4 страниц V  « < 2 3 4
> Скользящие опоры, Прошу совета по опорам
nik4t
сообщение 12.8.2022, 12:43
Сообщение #91
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(GreyBrain @ 12.8.2022, 13:03) *
инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть...
В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации.
А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть?
Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене?
Есть это в спецификации, как Вы считаете?
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2022, 12:44
сообщение 12.8.2022, 13:11
Сообщение #92
по внутрянке входит в расценку на прокладку погонного метра трубопровода.
Не совсем. Это определяется условиями договора подряда.
Договор на капремонт с наличествующим проектом этого ремонта и бюджетным финансированием определяется в объеме проекта и его спецификации и составленной на их основании сметой и при возможном снижении на торгах\тендере стоимости(но не объема работ!!!!). Иное считается нарушением уголовно и административно наказуемым. Как и подписание Актов выполненных работ без завершения всех работ в объеме проекта. На новом строительстве еще несколько сквозь пальцы смотрят на ранние просьбы подписания(там Акты дольше по времени подписывать и потом еще и ИГАСН все проверит и комендантская приемка объекта и КРУ) и доделывают потом. А вот на ремонтах там бардака больше и Акты "вперед" подписывать очень стремно для всех участвующих в подписании.
nik4t
сообщение 12.8.2022, 13:26
Сообщение #93
ТС
Из: Москва и рядом
Вот они и сделали по внутрянке, для диаметра 89 и 108, по расценке.
Этой же "порасценкой" покрасили и утеплили.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2022, 13:29
сообщение 12.8.2022, 13:40
Сообщение #94
Внутряночные расценки тоже, как и в наружке имеют достаточный жирок. Иначе б не получалось с к=0.6 к смете горзаказ по сетям делать совсем. И потом- там и сп73 указан и серии и вобщем не соскочить с исполнения всех указанных в проекте норм и решений. Только если приемщик на чистом откате за несделанное сидит и бдит + просто покровительство более верхнего начальства. Чудес не бывает.
В ТСетях кто рискнет скользячки поставить через 10 метров экономя их? Или даже думать про такую экономию не станет? Мол вот в смете их не вижу.
GreyBrain
сообщение 12.8.2022, 14:15
Сообщение #95
Пользователь №: 390653
Очевидно нет. Тут недоработка уже самого проектировщика, либо смежный отдел не привлек, либо сам не догадался.
К сожалению сам часто с подобным сталкивался.
nik4t
сообщение 12.8.2022, 14:36
Сообщение #96
ТС
Из: Москва и рядом
Всё проще (мне видится):
Все и всё были выбраны за копейки.
сообщение 12.8.2022, 14:41
Сообщение #97
Эти работы входят в расценку прокладка трубопровода. ТИ, антикор и гильзы в спецификации есть, в смете по идее тоже. Вот допметалл еще можно было указать, но при бюджетном финансировании заставить могут показать его в проекте самом и некоторые пилюют на это не показывая, но он идет в кг, типа уголок 50х50- 200 кг на весь дом.
А вот узел подключения стояков к магистрали в проекте не показан вовсе с отступом в 700 мм минимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:24
