3 страниц V  < 1 2 3 >
> Диагностика и ремонт ПЧ FRENIC, DELTA, ALTIVAR, Описание, диагностика, поиск неисправностей,
Nocav
сообщение 18.6.2015, 9:43
Пользователь №: 493
Цитата(Pawel @ 17.6.2015, 15:07) *
Уважаемый slavunja, дело в том что мелочевкой до 7.5 квт ремонтом практически никто не занимается, так как стоимость ремонта вылезает близко к стоимости нового ПЧ, ещё и проблема осложняется отсутствием схем на ПЧ и соответственно схема снимается перерисовкой и даташитом элементов, SMD детали вообще сложно определить по буквам на корпусе. Плюс к тому у Альтиваров сделана крайне неудачная схема блока питания, у них питание силовых ключей гальванически не развязано от остальных питающих цепей и при "бабахе" модуля силовое напряжение разлетается во все цепи и сгорает всё насквозь до процессоров управления.
Делайте выводы.
Полностью согласен.
Обследование данной мелочевки делаем лишь для того, что бы указать на косяки клиента..
slavunja
сообщение 19.6.2015, 0:37
Пользователь №: 266976
Господа Вы что хотите сказать что там микросхемы питаются выпрямленным сетевым? Это даже не смешно! Этот бабах скорее всего происходит из-за того что какой-то ключ забыл закрыться и виной тому наверное процессы в нагрузке. Либо прямой ток и опять таки при шаловливой нагрузке. Там дравер стоит между процессором и силовыми ключами. Это ж какое напряжение долюно там оказаться чтоб столько ключей пробить? Ну выгорел драйвер-4долл+50долл силовой. Так чтоб детям объяснять как эти кишки работают самое оно. Конечно на хорошую жизнь не заработать такими ремонтами. Просто надеюсь что у кого-то на предприятии под рукой завалялся с невыгоревшим R118.
Pawel
сообщение 19.6.2015, 13:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Нет, выпрямленным сетевым там ничего не питается кроме силовых ключей, но я же вам толкую, ремонтом никто на занимается, значит и разобранного для посмотреть нет.
Попорбуйте обратьтся в сервисный официальный центр, может вам дадут какую устаревшую схему ПЧ для наглядного пособия.
vladun
сообщение 23.6.2015, 20:38
Сообщение #34
Пользователь №: 3907
Коллеги, прошу помочь со специальной документацией - есть две панели от новых Альтиваров VW3A1101 (cpu ver.2.5IE21). Узнать ее внутренности и куда можно приспособить, очень хотелось бы. Может она модбасом общается с приводом, да можно перешить адреса, к которым обращается ?
Pawel
сообщение 24.6.2015, 14:15
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Зачем вам это надо, откройте и посмотрите внутренности. Скорее всего не Модбас, а какой то внутренний типа СОМ точка-к-точке.
Продайте лучше кому нибудь.
Pawel
сообщение 4.9.2015, 8:15
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Поднял эту тему, старая вроде была, но найти не мог. Суть в следующеи. Преобразователи Фуджи Френик Эко, уже четвертый на подходе. Все проработали не более трех лет. У всех история примерно одинакова,начинали вставать по ошибке перегрузки по току,
первый сгорел с трабабахом,вся силовая часть сгорела модуль диодный интеллектуальный фирменный Фуджи и матрица транзисторная тоже Фуджи очень дорого стоят, поставили новый китайский, пашет и вопросов не задает. Второй с аналогичной историей, сгореть не успел, сняли заменили на китайский, пашет, вопросов не задает. Снятый проверил весь почистил ничего не нашел всё в норме.Под нагрузкой проверить нет возможности. Третий с аналогичной историей сгорел неделю назад, модуль силовой транзисторный сгорел со взрывом все внутренности обгадил, заказали модуль и новый китайский ПЧ, в понедельник ПЧ прийдет.
Вчера на четвертом началась та же история , встает по превышению тока, пока поднял немного уставку, проверил питающее - в норме 381-383 вольта на всех трех фазах, ток по приботам ПЧ и внешний амперметр показывают одинаково, превышения нет, напряжение на шине постоянного тока под нагрузкой номинальной показалось мне маловатым 520 вольт.
Все привода разные по мощности, на разных машинах одинаково только название ПЧ. Больше всего грешу на силовые кондеры.
Но сроки то работы уж сильно маленькие и условия работы нормальные, летом немного жарковато бывает, но нынче у нас лета не было. Кто что подскажет, куда рыть?
den.mgn
сообщение 4.9.2015, 11:08
Сообщение #37
Пользователь №: 13744
Срочно меняй силовые кондеры, пока и этот не бабахнул.
По самые по...
сообщение 4.9.2015, 12:01
Сообщение #38
Пользователь №: 11117
Цитата(Pawel @ 4.9.2015, 8:15) *
Поднял эту тему, ...
Ройте назад!
Кондёры любят установку дросселя звена постоянного тока! В добавок к сетевому дросселю!
Pawel
сообщение 4.9.2015, 17:11
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Дроссели на всех ПЧ стоят. Но проку мало.
Andron
сообщение 28.10.2015, 16:31
Сообщение #40
Пользователь №: 4793
Всем привет. Проблема с ПЧ GE VAT2000. Привод при подаче задания до 10v
показывает частоту 5 гц. При этом электродвигатель хаотично дергается. Питание на частотник приходит, проверяли.
Подскажите , где можно сделать диагностику или ремонт и вообще .
Прим. Частотник стоит в итп на отоплении, в прошлом году работал, правда вырубался при частоте больше 40гц (вроде по току). Разбираться особо никто не стал, задали максималку 35 гц .
Сообщение отредактировал Andron - 28.10.2015, 16:32
Pawel
сообщение 28.10.2015, 17:49
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Возможно один из силовых модулей одной фазы вышел из строя или его опроразыязка по управлению.
Надо проверить силовые ключи, если все исправны, осцолографом посмотреть управление на них.
Andron
сообщение 28.10.2015, 18:56
Сообщение #42
Для нас, разница между осциллографом и опторазвязкой несущественна smile.gif, поэтому ищем спеца или фирму кто может починить по безналу.
По самые по...
сообщение 4.2.2017, 20:53
Сообщение #43
С лета скопилось некоторое количество сгоревших ПЧ, решил разобрать и по возможности починить..
FC202 11кВт. Работал на скважину.. При грозе и штормовом ветре, оборвало фазу питающей сети..
Сгорели ОИНы (275В) на вводе шкафа, у частотника полетел входной мост: один диод - коротыш, остальные -обрыв. Выходные цепи живые.., вроде.. .
Разобрал посмотреть начинку:
Силовой модуль цельнотянутый - Danfoss dp40f1200t101741. Варисторы на плате живые, кондеры входного фильтра тоже.
Задумался как решать проблему.. Варианта два:
1. Купить на али-бабе силовой модуль, предлагают от 6700 до 7500 р, доставка бесплатная, новый, короче, кот в мешке..
2. Купить выпрямительный мост типа 36МТ120, 36А, 1200в, Индия, цена 650р, доставка самовывоз..
Мост поставить на теплоотвод (в корпусе данфосятины место есть!), выходы приткнуть на DC+ и DC-, получается перед дросселем! Выводы горелого моста на плате высверлить трубчатым сверлом и заизолировать.
Коллеги! Что скажите? Каким путём идти?
mr_Frodo64
сообщение 4.2.2017, 23:19
Сообщение #44
Пользователь №: 226003
Вы хоть как-то предварительно подачу сторонней постоянки пробовали? Чтоб не зря приобретать любой из вариантов? wink.gif
По самые по...
сообщение 5.2.2017, 13:54
Сообщение #45
Ясенпень, пробовал..
Спаял выпрямитель из кацэшки 405А, барретера на 380 Ом, предохранителя на 1А.. Кацэшку в спичечный коробок, шобы брызги не летели..
Сунул в сеть, на DC+, DC- где-то 330В.., источник в ПЧ не запустился. Тут возможно что не хватает вольтажа для начала генерации или ключ на хитром транзисторе вылетел к чертям.
Транзистор - хитрый! Это биполярный транзистор с размыкателем по цепи эммитера STC03DE170HP. В качестве размыкателя - шустрый МДП-ключ. Чтобы проверить транзистор (не выпаивая), надо приложить вольт 10...20 к гейту-стоку полевика, дабы открыть его, а уже потом мерять базу-эмиттер и коллектор-эмиттер.
Пойду завтра искать сеть 380, может запуститься тогда.
Сообщение отредактировал По самые по... - 5.2.2017, 14:04
mr_Frodo64
сообщение 5.2.2017, 14:25
Сообщение #46
Ну тогда непонятно... Преобразователь трёхфазный, а выпрямитель хотите ставить однофазный...
По самые по...
сообщение 5.2.2017, 14:41
Сообщение #47
А что непонятно? Межфазное 380, даст 530 амплитуды.
Очепятка.. Читать " к гейту-истоку полевика"
mr_Frodo64
сообщение 5.2.2017, 17:49
Сообщение #48
Если вспомнить курс по электротехнике, то по свойствам этих двух разных выпрямителей (двухполупериодного и моста Ларионова) Вы будете получать несколько меньшее значение среднеквадратичного выпрямленного напряжения чем то, на которое рассчитываете. В Вашем случае это будет 0,9Uвх=0,9х400=360В, что меньше необходимого. В случае с мостом Ларионова 1,35Uвх=400х1,35=540В.
По самые по...
сообщение 5.2.2017, 21:00
Сообщение #49
Я подключу для проверки мостовой выпрямитель (из 4-х диодов) между двумя фазами трехфазной сети.
Напряжение между фазами равно 380В - это действующее (среднеквадратичное)значение синусоидального напряжения.
Амплитуда этого синусоидального напряжения: 1,4142х380=537,4В
Емкость накопителя будет заряжаться до амплитуды практически.. Если транзистор живой, то источник должен запуститься.
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2017, 5:38
Сообщение #50
Сначала было непонятно, что такой мостик вы хотите для проверки поставить, а не насовсем.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 6.2.2017, 5:47
Pawel
сообщение 6.2.2017, 7:44
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Давно держу для таких целей транс 220/380 и собранный мост с кондерами на отдельной плате с проводами, очень помогает.
По самые по...
сообщение 6.2.2017, 14:31
Сообщение #52
380 нашол! Но когда подключил, обратно не включился! Пень старый!!! Забыл повесить перемычки вместо обмоток дросселя постоянного тока!
Всё работает, даже от 230в, только пишет предупреждение о низком питании.
"не вешать нос, гардемарины!.." (С)
Ну теперь надо решить, каким путём идти.. Что скажете, коллеги? helpsmilie.gif
Pawel
сообщение 6.2.2017, 15:14
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Вы уж тут сами решайте, либо новый модуль в сборе, на Али можно и дешевле найти. Либо внешний мост, не так красиво, но работать будет.
Объем работ примерно одинаков в обоих случаях, цена разная.
По самые по...
сообщение 6.2.2017, 15:24
Сообщение #54
Я почему колеблюсь, не нашол даташита на Danfoss dp40f1200t101741.
Подозреваю, что они их воруют у настоящих силовиков и клеют свою наклейку.
Интересует перегрузочная способность по току на выпрямитель, чтобы и замену подобрать соответственно.
Pawel
сообщение 6.2.2017, 19:07
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Возможно Данфос заказывает их только для себя и их нет в свободной продаже и информации о них тоже нет, это распространенная практика. А ток 40 А на транзисторы точно, на диоды может быть меньше.
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2017, 20:12
Сообщение #56
Я б на месте хозяйки с такими blink.gif экскрементами на кухонном столе подзатыльников надавал laugh.gif ))))
По самые по...
сообщение 21.3.2017, 12:30
Сообщение #57
Как говорится "ша! - сказала тётя Хая...", вам "в коробке из Шанхая".. --->
Сделал демонтаж с помощью отсоса. Внимание! Пришлось помучиться из-за маленькой мощности нагревателя!
Перед монтажом всё тщательно помыть (а не подышать!) спиртиком..
Впаял новый модуль. Пришлось купить паяльник на 65Вт, иначе паять неудобно 25-ти ваттным..
Собрал все.. Подал сеть 220. Вуаля!!! --->
Pawel
сообщение 21.3.2017, 15:47
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
И что? Остальное всё целое? Обычно ещё обвязка по управлению ключами вылетает, супрессоры-стабилитроны и прочее.
Удачно сгорел, видимо только по питанию бахнуло.
DriverFirst
сообщение 21.3.2017, 17:29
Сообщение #59
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Pawel @ 21.3.2017, 15:47) *
И что?
nm1966
сообщение 25.8.2017, 11:03
Сообщение #60
Пользователь №: 327027
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста решить проблему: на механическом прессе стоит ПЧ DELTA VFD-B на основном двигателе мощностью 22 кВт. Некоторое время назад он перестал запускать двигатель. При нажатии кнопки запуска двигателя ничего не происходит и ошибка не высвечивается. Проверили напряжение на входе кабеля, идущего после ПЧ на двигатель - на всех фазах по 7-8 В. Проверили настройки ПЧ - вроде всё нормально. При подаче питания на ПЧ на дисплее светится индикатор STOP. Сброс кнопкой STOP/RESET ничего не даёт, индикатор постоянно светится. Где может быть проблема? Буду рад помощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:31
