4 страниц V   1 2 3 > »
> Вентиляция стояков канализации
Гость_оля_*
сообщение 21.3.2008, 8:01
Добрый день!Скажите пожалуйста-надо ли вентилировать канализацию если это 2-х этажное здание,и санитарные узлы на втором этаже,а на первом этаже только стояк и выпуск??
СПАСИБО!!!
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 8:06
Нужно!
В 2-х этажном здании должен быть хотя бы 1 вентилируемой стояк. СНиП 2.04.01-85 п 18.7
Сообщение отредактировал MEX - 21.3.2008, 8:12
Гость_оля_*
сообщение 21.3.2008, 8:12
СПАСИБО!
vasklin
сообщение 21.3.2008, 15:51
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Цитата(MEX @ 21.3.2008, 8:06) [snapback]233265[/snapback]
Нужно!
Но необязательно. Если устройство вытяжной части затруднено- можно не делать, но проверив стояк на пропускную способность. При необходимости установить вентиляционный клапан.
п 18.7 СНиП 2.04.01-85 устарел...
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 15:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Это одно и тоже, только воплощается по-разному.
OlgaO
сообщение 21.3.2008, 16:00
Пользователь №: 1227
Цитата(vasklin @ 21.3.2008, 15:51) [snapback]233489[/snapback]
Но необязательно. ...п 18.7 СНиП 2.04.01-85 устарел...
Это Вы в экспертизе расскажете, а здесь не надо.
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 16:02
Из: Екатеринбург
Цитата(OlgaO @ 21.3.2008, 18:00) [snapback]233502[/snapback]
а здесь не надо.
Вы про что - "не надо?"
Не надо ля-ля? или не надо стояк вентилировать?
vasklin
сообщение 21.3.2008, 16:08
Что одно и тоже? Уточните пожалуйста.
OlgaO
сообщение 21.3.2008, 16:09
Я вроде на цитату отвечала.
Для непонятливых: не надо ля-ля smile.gif.
vasklin
сообщение 21.3.2008, 16:12
И в экспертизе расскажу. И расскажу почему.
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 16:37
Из: Екатеринбург
вентиляция нужна, но решается либо выводом на кровлю, либо вент клапаном(что не очень)
а потом пойдете переделывать в соответствие СНиПу.
vasklin
Что значит "ля-ля"? Я по существу говорю, как есть.
vasklin
сообщение 21.3.2008, 16:52
Это какая это вентиляция, интересно, решается посредством вентклапана?
А насчет экспертизы- любое решение можно соответствующим образом обосновать. Главный обосновывающий инструмент инженера- расчет, а не переделка проекта.
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 16:57
Из: Екатеринбург
Цитата(MEX @ 21.3.2008, 10:06) [snapback]233265[/snapback]
Нужно!
Вентиляция нужна. Хотя бы одного стояка на системе, остальные по расчету!
vasklin
сообщение 21.3.2008, 17:29
Давайте с самого начала. Зачем на стояках устраивается вытяжная часть?
1. Для вентиляции наружной сети.
2. Для удовлетворения эжектирующей способности жидкости (для увеличения пропускной способности стояка). Т.е. мы обеспечиваем приток воздуха из атмосферы в процессе движения жидкости по стояку. Это способствует снижению в нем дефицита воздуха, который опасен срывом гидрозатвора.
Если стояк невентилируемый или оборудован вентиляционным клапаном- 1-ая задача не решается. Именно поэтому в СНиПе и есть пункт про хотя бы один вентилируемый стояк. Т.е. лишь для вентиляции наружной сети.
Теперь о наружной сети.
В городских условиях при высокой плотности застройки отказ от устройства вытяжной части в системах канализации отдельных зданий не может существенно повлиять на вентиляцию наружной сети.
Другое дело в сельской местности, коттеджных поселках и т.д. Там нужно считать степень вентиляции трубопроводов наружной канализационной сети. И, возможно, там действительно нельзя будет обойтись без вытяжной части в конкретном здании.
vasklin
сообщение 21.3.2008, 17:41
В итоге смысл таков:
если есть возможность устройства вытяжной части- лучше сделать, а если нет, возможно можно обойтись и без нее, считать надо...
Vict
сообщение 21.3.2008, 18:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А более подробно по существу можно? А то не очень понятно - как есть...
Цитата(sonsumerek @ 21.3.2008, 16:48) [snapback]233583[/snapback]
не надо меня игнорировать ), вас не Сергей зовут?
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 18:02
Из: Екатеринбург
т.е. даже без одного вентиляционного стояка?
sonsumerek
сообщение 21.3.2008, 18:04
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Vict @ 21.3.2008, 18:00) [snapback]233585[/snapback]
упс... ну ладно, обознатушки-перепрятушки ))
p.s. как обещала - за собой прибрала )
Сообщение отредактировал sonsumerek - 21.3.2008, 18:25
vasklin
сообщение 21.3.2008, 19:44
Именно, даже без одного, без вентиляционных стояков вообще в одном конкретном здании. (имеется ввиду, что наружная канализационная сеть вентилируется с достаточным воздухообменом через вентиляционные стояки других зданий)
Вы скажите что именно вам хотелось бы поподробнее.
А почему вы считаете что вентиляционный клапан- это "не очень"? И что значит "не очень"? cool.gif
Vict
сообщение 21.3.2008, 19:52
полуинтеллигент
про..
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 20:23
Из: Екатеринбург
Цитата(vasklin @ 21.3.2008, 21:44) [snapback]233633[/snapback]
1. сеть вентилируется с достаточным воздухообменом через вентиляционные стояки других зданий)
2. А почему вы считаете что вентиляционный клапан- это "не очень"? И что значит "не очень"? cool.gif
1.Чем докажите? Может там тоже нет вентилиции стояков? Написано надо 1 стояк все же.
2. Эксплуатация, надежность и пр. А на крышу сделал и забыл.
sonsumerek
сообщение 21.3.2008, 20:31
Из: Москвы
если мне не изменяет память, то дальше нам расскажут, что при строительстве "в чистом поле" один стояк придется все же вывести на кровлю, а вот при строительстве в районе с существующей застройкой все уже и так вентилируется... и что эксплуатировать клапан не надо, тоже - поставил и забыл... а вот про надежность будет ссылка на незыблемое качество фирмы HL, которая единственная в России продает работающие клапаны (остерегайтесь подделок) biggrin.gif
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 20:35
Из: Екатеринбург
Цитата(sonsumerek @ 21.3.2008, 22:31) [snapback]233646[/snapback]
1. а вот при строительстве в районе с существующей застройкой все уже и так вентилируется
2. и что эксплуатировать клапан не надо, тоже - поставил и забыл
1. Ссылку на нормативку, плиз.
2. По-моему, в состав фильтра входит закрузка, типа угольной крошки, которая поглощает запахи, которую нужно со временем менять. Что не делается вовремя.
sonsumerek
сообщение 21.3.2008, 20:49
Из: Москвы
1. поэтому и была фраза о старости СНиПа...
2. нету там ничего, хитровыделанная труба и резинка сверху...
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 20:52
Из: Екатеринбург
1. Не знаю, он моложе меня. Не нам судить о его старости. СНиП не отменили. Т.е. 85 -год СНиП устарел, а 90г, а 95? Кто это решает? По-моему это дело Госстроя, а не проектировщика.
2. Нда? Хм, а как он "дышит"?
sonsumerek
сообщение 21.3.2008, 20:55
Из: Москвы
1. ну это уже не ко мне (я считаю, что от одного стояка на кровле не убудет ни от кого)
2. это лучше у vasklin спросить, могу своими словами рассказать, но боюсь буду не убедительна biggrin.gif
vasklin
сообщение 25.3.2008, 17:45
Что-то типа того, но... При строительстве в "чистом поле" нужно будет посчитать вентиляцию наружной канализационной сети и необходимое количество вентиляционных стояков для ее вентиляции с необходимой кратностью воздухообмена (а не "один стояк все же придется вывести на кровлю").
И, вообще, изначально мной подразумевалось, что стояк можно и не выводить выше кровли, если с этим возникают трудности, причем при необходимом обосновании, т.е. расчете. Далее я также писал, что если нет никаких проблем с устройством вытяжной части, то лучше сделать ее и не париться.
Насчет клапанов. Причем здесь фирма HL? Достаточно, если на клапан существует необходимая документация (паспорт, техническая информация, сертификаты и т.д.).
Сообщение отредактировал vasklin - 26.3.2008, 1:19
vasklin
сообщение 25.3.2008, 17:57
По поводу канализации вообще и нашей темы в частности, есть замечательное пособие замечательного специалиста, которого к сожалению с нами больше нет...
Добромыслов А.Я., Санкова Н.В. "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов". Москва ТОО "Издательство ВНИИМП" 2004 Рекомендации. (Пособие к СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.01-85*, СП 40-102-2000, СП 40-107-2003)
Кто не знаком- ознакомтесь на досуге, полезная книга.
Vict
сообщение 25.3.2008, 18:43
полуинтеллигент
Вы бы со СНиПами сначала ознакомились(которые по вашему устарели), а потом можно и рекомендации почитать тех же авторов что СНиП писали.. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:55
