2 страниц V   1 2 >
> Эстакада с канажкой, Очень трудно, нет опыта(
Гость_Nyat_*
сообщение 20.3.2008, 13:41
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите советом, есть ли у кого нибудь опыт проектирования подобных эстакад. У меня в первый раз(. А именно интересует материал труб - сталь в чистом виде не согласовывают (как альтернативный вариант пэ в стали - возможно?) И способ перехода склона - в плане конструктивных элементов. Если что не верно написано, простите helpsmilie.gif
ViC
сообщение 20.3.2008, 19:51
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Nyat, а почему не согласовывают сталь? Где строите?
Чертежи не смотрела, нет автокада на ноуте. Можете в PDF перевести?
Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2008, 19:53
OlgaO
сообщение 20.3.2008, 19:56
Пользователь №: 1227
Правильно и делают.
OlgaO
сообщение 20.3.2008, 21:17
Цитата(ViC @ 20.3.2008, 20:04) [snapback]233086[/snapback]
Ольга, есть разные условия и если Вы лично с таким не сталкивались, то это не значит, что такого в природе нет.
smile.gif К сожалению, наблюдала что такое канажка стальная на эстакаде рядом с теплосетью и в заполярье. Зрелище не для слабонервных smile.gif.
Vict
сообщение 20.3.2008, 21:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(ViC @ 20.3.2008, 19:04) [snapback]233086[/snapback]
В снипе написано "без обоснований не применять сталь". Я спросила про район строительства.
именно так как выделил....и причем здесь заполярье?
....обосновать сталь для заполярья сможете?
ViC
сообщение 20.3.2008, 21:32
Ольга, да не вопрос! И на эстакаде и в земле - сталь. А что по-Вашему туда класть! ph34r.gif
Не пластик же thumbdown.gif Я еще не читала ни один документ завода-изготовителя (ТУ на ПЭ трубы), в котором писали бы, что ПЭ это супер для -56.
Я на себя такое решение никогда не возьму, мне бумага нужна официальная, что можно wink.gif
ПЭ даже не доедет до места стройки. Поправте меня, если я не права.
Мы с Вами эту тему про материал трубопроводов для северных условий уже обсуждали bleh.gif
Vict, может будя уже wink.gif я не буду с Вами спорить, мне это не нужно. А Вам? tongue.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2008, 21:36
СНиП 2.04.02-84*
8.21. Применение стальных труб допускается:
на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см2);
для переходов пол железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.
Стальные трубы должны приниматься экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой должна определяться расчетом (но не менее 2 мм) с учетом условий работы трубопроводов.
Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации
(к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85)
2.1. При выборе марки, группы и категорий стали следует учитывать поведение сталей и их свариваемость при низких температурах наружного воздуха, а также возможность экономии стали за счет применения высокопрочных тонкостенных труб.
2.2. Для наружных сетей водоснабжения и канализации рекомендуется, как правило, применять следующие марки сталей:
- для районов с расчетной температурой наружного воздуха te ³ - 40 °С; углеродистую по ГОСТ 380-71* - ВСт3; низколегированную по ГОСТ 19282-73* - типа 17Г1С;
- для районов с расчетной температурой наружного воздуха te < - 40 °С; низколегированную по ГОСТ 19282-73* - типа 17Г1С; углеродистую конструкционную по ГОСТ 1050-74**- 10; 15; 20.
При применении труб в районах с te < - 40 °C в заказе стали должно быть оговорено минимальное значение ударной вязкости 30 Дж/см2 (3 кгс·м/см2) при температуре - 20 °С.
В районах с te ³ - 40 °C низколегированную сталь следует применять, если это приводит к более экономичным решениям: снижение расхода стали или снижение трудозатрат (за счет ослабления требований по укладке труб).
Углеродистые стали могут применяться следующих степеней раскисления: спокойная (сп) - в любых условиях; полуспокойная (пс) - в районах с te ³ - 20 °С для всех диаметров, в районах с te ³ - 40 °C для диаметров труб не более 1020 мм; кипящая (кп) - в районах с te ³ - 10 °С и при толщине стенки не более 8 мм.
2.3. Допускается применение труб из сталей других марок, групп и категорий в соответствии с табл. 1 и другими материалами настоящего Пособия.
При выборе группы углеродистой стали (кроме основной рекомендуемой группы В по ГОСТ 380-71* следует руководствоваться следующим: стали группы А могут применяться в трубопроводах 2 и 3 класса по степени ответственности с расчетным внутренним давлением не более 1,5 МПа в районах с te ³ -10 °С; стали группы Б могут применяться в трубопроводах 2 и 3 класса по степени ответственности в районах с te ³ - 10 °С; стали группы Д могут применяться в трубопроводах 3 класса по степени ответственности при расчетном внутреннем давлении не более 1,5 МПа в районах с te ³ - 10 °C.
Сообщение отредактировал BUFF - 20.3.2008, 21:37
Vict
сообщение 20.3.2008, 21:47
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 20.3.2008, 20:36) [snapback]233109[/snapback]
..особенно
Цитата(ViC @ 20.3.2008, 20:32) [snapback]233103[/snapback]
для -56.
Сережа, спасибо Вы снова меня прикрываете
а я с Вами и не спорю....
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2008, 21:59
Викт, оно закрывает все, включая Оймякон, насколько я понимаю. Могу и ошибаться
OlgaO
сообщение 20.3.2008, 22:15
Бог мой, сколько страстей smile.gif.
Сережа с Ритой старые полярники smile.gif.
Вообще-то чертежи не смотрела, не знаю о какой системе говорится. В глазах сразу нарисовалась картинка самотечного коллектора на эстакаде, печальное зрелище - никогда так не надо.
Ну а по поводу стали на напорной канализации, то все же допускается в п.8.21.
По поводу Заполярья - оно тоже разное - это мы уже тоже выясняли.
По поводу вопроса первоначального: все же лучше словами писать какая система и какой район строительства. Не все хотят (могут) скачивать файлы и смотреть что там.
ViC
сообщение 20.3.2008, 22:20
Цитата(Vict @ 20.3.2008, 20:47) [snapback]233115[/snapback]
"Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку" (с) Прошу мне простить, не удержалась... bleh.gif
Vict, "-56" это абсолютная минимальная температура наружного воздуха .... данные из снипа климатология.
Да, это температура не берется за расчетную, но она учитывается в ТУ.
Цитата(OlgaO @ 20.3.2008, 21:15) [snapback]233130[/snapback]
...В глазах сразу нарисовалась картинка самотечного коллектора на эстакаде, печальное зрелище - никогда так не надо.
По поводу Заполярья
Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2008, 22:40
OlgaO
сообщение 20.3.2008, 22:26
Цитата(ViC @ 20.3.2008, 22:20) [snapback]233132[/snapback]
Все!...забыли Заполярье - ляпнула, а Вы прям вцепились
Вцепилась? Бог с Вами. Вполне возможно, что в том Заполярье про которое Вы говорите с -56 только и возможен такой вариант. Не знаю, не была, мне хватает и своего Заполярья.
Давайте подождем хозяина темы, он все пояснит (где и что за система), зачем ломать копья?
Vict
сообщение 20.3.2008, 22:32
полуинтеллигент
...большой разницы нет, но...
1. ГОСТ 20295-85(для 17Г1С)
2. ГОСТ 1050-88 (только 10 и 20)
...есть еще но,....но не хочу...считайте это моей придурью smile.gif tomato.gif
ViC
сообщение 20.3.2008, 22:34
Цитата(OlgaO @ 20.3.2008, 21:26) [snapback]233135[/snapback]
Вполне возможно, что ... с -56 только и возможен такой вариант. Не знаю, не была....
Если Вы чего то не видели, не значит что этого не существует (с)
andrey R
сообщение 20.3.2008, 22:40
Пользователь №: 3370
Э-э-э...а чертежи кто-нить смотрел? Стометровый пролёт эстакады без опор - это как?
ViC
сообщение 20.3.2008, 22:41
Это никак...
OlgaO
сообщение 20.3.2008, 22:44
blink.gif Да я вроде по русски говорю. Видела - значит существует.
То что видела - привело в глубокий транс и на долго.
Vict
сообщение 20.3.2008, 23:11
полуинтеллигент
Цитата(ViC @ 20.3.2008, 21:53) [snapback]233151[/snapback]
Что конкретно вместо стали Вы предлагаете? Обоснуйте применение труб ПЭ, пожалуйста.
Сталь Вы не обосновали...но просите обосновать ПЭ(кстати - а шо це? - полиэтилен?)
А про трубы ПВХ при -40 не слышали?
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2008, 23:23
посмотрел....
andrey R
сообщение 20.3.2008, 23:24
Цитата(BUFF @ 20.3.2008, 23:20) [snapback]233167[/snapback]
OlgaO
С чего Вы решили, что я ратую за применение труб ПЭ?
И не надо, пожалуйста, решать за автора, что ему пригодится, а что нет.
Еще раз по русски - мне не нравится решение прокладки самотечной канализации на эстакаде вообще!
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2008, 23:29
эммм... Оля, а как она может оказаться самотечной вообще?
собсно так - она (как нарисована) вообще оказаться не может... это мистификация какая-то...
виноват, сообразил sad.gif может
а через реку, вероятно мост - не показанный - и самотечной ее назвать тяжело... и считать ее надо...очень вдумчиво считать
Сообщение отредактировал BUFF - 20.3.2008, 23:34
andrey R
сообщение 20.3.2008, 23:33
А Ольга тоже чертежей не смотрела smile.gif Да и зачем, коли спор теоретический? biggrin.gif tongue.gif
OlgaO
сообщение 20.3.2008, 23:35
Ешкин кот, надо закругляться biggrin.gif. Говорю же, что не смотрела чертежи. Я все время отвечаю на категоричные заявления Риты и все! smile.gif
Отличный разговор biggrin.gif.
andrey R
сообщение 20.3.2008, 23:39
Давайте каждый день выбирать тему одного неофита, и зафлуживать её до полной потери понимания изначального вопроса. На кого первого неофит напишет жалобу, тот и победил tongue.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2008, 23:46
весьма похабная трасса
я бы думал, как сделать кусок через реку напорным. да и не может она быть амотечной - все таки мистификация.
самотечный уклон 300 промилле - это сильный ход... угол 56 градусов - оно да... пожалуй, я понимаю тех, кто ее не согласовывает...
бить будут - ногами по мягкостям и веником по лицу.
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 23:39) [snapback]233178[/snapback]
хммм... а не заняться ли Вам, коллега, нормальным делом? намекнуть деффушке, что ее ждут в малиннике, например? biggrin.gif bleh.gif
Алиса-X
сообщение 21.3.2008, 0:18
Пользователь №: 4280
а для дюкеров см.п.4.37 "необходимо принимать из стальных труб"
Vict
сообщение 21.3.2008, 0:23
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 20.3.2008, 22:23) [snapback]233167[/snapback]
Я вполне серьезно!
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 22:39) [snapback]233178[/snapback]
Давайте каждый день выбирать тему одного ...
andrey R
сообщение 21.3.2008, 0:27
Цитата(Vict @ 21.3.2008, 0:23) [snapback]233203[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 21.3.2008, 0:34
Я вполне серьезно!
знаю. в отличие от полипропилена только этого нигде у них не написано biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:44
