Томске. Ставили частотники, ...   19.2.2009, 18:46
- - Александр-технолог   Есть плавно закрывающиеся обратные клапана (ну нап...   19.2.2009, 19:41
- - Vict   toddd, звиняйте, но вы похоже на зануду. Если чело...   12.4.2009, 7:25
- - toddd   Как самый невоспитаный форумчанин, предлагаю всем,...   12.4.2009, 11:09
|- - OlgaO   Цитата(toddd @ 12.4.2009, 12:09) 377443.....   12.4.2009, 11:26
|- - andrey R   Цитата(toddd @ 12.4.2009, 12:09) 377443An...   12.4.2009, 12:44
- - toddd   Жалобы без обид, только по этой теме, причем тольк...   12.4.2009, 11:14
- - toddd   Просьба привести цитату, где я Вам лично нахамил. ...   12.4.2009, 11:44
|- - OlgaO   Цитата(toddd @ 12.4.2009, 12:44) 377452Пр...   12.4.2009, 11:56
- - toddd   Разговор ни о чем. По-моему конфликт исчерпан. Все...   12.4.2009, 12:19
- - toddd   ПРИНЯТО!   12.4.2009, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:00
