> Кухонная вытяжка - как уменьшить шум
Гость_slavas_*
сообщение 10.3.2008, 23:41
Здравствуйте!
Решил модернизировать шумную кухонную вытяжку JetAir.
Выкинул всю начинку, заткнул все дырки, обклеил изнутри каким-то самоклеющимся поролоном (остался от шумоизоляции машины), в трубу вытяжки врезал вентилятор S&P TD 350/125.
Результат - "моторный" шум исчез, но остался сильный "воздушный" шум. От переделки ожидал большего sad.gif
Как можно понизить шум? Есть какие-то готовые глушители? Может стоит переставить вентилятор в шкафчик?
З.Ы. Вот что нашел сходу в инете:
http://www.cooker.ru/ventilation/detail.php?ID=7106 - подойдёт к моему случаю?
Сообщение отредактировал slavas - 10.3.2008, 23:46
Ответов (1 - 15)
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2008, 0:12
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Шумоглешитель CSA не стоит использовать, фильтр не очищает всю грязь.
Бытовые кухонные зонты подобной конструкции не предназначены для эффективной очистки и удаления вредных в-в и в них как правило закладывают слабенькие вентиляторы.
olg2004
сообщение 11.3.2008, 0:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
да ну нафиг ... у меня еще "элетон" соит ВОВЗ3у типа как-о так, фильтрация трех ступенчатая, ФП, Уголь, УФ лампа...
по сабжу ткань фильтрующую воткнуть прямо за жировиком
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2008, 0:50
техник ОВ
и вентилятор сядет.
При данной конструкции эффективная площадь зонта 1,5d подводящего воздуховода.
Скорость в зонте примерно 0,4м/с должна быть из этого следует расход; из числа фильтров и трассы - сопротивление, итак получим вентилятор. А шахта может быть не индивидуальной - подарок соседу за то, что в прошлом месяце затопил. tongue.gif
Змей надо ловить не за хвост.
AAANTOXA
сообщение 11.3.2008, 2:04
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
человек конкретно спросил ЧТО С ШУМОМ ДЕЛАТЬ а вы уходите в другую сторону
мне кажется что шумоглушитель здесь не нужен вообще так как автор говорит что "моторный шум пропал". Остался аэродинамич шум - видимо там есть участки где скорость воздуха значительна (какая-то решетка или сетка или ещечто-то ) . что с ними сделать не знаю
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2008, 3:05
техник ОВ
Да конкретно даже не известно какой шум. Из терминологии автора ничего не следует. Человек мог и ВР поставить, а потом с шумом бороться. Сначала надо думать, потом делать. С шумом во всасывающей линии + внезапное расширение ввиде "зонта" можно врс-кой снять, понизив обороты со всеми вытекающими... хотя куда 350 кубов ещё уменьшать, если расход вдвое больший нужен. Можно конечно еще вентилятор изоляцией обклеить.
AndreyNN
сообщение 11.3.2008, 7:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Воздуховод примерно d 140 мм. Объем воздуха 350 куб. м./час. Получаем скорость примерно 5 м/с biggrin.gif Что Вы еще хотите. Надо снижать скорость, путем увеличение живого сечения воздуховода. Плюсом поставить регулятор скорости. Конечно 350 или 500 кубов не добиться, если основное требование шум, а так можно 150-200 сделать при достаточно тихой работе.
zolo
сообщение 11.3.2008, 10:10
Из: Киев
Пользователь №: 14959
а разве при V=5м/с воздуховод шумит? rolleyes.gif
Шум идет от вентилятора.
Я бы спрятал вентилятор в шкаф и напихал бы туда шумоизоляции.
А если шум останется - тогда простой шумоглушитель длиной скоко получится (хоть бы 300мм).
Гость_slavas_*
сообщение 11.3.2008, 10:24
Диаметр воздуховодов и вентилятора 125мм. Производительность 350 кубов. Если снять решетки-жироуловители громкость и частота шума не меняются.
Если прикрыть рукой трубу зонта, то шум пропадает. Что такое "простой шумоглушитель"?
MMM
сообщение 11.3.2008, 10:30
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Ого скорость то у вас в воздуховоде то почти 8 м/с. на таком расстоянии и при том что это кухонная вытяжка глушаки не поставишь, остается только одно уменьшить расход воздуха. Поставьте, как уже говорили ступенчатый регулятор скорости и гоняйте на малой скорости, будут сильно пахнуть на какое то время включите помощнее, тогда придется потерпеть шум
zavhoz777
сообщение 11.3.2008, 10:40
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Вы характеристику вентилятора видели? 350 м3/час он в жизни не даст. Смотря какой канал, смотря какой фильтр... Но больше 250 там точно нет. Это раз.
Действительно, не известно что за шум. Может у автора завышенные требования и он вообще хочет тишины.
С чем сравнить шум можно?
Гость_slavas_*
сообщение 11.3.2008, 13:03
Требования не завышенные. А с чем обычно шум сравнивают?
Гость_slavas_*
сообщение 11.3.2008, 13:48
О! Обнаружилось сравнение! По уровню громкости и спектру, очень близко к закипающему электрическому чайнику (перед самым началом бурления воды).
З.Ы. Есть глушители длиной 30-35 см?
Сообщение отредактировал slavas - 11.3.2008, 13:49
Губкин Андрей 20...
сообщение 11.3.2008, 14:37
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Вентилятор обмотать пенофолом через воздушную прослойку 5 мм и воздуховод между вентилятором и каналом. Перенести вентилятор ближе к каналу. ВМЕСТО ПЛАСТМАССОВОГО ВОЗДУХОВОДА МЕЖДУ ЗОНТОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ ПРИСОЕДИНИТЬ ГИБКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ, длиной можно экспериментировать (чем длиннее, чем тем больше шумоглушение). Примерно раз в год этот глушитель менять (загрязниться жиром с пылью).
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 11.3.2008, 14:58
Mitya78
сообщение 11.3.2008, 15:44
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Может кто скажет что-нибудь про разные фирмы выпускающие кухонные вытяжки.
Думаю, за рекламу никто не посчитает, скорее за личные пристрастия. biggrin.gif
Особняком же стоят, конечно, изделия фирмы Миле, стоящие как чугунный мост.
Даже не знаю, настолько ли они хороши как дороги.
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2008, 16:24
техник ОВ
Халтон из не дешевых
А так под заказ по вашему чертежу рон-стар лабает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:52
