> электроснабжение базы отдыха
Гость_Legion_*
сообщение 14.3.2008, 14:45
Здравствуйте! Вопрос в следующем: есть база отдыха проект которой разрабатывается, есть КТП мощность 160 кВА, у которой есть 3 отходящих кабельных линии (не считая линии уличного освещения) с ном. токами 80, 160 и 100 А. Нужно подключить к ним 16 домиков с установленной мощность где то около 5 кВт и два здания 11 и 17 кВт. Вопрос в том как это сделать? Или где об этом можно почитать? Буду рад любым ответам. Спасибо!
zem
сообщение 14.3.2008, 15:34
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Лучше это прочитать и сделать по ТУ энергоснабжающей организации которая обслуживает это КТП.
Гость_Legion_*
сообщение 14.3.2008, 16:05
Хотелось бы что нибуть по поводу так называемой кабельной сборки...когда идет один "жирный кабель" в определенных местах ставятся эти самые кабельные сборки( с терминологией могу и ошибаться)...от которых идут уже идет кабель нужного сечения к зданию. Может, кто делал подобное?
zem
сообщение 14.3.2008, 19:08
Из: Крым
Цитата(Legion @ 14.3.2008, 15:05) [snapback]231036[/snapback]
Меня терзают смутные сомненья rolleyes.gif , узнать технические возможности подключения к данной КТП нет, а подключиться возможности есть, а кто за последствия отвечать будет, такой эээ чел есть?
LevaK
сообщение 14.3.2008, 21:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Может быть есть возможность где-нибудь в зданиях (где 11 и 17кВт) установить распредщит, и от него запитать все остальное. Домики посадить на один луч шлейфом (кабель зашел на вводной автомат и ушел дальше к следующему домику). Вообще-то мало информации для подробных советов, может на два луча (все зависит от взаимного расположения КТП и всех токоприемников).
зюс
сообщение 15.3.2008, 0:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
Нам бы планчик, аль чертеж, мы б затеяли вертеж.
Гость_Legion_*
сообщение 15.3.2008, 14:39
Я немного не верно выразил мысль. Есть бумажка, от местного РЭСа, в которой написано разрешенная мощность присоединения (скажем 105 кВт), место присоединения: ТП№ХХХ, а также предписание выполнить замену КТП, мощность определить проектом, вот.
На счет замены КТП вроде все понятно... есть типовой проект. А вот с подключением к ней большого количества домиков с относительно небольшой мощностью есть вопросы.
Гость_Legion_*
сообщение 15.3.2008, 14:53
К сожалению возможности установить распред щит в этих зданиях нет. А вот на счет подключения шлейфом очень интересно. Генплан еще в разработке, но домики, скорее всего, буду стоять в 2 ряда возле главной дороги. Мне представляется такой вариант: одна отходящая линия от КТП- 1 группа домиков, вторая линия - 2группа домиков, третья линия - здания 11 и 17 кВт. Так сделать возможно?
зюс
сообщение 15.3.2008, 15:01
Из: Краснодар
Последняя идея вроде ничего. Подключи их гирлянодой, Ну в смысле паровозиком. Нос за хвост. Этож КАБЕЛЬ.
Гость_oleggs_*
сообщение 15.3.2008, 17:21
Есть ли у Вас ПЛАН... желательно - генплан или (на худой конец)-ситуационный. На пальцах как-то не очень удобно..
Гость_Legion_*
сообщение 18.3.2008, 10:17
Обязательно выложу план как только он приобретет окончательный вид...сам жду точных данных, не хотелось бы дать промежуточную версию на которой в последний момент что то существенно изменят.
Гость_Legion_*
сообщение 27.3.2008, 10:59
Товарищи! вот генплан, если его можно так назвать (прошу прощения за корявость и недоделанность) здание№1-11 кВт, №2-17 кВт...прокомментируйте пожалуйста, и подскажите как быть с домиками.
LevaK
сообщение 27.3.2008, 18:09
Из: Черкассы
Предлагаю в поз.7 установить главный распредщит с учетом, от которого провести одну линию к поз.1, одну к поз.2, одну к верхней линии домиков и одну к нижней линии домиков. Все линии трехфазные. В поз.1 и поз.2 установить свои щитки, от которых запитать все потребители в пределах строения. Кроме того от отдельного автомата щитка поз.2 протянуть кабель к поз.3.
На каждые 6 домиков установить осветительный щиток на 6 автоматов (1 на комнату). Щитки домиков запитать шлейфом (зашел на ввод-вышел к следующему щитку и т.д.). Наружное освещение (если таковое имеется) запитать от главного распредщита. Все линии кабельные.
зюс
сообщение 28.3.2008, 12:59
Из: Краснодар
Поддерживаю предидущего оратора. Только в домики кабель брать потоолще. И учесть, что приезжающие насуют туда туеву хучу кипятильников, чайников и электроплит. И будут жрать ночами. Уличку предлагаю минимум двумя линиями от главного щита в п.7. К сожалению экспликация у меня скачалась на китайском. И что там в 4 и 3 непонятно, может его и не надо освещать.
LevaK
сообщение 28.3.2008, 14:22
Из: Черкассы
Чтобы как то уберечь соседей от отключений при перегрузке я и предложил на каждую комнату свой автомат. Если выбьет то только у перегрузчика.
для ЗЮС
поз.1 - админкорпус
поз.2 - санитарно-бытовой
поз.3 - КПП
поз.4 - автостоянка
поз.5 - баки для мусора
поз.6 - домики для отдыхающих
поз.7 - хозпомещение
поз.8 - резервуар для воды
поз.9 - КТП
зюс
сообщение 28.3.2008, 15:07
Из: Краснодар
А уличное освещение это кружочки на плане? Мой вариант красной линией. Может есть смысл запитать отдельно поз 1, поз 4 и освещение. Да и линия выполняется желательно проводом неизменного сечения и не меньше 10.
Сообщение отредактировал зюс - 28.3.2008, 15:19
Гость_Legion_*
сообщение 28.3.2008, 15:53
Это урночки для мусора rolleyes.gif ....наружное освещение еще в процессе обдумывания.
Меня еще терзают смутные сомнения по поводу подключения шлейфом...не будет ли подгорать клемник автомата (особенно ближайшего к распредщиту), и не возрастут ли потери в кабеле за счет дополнительных контактных сопротивлений на вводе автоматов?
LevaK
сообщение 28.3.2008, 19:29
Из: Черкассы
Не согласен с вариантом ЗЮС.
Почему от КТП идет несколько линий? Как организовать учет эл.энергии?
Настаиваю на главном щите с учетом от которого запитать все остальное.
Что делает кабель на автостоянке (поз.4)? Ведь там потребителей нет!
Предлагаю свой вариант.
По поводу дополнительных контактных сопротивлений на вводных клеммах.
Надо подключать кабель НЕ РАЗРЕЗАЯ его. Зачищается жила, обводится петлей вокруг болта клеммы и уходит дальше.
Если сечение большое - тогда надо ответвляться куском провода потоньше, но опять же без разрезания основной жилы.
Вообще-то это проблемы не проектантов.
Места установки щитков в поз.1 и поз.2 условные, не знаю что собой представляют эти помещения.
Сообщение отредактировал LevaK - 28.3.2008, 19:34
Прикрепленный файл  План_бази_2.dwg ( 552,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
LevaK
сообщение 28.3.2008, 19:36
Из: Черкассы
Вдогонку, забыл присоединить. laugh.gif Прикрепленный файл  План_бази_2.dwg ( 552,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
зюс
сообщение 29.3.2008, 20:58
Из: Краснодар
На стоянке освещение территории. Машинкам в темноте одиноко. А учет можно и на ТП организовать. .Если ТП принадлежит предприятию, то вообще какая проблема? А когда одна линия, и вдруг война, террористы на экскаваторе линию перекопают, вся база без света. Как людям отдыхать?
Гость_Legion_*
сообщение 30.3.2008, 9:55
Боюсь схемы с одним ГРЩ не получится...так как КТП имеет несколько отходящих линий и одна(даже самая жирная из них) не потянет всю базу....разве что заменить автомат. Учет скорее всего будет на КТП. Благодаря вашим подсказкам мне это представляется так: в помещении №7 будет два РЩ один на задания 1,2,3,7, второй на домики(6) и наружное освещение, учет на КТП.
зюс
сообщение 30.3.2008, 12:45
Из: Краснодар
Ну и сделай одну линию на домики где их три, еще одну на пять, и еще одна линия на ГРЩ в п.7. Ну и уличка возле домиков, я бы отдельной линией кинула. А то тянуть кабель к п.7, потом назад в домики... Дороговастенько. Да и надежность при одной линии оченьно от этого страдает. И сечение кабеля при трех линиях снизится капитально.
LevaK
сообщение 30.3.2008, 18:21
Из: Черкассы
Интересно, как организовать учет в КТП? Кро пустит потребителя в щит КТП чтобы снять показания счетчика? Или зав. базой будет на группу допуска сдавать экзамен?
LevaK
сообщение 30.3.2008, 18:38
Из: Черкассы
Забыл спросить. Что в домиках установлено? Судя по плану там в каждой комнате по две кровати и все. Что там будет стоять мощностью 5кВт?Я думал что будет по две лампочки и по две розеткина комнату, а это никак не 5кВт.
Гость_Legion_*
сообщение 30.3.2008, 19:10
Мне тяжело ответить на этот вопрос rolleyes.gif , но на существующей на данный момент КТП (меньшей мощности), учет организован именно так.
Гость_Legion_*
сообщение 30.3.2008, 19:23
К сожалению план домиков еще чисто условный, по требованию заказчика там кроме спальни и гостиной, еще должна быть комната - готовчая (что вроде мини кухни), где наверняка будет размещаться микроволновка, холодильничек, электрочайник...ну или что то в этом роде. И цифра 5 кВт озвучена мною весьма условно...и наверно действительно завышена.
зюс
сообщение 30.3.2008, 19:48
Из: Краснодар
Каждый отдыхающий припрет с собой электрочайник и кипятильник. А может еще и электрообогреватель прихватить. Это просто долг русского отдыхающего. Украинского тоже. Что поделать. Тяжелое наследие советского прошлого.
LevaK
сообщение 31.3.2008, 15:31
Из: Черкассы
Если будет штатный эл.чайник и микроволновка, то свой включать не будут.
Надо определиться с нагрузкой, тогда можно будет говорить про количество питающих фидеров.
А еще можно заменить автомат на отходящей линии в КТП на более мощный, чтобы не делать два учета (на каждый фидер).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:58
