3 страниц V   1 2 3 >
> Диагностика и ремонт ПЧ FRENIC, DELTA, ALTIVAR, Описание, диагностика, поиск неисправностей,
Гость_volgadon34_*
сообщение 21.3.2008, 12:13
Добрый день! Прошу помощи!!!! У меня соскладировалась большая куча ПЧ разных производителей. У всех одна и таже неисправность, проявляющаяся очень просто - при включении и попытке запустить эл.двигатель, последний начинает "судорожно" дергаться, затем все-таки трогается "в путь", при частоте 19-20 Hz, но не развивает свой крутящий момент. То есть, под нагрузкой останавливается и начинает также судорожно дергаться. Один частотник - DELTA VFD-B, 0,75 кW, 200V/240V, умер совсем недавно. Заменил три вздувшихся электролита на плате где стоит ШИМ-модулятор-не помогло. Самое интересное - никаких ошибок в журнале нет, хотя в мануале написано, что очень "умная" машина, сама себя дагностирует, и информирует об этом окружающих. Подскажите, пожалуйста, что делать? Аналогично с ALTIVAR 18, 0,37kW, 200V/240V. Очень хочется починить. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал volgadon34 - 21.3.2008, 12:15
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.3.2008, 13:40
18-я модель снята с производства около 5 лет назад, запчасти не поставляются, дешевле купить новый 31-й.
Nocav
сообщение 21.3.2008, 22:17
Пользователь №: 493
Прозвоните тестером входные и выходные клеммы относительно шины постоянного тока(на которой ваши кондеры висят) . возможно в одном из плече овреждение транзистора или шунтирующего диода
fuel
сообщение 22.3.2008, 15:39
Пользователь №: 11086
Речь идет только об однофазных ПЧ? Подозреваю что первопричина- старение электролитов и большие пульсации в звене постоянного тока. У однофазных ПЧ нагрузка на конденсаторы довольно высока.
Сергей Бондаренк...
сообщение 23.3.2008, 19:44
Пользователь №: 3379
Судя по вашему описанию, очень похоже что ПЧ у вас эксплуатируются при высокой окружающей их температуре, что вызывает быстрое старение электролитических конденсаторов, всех и в звене DC в том числе. Их надо проверить в первую очередь. Во вторых весьма вероятностно что внутренние неисправности (уход емкости конденсаторов) привели к выходу из строя микросхем-драйверов IGBT (опторазвязка на цепях управления силовыми ключами IGBT), они стоят в цепи управления (переключения) модуля IGBT, их там шесть штук, называются например A3120, или PC9320 и т.п. найдете как правило в корпусе DIP-8. Так же нужно проверить все остальные элементы вокруг этих цепей управления (резисторы) -их параметры должны быть симметричны по всем шести цепям управления (по две на фазу). Если дело в них то на выходе ПЧ у вас получается отсутствует коммутация в некоторых плечах IGBT (т.е. в какойто фазе нет напряжения какой-то полуволны) -проверить можно это даже обычной цешкой по разности показаний по выходным фазам, а если есть есть мультиметр с измерением высокочастотного сигнала то еще лучше, или осцилографом).
А вот ремонт их может быть весьма трудоемок, в некоторых ПЧ эти драйверы могут быть расположены под модулем IGBT и заменить их без выпаивания самого IGBT невозможно, в этом случае при выпаивании модуля будте осторожны не перегревайте его. Еще один подводный камень в ремонте может быть в том что в некоторых ПЧ модуль IGBT при сборке сначала ставиться (прикручивается на радиатор) а затем припаивается к плате, в этом сдлучае может отсутствовать возможность снятия силовой платы вместе с модулем без предварительного выпаивания самого модуля - т.е. нет отверстий в плате для откручивание крепежных болтов модуля к радиатору (гемор здесь должен сказать еще тот, высока вероятность повредить модуль).
Если раньше ни разу не сталкивались с ремонтом ПЧ лучше отправьте их в сорвис. По нашему опыту восстановить ПЧ где уже поработала рука новичка очень трудоемко, и мы сразу предупреждаем клиета что возможно и вообще уже не удасться получить работоспособное изделие.
90% всех неисправностей с проявлением так называемого "дерганья" двигателя на малой частоте и срыве во вращение при дальнейшем увеличении частоты, это именно выход из строя драйверов IGBT. Как правило связано с заводским браком этих микросхем.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 23.3.2008, 19:54
Nocav
сообщение 24.3.2008, 10:24
Пользователь №: 493
Добавить нечего!!!!
Сергей Супер!!!!
Хотя....
Да еще иногда когда IGBT не припаивается к плате.....
Высоковольтный компаунт из семикрона например, выходит из модуля и поподает между IGBT и платой питания(Power Board) тогда тоже глюки начинаются....
Гость_volgadon34_*
сообщение 24.3.2008, 11:26
Спасибо за подробную консультацию. Температура окружающего воздуха на нашем производстве действительно очень высокая. ПЧ стоят в приводах на экструдерах по вытяжке рукавной пленки. Летом в цехе 45-50 градусов. При измерениях напряжения на выходе неисправного ПЧ разница показаний доходила до 12-15 вольт. Я так понял- это уже критично. Вместо глюкнувшего "DELTA VFD-B" поставил наш "ВЕСПЕР". Разница в показания по фазам отсутствует. Привод работает нормально. В неисправном ПЧ заменил "вспухшие" электролиты. Не помогло. Дальше буду думать, что делать. На очереди FRENIC 380/380 на приводе 11кW двигателя. huh.gif
Сообщение отредактировал volgadon34 - 24.3.2008, 11:29
Сергей Бондаренк...
сообщение 24.3.2008, 20:01
Да сочувствую вам! при такой температуре с частотниками есть трудности, практически с любыми, наилучшее решение -собирать охлаждаемый шкаф.
А вы не подскажите на каком приводе экструдера Вы используете ПЧ и в зависимости от чего регулирует обороты? используете ли обратную связь по давлению массы или еще от какого-либо параметра, каковы обороты шпинделя, вобщем весьма интересно если не затруднит!
fuel
сообщение 24.3.2008, 21:25
какая модель frenic, можно поинтересоваться?
Гость_volgadon34_*
сообщение 25.3.2008, 17:58
Извиняюсь, что так поздно отвечаю. Только добрался до компьютера. На экструдерах используються два ПЧ. Один - большой мощности приводит шнек для продавливания расплава полиэтилена через материальный цилиндр и.т.д. , ... на выходе получается воздушный пузырь. который поднимается вверх, охлаждается и вытяжными валами направляется дальше на вал тиснения и дальше на намотчик. Второй ПЧ стоит на вытяжном вале - как раз он то и глюкнул. Приводами в обеих случаях управляет оператор экструдера, вручную. Контролируемый параметр - толщина пленки, в микронах (мкм), от 7 мкм до 30 мкм. Получается в роли ОС выступает оператор экструдера. Взаимосвязанные параметры - толщина пленки, частота вращениея шнека, частота вращения вытяжных валов. Определяющий параметр - толщина пленки. Стабильность работы частотников определяет качество того, что мы выпускаем. Над автоматизацией данного процесса никто не задумывался, во всяком случае у нас. Хотя вопрос очень интересный. Есть еще одна технологическая тонкость, влияющая на качество, а именно - толщина пленки по периметру пузыря - регулируется вручную. Фактически, это равномерность зазора между матрицей и дорном на выходе расплава. Бывают проблемы.
И по frenic-у. У нас стоит FRENIC 5000G11, 3PH, 380/380, 29,1А/34А, 50 Гц/400 Гц, 2000 г. вып. Электродвигатель 11 кВт. Есть подозрение, что ему скоро придет конец. Что предпринять, пока не знаю. Если у кого есть интересные предложения - прошу написать. huh.gif
fuel
сообщение 25.3.2008, 20:59
У frenic 5000 g11 В меню 5.MAINTENANC есть параметры CAP (в %) и TCAP (в часах). CAP - это емкость электролитов в силовой цепи в %, а TCAP - приведенная наработка электролитов на платах. Посмотрите эти параметры и принимайте решение о замене электролитов. Если CAP менее 85% надо менять, пока не накрылось что нибудь. Да и наработку вентиляторов тоже посмотрите (TFAN).
DriverFirst
сообщение 25.3.2008, 21:12
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Сталкивался с автоматической системой регулирования толщины четырехслойной полистирольной пленки итальянской фирмы AMUT. Принцип следующий: на выходе из экструдера стоит щелевая головка, в которой соединяются четыре слоя (два внутренних, от боковых экструдеров; и два наружних от главного экструдера). Ширина щели регулируется термоболтами с нагреввательными элементами, вдоль полистирольной ленты(на выходе из экструдера) ездит датчик-толщиномер с радиоактивным изотопом, который и выполняет функцию обратной связи по толщине. Все управляется контроллером (вроде Семеном). Короче проработала вся эта чудо-техника аж 2 месяца. Накрылся именно датчик с изотопом. Когда узнали сколько будет стоить новый, да еще с таможней разборки на ввоз радиактивной фигни, да еще отдали кучу бабасов за утилизацию неисправного датчика. Поплакали горькими слезами и плюнули на итальянское ноу-хау. Сейчас толщину пленки регулируют уже не термоболтами, а обычными болтами, и не контроллер "Семен", а дядя Семен. Но это так, немножко лирики.
Вы не сообщили контролируете лы вы какой нибудь параметр в качестве обратной связи. Из надежных приводов могу порекомендовать Mitsubishi (вам подойдет FR-A или FR-E серия), или ABB (серии ASC 600). Все они могут работать в режиме sensorless vector control обеспечивая номинальный момент даже при глубоком регулировании до 0.5Гц. И это без энкодера. ABB обладает экстранадежностью, но и цена тоже космическая. Mitsubishi миниатюрны, и самостоятельно изготавливают IGBT модули. Другие частотники тоже наверняка находят свою нишу, я посоветовал вам наиболее надежные из тех которые встречались в моей практике. Все выше сказанное - IMHO и не претендует на роль абсолютной истины rolleyes.gif .
fuel
сообщение 25.3.2008, 22:26
fuji frenic 5000 g11 не уступает mitsubishi ни по надежности ни по качеству управления. Во многом они схожи, взять хотя бы онлайн-автонастройку. Кроме того мицубиси в некоторые свои ПЧ как ни странно ставят igbt fuji (A540 до 55 квт все модели).
Гость_volgadon34_*
сообщение 26.3.2008, 12:06
Обратная связь - дядя Семен. Оператор экструдера регулирует частоту вращения вытяжных валов и частоту вращения шнека ВРУЧНУЮ. Сначала - замер толщины пленки,раз! Если толстая - "шнек" убавил, два! Скорость выдува соответсвенно уменьшилась. Вторым частотником - убавил скорость на вытяжных валах, три! Убавил скорость на намотчике, четыре! Все операции вручную. Китайцы вывели на панель управления миливольтметр проградуированный в герцах. Но им не пользуются. Т.е., все "на глазок" и без обратной связи. Я понимаю, что примитивно. Но частотники как бы справляются с "Герцами" и "Ньютонами на метр" равно "constanta", и справляются на "отлично". И еще, по Mitsubishi. Был сегодня и официалов. Однофазник 0,75 кW стоит 7800 руб. Надо купить. В запас. А трехфазник - уже 12500 руб. Разница !!!!!
DriverFirst
сообщение 26.3.2008, 12:52
В трехфазнике диодов больше wink.gif .
Вы наверное говорите о частотниках разных серий.
Гость_volgadon34_*
сообщение 26.3.2008, 15:35
Серия Mitsubishi - FR-S. Подробнее пока не разбирался. Разобрался... Подойдет Mitsubishi - FR-S520S-0.75K.
Сообщение отредактировал volgadon34 - 27.3.2008, 16:12
Гость_lanov_*
сообщение 28.3.2008, 15:38
емпература окружающего воздуха на нашем производстве действительно очень высокая. ПЧ стоят в приводах на экструдерах по вытяжке рукавной пленки. Летом в цехе 45-50 градусов. huh.gif
Касательно работы Frenic при повышенных температурах: "Для ПЧ мощностью до 22 кВт, при температуре превыщающей +40 градусов Цельсия следует снять панель, закрывающую вентиляцию" - это цитата из инструкции.
А вообще ПЧ Fuji, в том числе и Frenic, по паспорту работают до +50 градусов по цельсию.
Ежели есть необходимость получить еще информацию касательно данных ПЧ - пишите - рад буду ответить.
YANEK
сообщение 17.6.2008, 19:34
Пользователь №: 19783
YANEK.Прошу помочь.При аварийной работе оператор неправильно прошёл алгоритм останова.Произошла авария,после которой пропали все параметры. ВсЁ написано на китайском,даже английской документации нет.Поэтому помогите.Привод FRENIC 5000 G11 tipe:FRN18.5G11-4CX двигатель 15kw.
email:yakovnusuev@rambler.ru
BARIK
сообщение 28.5.2009, 16:50
Из: Украина
Пользователь №: 30504
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫХОДНЫЕ И ВХОДНЫ СИГНАЛЫ В ЭТОЙ МИКРОСХЕМЕ
fuel
сообщение 29.5.2009, 7:25
A3120 это вроде аналог драйвера HCPL3120. См. даташит:
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000222648.pdf
ZPavel
сообщение 31.5.2009, 18:08
Пользователь №: 7155
Вопрос, кто знает, возможно, ли запитать 3-х фазный ЧП от одной фазы. Мне нужно на рабочем столе, где есть только 220 отладить связь с ЧП по модбасу, двигатель к нему подключать не собираюсь.
poludenny
сообщение 1.6.2009, 13:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Можно, только ПЧ будет постоянно высвечивать ошибку по недонапряжению.
vladun
сообщение 1.6.2009, 19:30
Пользователь №: 3907
Нет, он не включится даже, если он изначально на 3х400, а не 3х240 - проверено.
Гость_Slavik_*
сообщение 2.6.2009, 7:09
У меня ATV31 трёхфазный на 480В от 220 включается...
gansales
сообщение 2.6.2009, 11:26
Пользователь №: 24811
Берёте транс 1х220 -> 1х380 и юзаете любой частотник как вздумается.
Если будете гонять на нагрузке, то следует недогружать примерно до 60-70%.
На хх вообще без проблем.
vladun
сообщение 2.6.2009, 21:25
Не знаю, Слава, ATV61 400В х 2.2 кВт - не включался, VLT6000 - 5.5 кВт - тоже.
Сообщение отредактировал vladun - 2.6.2009, 21:26
slavunja
сообщение 5.5.2015, 14:06
Пользователь №: 266976
Уважаемые специалисты и просто владельцы ПЧ Altivar12.
Нам в университет подарили Altivar12, но он "немного" погорел. 2 Микросхемы я вроде как нашел,
но вот на обратной стороне похоже было еще сопротивление. немогли бы Вы, при возможности поделиться фотографией или просто посмотреть номинал, там такой должен быть видимо квадратный корпус(видно по пайке).
Интересует силовая плата в прикрепленном фото. Особенно её обратная сторона, где и расположены резисторы. Детальное фото по размещению резистора выложу позже.
Сообщение отредактировал slavunja - 5.5.2015, 14:08
Прикрепленный файл  296896_teardown_the_nuances_of_variable_frequency_drives_figure_7.jpg ( 196,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
SVKan
сообщение 7.5.2015, 7:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Немного, это в смысле практически полностью?
Если драйвер погорел, то и сам силовой модуль наверняка тоже ушел в страну вечной охоты...
Стоимость подобного ремонта обычно сравнима со стоимостью нового.
slavunja
сообщение 16.6.2015, 23:10
Добавляю фото
Я студентов учу, мне необходимо эксперементировать!
Интересует номинал R118 на указанной плате
Сообщение отредактировал slavunja - 16.6.2015, 23:11
Прикрепленный файл  ____2841_1.JPG ( 149,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  ____2841_1.JPG ( 149,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Pawel
сообщение 17.6.2015, 15:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Уважаемый slavunja, дело в том что мелочевкой до 7.5 квт ремонтом практически никто не занимается, так как стоимость ремонта вылезает близко к стоимости нового ПЧ, ещё и проблема осложняется отсутствием схем на ПЧ и соответственно схема снимается перерисовкой и даташитом элементов, SMD детали вообще сложно определить по буквам на корпусе. Плюс к тому у Альтиваров сделана крайне неудачная схема блока питания, у них питание силовых ключей гальванически не развязано от остальных питающих цепей и при "бабахе" модуля силовое напряжение разлетается во все цепи и сгорает всё насквозь до процессоров управления.
Делайте выводы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:03
