> пересчет потерь давления при гликоле, как персчитать потери давления в системе теплоснабжения при гликоле
Гость_Tema219_*
сообщение 21.3.2008, 13:19
вопрос такой - по каким формулам (мжет книгу посоветуете) можно произвести перечсет потерь давления в системе теплоснаьбжения калориферов приточек при теплоносителе - гликоле?
Бабай
сообщение 21.3.2008, 13:45
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Фирма "Термокул" выпустила джостаточно давно серию книжек "Рекомендации по проектированию..." Один из авторов - Краснов. Там понятные и простые формулы. Если живёте в Москве - это метро Водный стадион.
Гость_Tema219_*
сообщение 21.3.2008, 13:58
Гость_Tema219_*
сообщение 21.3.2008, 14:09
да, как ни странно нашел я эту книгу, но там нет того что я искал - как пересчитать водяную систему (уже готовую) на этиленгликоль? просто для подбора насоса.
Бабай
сообщение 21.3.2008, 14:21
Фи... Гидравлический расчёт посмотрите... Там и для гликоля и для воды. Разница в плотности....
сообщение 21.3.2008, 14:34
Пользователь №: 273
И в теплоемкости .... ведь так?
Бабай
сообщение 21.3.2008, 14:39
И в теплоёмкости.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 27.3.2008, 22:33
А главное - в вязкости.
Daymonic
сообщение 28.3.2008, 9:56
Пользователь №: 3311
помогу вам, а то чего то люди воду в ступе толчат
Гость_Tema219_*
сообщение 28.3.2008, 17:03
спасибо за отзывы. не понял к чему было слово "ФИ"? сказал же что прочитал сам. Даймоник - немного не то что мне надо. у меня гликоль не хладагент, а вместо воды - температура 85-55С. а вобще полезная инфа, спасибо. дело все в том что просто так пересчитать потери с воды на шликоль не получается. изменяются плотность, теплоемкость и динамическая вязкость. но поскольку число Рейнольдса во всех наших системах гораздо выше 2200, то простым отношением этих величин воды и гликоля расчет не произвести. вобщем буду пользоваться KANом....если есть у кого другие мнения - делитесь!
bat6ko
сообщение 20.11.2010, 15:35
Пользователь №: 26224
Может тема уже и устарела, но может помочь следующая программка: http://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=15
. Необходимо лишь знать плотность и динамическую вязкость среды при расчетных параметрах, я думаю такие таблицы найти не сложно. Просмотрел таблицы, выложенные Daymonic там не учитывается режим течения жидкости, при ламинарных режимах поправочный коэфициент потерь давления на трение будет будет ниже 1,1 (если сравнивать воду 0С с 35%раствором этиленгликоля при -20), а вот если режим становится турбулентным, то коэфицент пересчета при тех же параметрах будет превышать 1,6. Можете поиграться с програмкой, выложенной выше.
Сообщение отредактировал bat6ko - 20.11.2010, 15:44
Wetall
сообщение 10.6.2016, 12:28
Пользователь №: 32394
У финнов в календарике инженера-проектировщика написано, что при расчёте насоса можно умножить расчет по воде на 1.4-1.8. при пересчете на этиленгликоль, инфа типа у них получена осреднением (округлением) или типа того....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
