2 страниц V  < 1 2
> Эстакада с канажкой, Очень трудно, нет опыта(
Vict
сообщение 21.3.2008, 0:37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
andrey R
сообщение 21.3.2008, 0:38
Пользователь №: 3370
Vict
сообщение 21.3.2008, 0:43
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 23:38) [snapback]233217[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 21.3.2008, 1:27
Сообщение #34
Цитата(Vict @ 21.3.2008, 0:43) [snapback]233222[/snapback]
Young
сообщение 21.3.2008, 7:25
Сообщение #35
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Спасибо, поржал. (с)
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 8:02
Сообщение #36
Напорный участок я бы сделал через реку на эстакаде из стали по гост 3262-75* с изоляцией.
Напорный участок в земле по гост 18599-2001.
В общем с полиэтиленовыми и прочими пластиковыми трубами на эстакаде я бы не связывался, участок надземный довольно длинный, потому как-то придется предусматривать компенсацию температурных расширений.
Сообщение отредактировал MEX - 21.3.2008, 8:41
Гость_Nyat_*
сообщение 21.3.2008, 9:15
Сообщение #37
Простите, что потерялась. Приволжский округ, рассматривался вариант строительства КНС – водоканал зарубил (лишние эксплуатационные затраты), поэтому эстакада. Конструкторов у нас нет((( (будем отдавать на подряд видимо) - поэтому очень сыро с конструкциями. Получается работает как дюкер. Просчитали потери и аварию. Диаметр получился 2d300 мм. По материалу – сталь не хотят, потому что кородирует (в какой то мере я согласна, сталь действительно не долговечный материал). Поэтому решили ПЭ – линейное расширение устраняем путем вставки компенсационных муфт. ПЭ утепляем на эстакаде и в стальной футляр. Водоканал предлагает стекло в стальном футляре, вот это вообще нонсенс (ну не знаю, не знаю)! Только вот у меня сомнения большие – будет ли работать такая конструкция? Углы поворота, да сложные. Вот ...
OlgaO
сообщение 21.3.2008, 9:33
Сообщение #38
Пользователь №: 1227
Можно об этом чуть подробнее?
Муфты эти - такие гофрированные стальные или еще что-то? Если это гофрированные, то как это будет работать на канажке?
andrey R
сообщение 21.3.2008, 9:38
Сообщение #39
Я специально не смотрел как решена гидравлика этого "воздушного дюкера", но сильно подозреваю, что примерно так же, как и всё остальное. Стометровый пролёт без опор - хорошая задачка для конструкторов tongue.gif Дюкер в воздухе замёрзнет, Приволжский округ хоть и похож на Гондурас по полёту инженерной мысли, но климат не тот... smile.gif
Гость_Nyat_*
сообщение 21.3.2008, 9:43
Сообщение #40
ViC, к сожалению с pdf не получается(((. Администраторы заблокировали все чего можно
Гость_Nyat_*
сообщение 21.3.2008, 9:52
Сообщение #41
http://www.uraltp66.ru/files/Viking_Johnson.pdf муфты металлический, компенсируют расширение -сжатие трубы
на эстакаде рабочую трубу утепляем
andrey R
сообщение 21.3.2008, 9:56
Сообщение #42
Утепляют тёплое, для замедления скорости теплопередачи. А в дюкере вода может стоять без движения часами. И её температура не больше 10 градусов...я стесняюсь спросить - тепловой расчёт делали? smile.gif
Гость_Nyat_*
сообщение 21.3.2008, 9:59
Сообщение #43
sad.gif нет, если чесно
andrey R
сообщение 21.3.2008, 10:05
Сообщение #44
Сантехник
сообщение 21.3.2008, 10:55
Сообщение #45
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Поищите по названию теплоспутник .
Гость_Nyat_*
сообщение 21.3.2008, 12:04
Сообщение #46
Спасибо, попробую
Алиса-X
сообщение 21.3.2008, 22:50
Сообщение #47
Пользователь №: 4280
Цитата(Nyat @ 20.3.2008, 13:41) [snapback]232979[/snapback]
А именно интересует материал труб - сталь в чистом виде не согласовывают
1.а водоповод у вас стальной согласовывают?
2.куда задевали п.4.37?
Ольга там не самотечка, а дюкер
Вик, тама нету -60
OlgaO
сообщение 21.3.2008, 23:10
Сообщение #48
smile.gif Там хитрый дюкер smile.gif. Сегодня мое любопытство победило и я все же скачала чертежи smile.gif.
Сообщение отредактировал andrey R - 22.3.2008, 0:45
ViC
сообщение 22.3.2008, 0:16
Сообщение #49
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Вот он! Документ!
РСН 68-87 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Проектирование объектов промышленного
и гражданского назначения Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса
2.11.35. Системы производственного, оборотного водоснабжения, производственной, бытовой канализации и внутренних водостоков,
как правило, следует проектировать из стальных и пластмассовых труб.
Системы внутреннего хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения следует проектировать,
как правило, из стальных водогазопроводных оцинкованных и черных труб.
Чугунные трубы допускается использовать при прокладке в проходных каналах или при бесканальной прокладке в устойчивых грунтах.
Для наружных водопроводных сетей и водоводов допускается применять стальные трубы и арматуру.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2008, 3:34
Сообщение #50
гы. для кого документ? для нефтегазового комплекса? звиняйте, хлопцы, бананьев нема...нету нефти, нету западной сибири - нету стальных трубопроводов. Тема не раскрыта biggrin.gif
OlgaO
сообщение 24.3.2008, 22:29
Сообщение #51
После того как скачала чертежи, вопрос остался не понятный мне.
Если кто-то разъяснит, то будет не плохо.
В общих данных написано: "При прокладке трубопроводов выше глубины промерзания необходимо выбрать грунт на глубину промерзания, засыпать песком до проектной отметки трубы и выполнить обратную засыпку песком на всю глубину траншеи".
Что дает сиё действие?
Nyat, а еще можете пояснить: почему до дюкера колодцы из пластика, а после дюкера колодцы из железобетона?
В чем хитрость?
andrey R
сообщение 24.3.2008, 23:13
Сообщение #52
Сам дюкер оставался странным мне доселе,
но мудрая и к чтению привычная коллега,
познаньями глубокими известная,
открыла нам несообразные глубины, мне досадные,
тревожат дух они и будят подозренья смутные
OlgaO
сообщение 24.3.2008, 23:25
Сообщение #53
Доселе всем он непонятен, но то что мудрая коллега заметила - интереснее дюкера biggrin.gif
Сантехник
сообщение 25.3.2008, 1:05
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
К примеру если грунты влажные и пучинистые, то что. Подстраховаться решили я думаю. Якобы весь лед удалиии плес и пыль тоже , распухать нечему. А понял зачем все эти мероприятия для дюкера. Так объемы нужны - иначе никого туда не заманиш. Чем не версия.
Гость_Nyat_*
сообщение 25.3.2008, 6:58
Сообщение #55
Да, действительно, с выборкой грунта решили подстраховаться при пучинистых грунтах.
А по поводу эстакады, опять таки предложение водоканала - чтобы на лишние 10 м (почти) не заглубляться.
Ольга, отностиельно пластиковых колодцев - это первый опыт). Поэтому заложили только на одном участке. Предложений много, поэтому решили попробовать. Только их еще на всплытие надо будет еще просчитать и необходимость пригруза. Все равно, интересно ведь.
Правда, чем больше смотрю на проект, тем больше сомневаюсь относительно пэ. Вдруг муфты не скомпенсируют линейное расширение и в стыках трубу разорвет(
OlgaO
сообщение 25.3.2008, 9:36
Сообщение #56
Ну хорошо, подстраховались. Но все равно труба не на глубине промерзания. Утеплить то не хочется?
Понятно smile.gif. Ну тогда п.4.15 СНиП 2.04.03-85 примечание 3.
Сложно сказать, считать надо.
Дюкер в чистом виде все же не замерзнет, т.к. под толщей земли, воды находится. А здесь получается открыто труба, в которой может сток стоять. Замерзнет ведь без обогрева. И порвет все.
Что-то типа Uponor Ecoflex Supra Standard просится, но там диаметры до 110.
Гость_Nyat_*
сообщение 25.3.2008, 10:10
Сообщение #57
Ольга, согласна - по глубине колодцев и по утеплению, совсем из виду упустила, спасибо! По утеплению считаем)
Severena
сообщение 26.5.2010, 12:37
Сообщение #58
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Всем доброго времени суток!
У меня тут тоже возник вопрос с эстакадой....и трубой, по ней идущей...Сухотруб, для транспортировки воды технической. Вопрос в том, можно ли для этих целей использовать ПНД. Расчетная температура наиболее холодных суток -38. И можно ли решить проблему с линейными расширениями посредством скользящих опор?
Заранее благодарю за любые советы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:44
