2 страниц V  < 1 2
> Пожаротушение крышной котельной
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 12:48
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2009, 13:18) [snapback]391859[/snapback]
У кого какое мнение?
У меня с первого раза читается вариант 1.
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2009, 13:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Я больше склоняюсь к варианту 2..
1. Выполняем первый абзац п17.5 - ставим ПК
2. Выполняем второй абзац п17.5 - тушим крышу сухотрубами если в здании нет ПК.
Там ведь не сказано даже на каком расстоянии эти сухотрубы от котельной... Т.е. они для крыши. ИМХО.
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 15:02
вариант 2 перекроет все возможные вопросы по пожбезопасности, но может возникнуть другой вопрос - а не перестарались ли?
Никитос
сообщение 26.5.2009, 22:58
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
С одной стороны, если будет возгорание котельной, то тушить на кровле нечего будет. Значит головки явно не для этого. И сколько головок должно быть? По всей крыше что ли трубу тащить?
С другой стороны, крышные котельные полностью на автоматике. Люди попадают туда раз в сутки для контроля. Непонятно как вообще собираются тушить (даже если вывести 2 крана в котельную) возгорания газа (!!!) в закрытом помещении...
Мне даже смысл установки ПК в таких помещениях непонятен.
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2009, 23:13
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Котельная сгорит - фигня. Крышу надо тушить- это гораздо важнее...
Никитос
сообщение 27.5.2009, 20:28
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Согласен, крышу надо спасать. Но вопрос о расстановке головок с сухотрубом остался мной не понятым. Где и как?
Зачем ставить ПК в автоматической котельной????
У вас опыта поболее, а мой пытливый ум не может пройти мимо этого))))
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2009, 10:46
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Я ставил у пожлестницы. Но вроде в нашем нацстандарте вместо СНиПа Котельные установки теперь этого пункта нет - просто два крана в помещениях с газопроводами.
2. Взрыв газа обычно сопровождается последующим пожаром. Окна/двери вышибет и можно тушить без развертывания шлангов на крышу.
3. Это хорошо.
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2009, 10:59
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот нашёл письмо:
Гена
сообщение 30.5.2009, 18:45
Сообщение #39
Пользователь №: 15140
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 10:59) [snapback]393821[/snapback]
Вот нашёл письмо:...
Знакомая бумага smile.gif. Подкорректировать бы её нашим пожарным - в письме говорится о встроенных котельных, а вопросы всплывают о крышных. По классификации СНиП II-35-76 это не одно и тоже:
1.5. Котельные по размещению подразделяются на:
отдельно стоящие;
пристроенные к зданиям другого назначения;
встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
крышные.
Да и фраза "предусмотреть в помещении котельной два пожарных крана диаметром 50 мм" смущает. Написали бы, что "пожаротушение в две струи по 2,5", а так тёмные мыслишки начинают шевелиться - может один резервный? smile.gif . Станция повышения давления бы уменьшилась rolleyes.gif . smile.gif
nast28
сообщение 17.12.2009, 14:15
Сообщение #40
Пользователь №: 9726
А если в здании есть внутренний противопожарный водопровод для крышной котельной согласно п.17.5 все-таки нужно тянуть сухотруб?
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2009, 19:56
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет.
Aleksandr17
сообщение 19.3.2011, 19:17
Сообщение #42
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(Yuliya_g1 @ 24.3.2008, 5:48) *
Нашла в СП 41-104-2000 п.14.2" Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов к ним с объемом помещения до 150 м3 следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей." Получается что можно и без пожарных кранов. А еще нашла письмо Госстроя Росси.
Подскажите, а есть такой документ на Украине? У меня отдельно стоящая автоматизированная котельная (без постоянного пребывания обслуживающего персонала). Знаю, что не нужно(и не ставил) ставить ПК, но не помню где это написано, а ВК-шники. достают.
jiexawcr
сообщение 27.3.2020, 12:50
Сообщение #43
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Подниму тему. Как сейчас дела с крышными котельными? правопреемник снипа II-35-76 СП 89.13330.2016 говорит п.7.12. ...Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения должно соответствовать требованиям, приведенным в своде правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований ФЗ-123...
остальное в СП 89 не относится к крышным котельным, которые не отдельно стоящие, явно меньше 100мвт и как правило на газу.
Объект крышная котельная в 4-этажном существующем здании, ВПВ не предусматривается. Получается сомнительная затея делать насосную для одной только котельной, а без насосной даже по геометрии не хватает напора.
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2020, 13:30
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не нужно. Ставят внутри противопожарные порошковые модули автоматически срабатывающие. Не в разделе ВК - кто пожарную сигнализацию делает тот и ставит.
jiexawcr
сообщение 27.3.2020, 17:22
Сообщение #45
Из: Ленинграда
какими нормами регламентируется требование по установке модулей или устройству ауп? в сп5 вроде ничего не подпадает под котельную категории Г
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2020, 23:11
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Наши пожарные требуют. Как у Вас - не знаю. Но это логичней чем ПК вешать в безлюдную котельную где и развернуть рукав места нет..
jiexawcr
сообщение 30.3.2020, 14:57
Сообщение #47
Из: Ленинграда
Нашел требование в СП4.13130.2013
6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.
Так что ваше утверждение 11 летней давности еще соответствует нормам.
По п.6.9.26 тушение по прежнему 2,5х2.
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2020, 20:12
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
[i]6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
"и", а не "и (или)". Т.е. если у Вас котельная с резервным жидким топливом (газ и дизтопливо например) то да - нужны ПК. Если только газ - ненужны.
Ferdipendoz
сообщение 31.3.2020, 21:39
Сообщение #49
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Согласен, мы тоже ПК ставим именно в двутопливных котельных. Жидкого и газообразного
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:22
