> Парогенератор. Кто подключал такой ?, кто подключал такой ?
Гость_3004_*
сообщение 16.3.2008, 14:04
Нужна схема обвязки .Попались две штуки,а как не зню. Помогите.
Сообщение отредактировал 3004 - 16.3.2008, 20:51
Ответов (1 - 11)
Гость_3004_*
сообщение 16.3.2008, 20:46
я не думаю ,что ни кто не сталкивался с этим.Жду ваших вариантов .
Машинист
сообщение 16.3.2008, 20:56
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Обычно к таким устройствам паспорт прилагается с инструкцией по монтажу и подключению.
А что непонятно ?
Гость_3004_*
сообщение 16.3.2008, 21:00
паспорт утерян . Не понятна схема обвязки гидравлики.
Гость_3004_*
сообщение 16.3.2008, 21:09
я понимаю так. первый с верху - подача пара.Ниже- ???. Самый нижний с право - подача воды.Нижний с лева- в каналию .
Сообщение отредактировал 3004 - 16.3.2008, 21:17
Гость_3004_*
сообщение 16.3.2008, 21:39
Машинист
сообщение 17.3.2008, 12:14
Из: Архангельск
Именно так
"???" - предохранительный клапан
zeman
сообщение 17.3.2008, 13:20
Пользователь №: 1271
Написано что предохранительный должен быть на 10 PSI, то есть на 0,7 бар. Значит парогенератор низкого давления, неподнадзорный.
Если документы "утеряны", то на 99% оборудование ворованное. В противном случае никаких проблем с тем, чтобы обратиться на фирму, которая их продает и получить копии технической документации нет. Если Вы себя уважаете как специалиста, не связывайтесь с ворованным оборудованием. Кинут и Вас точно так же. thumbdown.gif
Машинист
сообщение 18.3.2008, 21:51
Из: Архангельск
Если документы "утеряны"...
Спасибо за совет. Не знал.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 19.3.2008, 23:09
Вверху выход пара - написано чтобы на паровой линии не ставили запорной арматуры (кран или задвижка)
Посередине ставится предохранительный клапан,указанный коллегой Zeman, справа внизу - подача воды - но понятное дело, желательно, не сырой ест-но . Также, на среднем фото надпись о том, чтобы не потерять гарантии , монтаж ,присоединение должен производить лицензированный сантехник и в соответствии с инструкцией. Выставить эту штуку горизонталтьно , без перекосов. На 3 фото -термовыключатель.
Кроме того на первом фото, где присоединятся вода, там предупреждение о том чтобы не повредит клапан (кран) и одно слово не разберу нерезко.
Где электрика подсоединяется, нету на фото.
С уважением,ВА
Да слева внизу - дренаж, для слива , подсоединяйте через кран.
С уважением, ВА
Гость_3004_*
сообщение 20.3.2008, 23:01
По моему дренаж должен быть постоянно открытым.Т.к на подаче воды в парогенераторе вмонтирован электроклапан.Значит при запуске он открывается и вода постоянно церкулирует в дренаж, а паро. отберает ту порцию воды сколько небходимо для создания пара???? Не встречал предохранительный клапан на 0,7 бар. И PSI это откудо ?
Машинист
сообщение 21.3.2008, 12:14
Из: Архангельск
Дренаж открываем, когда нужно слить воду из котла. В работе он закрыт.
Электроклапан на подаче воды в котел держит требуемый уровень в котле.
PSI - это фунты на квадратный дюйм. Американцы кажись такую единицу давления пользуют. Чем вызывают много нехороших слов у русских эксплуатационников заокеанского оборудования. 10 PSI как раз и есть 0,7 кгс/см2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 8:00
