Аэродинамический расчёт, Кто как считает |
2.4.2008, 20:46
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Что-то сегодня для меня день открытий. Точнее реанимации памяти. Порылся в черновиках 4-х летней давности - сам колонку воздухоохладителей писал. А сейчас и думать забыл. Вобщем пайду убью сибя ап стену, а если все же выжив, то учить мачтасть. Хотя... Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.602-2003 п.5.8 Цитата Характеристику систем (п. 5.1, перечисление ж) выполняют в виде таблицы по форме 1. При отсутствии в системах отдельных видов оборудования соответствующие графы из таблицы исключают. Наверное суицид совершать еще рано. Вообще если выполнять таблицу по ГОСТу полностью - ее на А1 чертить надо. Цитата Я заполняю давление в сети при этом стараюсь задумываться, что название таблицы не случайно "ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ" т.е данные из таблицы позволяют подобрать аналог оборудования для конкретных систем и считаю что это основное ее назначение. Посмотрите таблицу. В ней 5 больших столбцов с наименованием оборудования разбиты на более мелкие. Так вот, а столбца СЕТЬ нет. Я считаю надо писать давление вентилятора и потери на оборудовании. Цитата Глушители я бы отнес к сети, по той причине, что они вобщем-то сервиса не требуют,и автоматикой не обвязываются. Всякие камеры можно туда же отнести. Просто они к оборудованию не относятся с советской точки зрения. Потери во всяких камерах приплюсовать к результатам аэродинамического расчета сети. И все же, что делать будем с рекуператорами, осушителями, увлажнителями, не говоря о всяких страшных ионизаторах и прочих ароматизаторах. Но вообще думаю что надо форму менять - как-то она под улитки и калориферы КСК заточена, а учитывая нынешний ассортимент оборудования...
2.4.2008, 22:48
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Цитата Но вообще думаю что надо форму менять - как-то она под улитки и калориферы КСК заточена, а учитывая нынешний ассортимент оборудования... то же самое могу сказать и о форме паспорта на систему вентиляции Цитата Я заполняю давление в сети при этом стараюсь задумываться, что название таблицы не случайно "ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ" т.е данные из таблицы позволяют подобрать аналог оборудования для конкретных систем и считаю что это основное ее назначение. Действительно потери в сети в данном случае более полезная информация, чем напор вентилятора, но во-первых писать потери в сети в стандартную таблицу в колонку "напор вентилтора" неправильно, а во-вторых как монтажник должен догадаться, что Вы там имели ввиду? Я обычно звоню проектировщикам и они пытаются вспомнить, что же там написано. Современные программы подбора дают отчеты со всей необходимой информацией, но поскольку не являются обязательной частью проектной документации, постоянно теряются по пути от проектиовщика к монтажнику. Я смонтировал уже больше десяти объектов и ни разу ко мне не попадали эти отчеты.
2.4.2008, 23:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Valentin_K @ 2.4.2008, 23:48) [snapback]238032[/snapback] Современные программы подбора дают отчеты со всей необходимой информацией, но поскольку не являются обязательной частью проектной документации, постоянно теряются по пути от проектиовщика к монтажнику. Простите, а зачем монтажнику эти отчеты?
3.4.2008, 8:38
Из: Харьков
Ну как же? Там содержатся все размеры установки, что требуется когда установка еще не приехала, а под нее уже надо делать основание, переходы и т.д.,
Потом там есть все электрические характеристики, перепады давления, расходы теплоносителя, разности температур, которые нужны для подбора системы автоматики (не ставить же то, что проектируют бабушки в проектных институтах (с электроприводами МЭО и чугунными регуляторами расхода).
Кроме того, там есть все данные, позволяющие мне подобрать аналогичное оборудование другого тпроизводителя: расход, давление, класс фильтра, парметры калорифера, шумовые характеристики, размеры.
Нужны еще причины?
3.4.2008, 8:55
Пользователь №: 12471
Форма таблицы устарела и в этом по моему уже не у кого нет сомнения. Цитата Так вот, а столбца СЕТЬ нет. согласен, причем в одно время я сам вносил именно давление вентилятора, я пытаюсь отобразить основные необходимые хар-ки современного оборудования в таблицу не соответствующую этому оборудованию, а не пытаться кусками отобразить только те части оборудования которые хоть как-то подходят под форму таблицы, все равно все не внести. Представляю перед собой таблицу в которой указаны характеристики установки с множеством элементом, но вот только проектировщик внес только те которые были в форме, а все остальные вносить посчитал не нужным, да еще и на нагревателе указал потери по воде и как быть? Указывая хар-ки вентилятора мы сами ставим себя в угол. При подборе любой моноблочной установи участвует одно значение потерь давления в сет а не в каждом элементе, Цитата Потери во всяких камерах приплюсовать к результатам аэродинамического расчета сети. мне кажется что мы сами усложняем свою работу, извините но ко мне еще не попадали проекты (РП) с результатами аэродинамического и уж тем более к которых указаны потери на элементах вент. Установки, и даже если я и увижу подобные проекты то это будет редкое исключение т.к. этот расчет не является обязательным для РП. Цитата как монтажник должен догадаться, что Вы там имели ввиду? По примечанию указанному для значения давления вент. установки например давление указано 350*, и примечание следующего содержания: *- давление указано на выходе из установки, с учетом потерь давления во всех элементах установки. Вот такой простой фразой на мой взгляд решается куча неясностей, упрощается работа, увеличивается точность данных без нарушения гост.
3.4.2008, 10:30
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Меня в проектном институте учили писать в характеристике полные потери. Ну и вообще не люблю облегчать задачу всяким там заменяльщикам оборудования.
3.4.2008, 11:16
Цитата Меня в проектном институте учили писать в характеристике полные потери. где же еще если не в проектном институте задумываться о современном оборудовании и реальности осуществления проекта  это ИМХО. Цитата Ну и вообще не люблю облегчать задачу всяким там заменяльщикам оборудования. это еще хорошо если задачу можно решить а то есть такие усложняльщики что приходится тупо гадать. Предпочитаю делать проекты в которых кроме меня еще будут разбираться всякие там заменяльщики (которым я похоже и являюсь).
3.4.2008, 12:59
Из: Гаага
Я-то как раз делаю проекты, в которых профессионалы спокойно разбираются (я кстати в проектно-монтажных организациях 5 лет проработала), а вот в проектах заменяльщиков, как правило, черт ногу сломит. А по поводу современного оборудования..хм..когда заменяют Мицубиси электрик на Маквэй или Wolf на VTS - это конечно же исключительно с целью облегчения эксплуатации и для повышения надежности системы. А я авторский и технический надзор, так что, господа заменяльщики, не дай вам Бог встретиться со мной на узкой дорожке  Но впрочем мы отвлеклись от темы аэродинамического расчета.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.4.2008, 13:04
3.4.2008, 16:55
Из: Харьков
Цитата Я-то как раз делаю проекты, в которых профессионалы спокойно разбираются (я кстати в проектно-монтажных организациях 5 лет проработала), а вот в проектах заменяльщиков, как правило, черт ногу сломит. А по поводу современного оборудования..хм..когда заменяют Мицубиси электрик на Маквэй или Wolf на VTS - это конечно же исключительно с целью облегчения эксплуатации и для повышения надежности системы. А я авторский и технический надзор, так что, господа заменяльщики, не дай вам Бог встретиться со мной на узкой дорожке И почему у Вас такое отношение к монтажникам? Мы тоже учились в институтах, умеем делать и делаем проекты, по которым потом монтируем и налаживаем системы.
4.4.2008, 8:13
Из: Гаага
Цитата(Valentin_K @ 3.4.2008, 17:55) [snapback]238353[/snapback] И почему у Вас такое отношение к монтажникам? Мы тоже учились в институтах, умеем делать и делаем проекты, по которым потом монтируем и налаживаем системы. У меня замечательное отношение к монтажникам-профессионалам, я их очень люблю и уважаю, они меня в свое время многому научили. С начальником ПТО мы лучшие друзья.  У меня плохое отношение к проектно-монтажным фирмочкам, которые считают, что вентиляцию можно собрать "на коленке", заменить все оборудование на самое дешевое и наплевать, как все это будет работать.
27.11.2013, 7:27
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Цитата(shprot @ 3.4.2008, 0:18)  название таблицы не случайно "ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ" Если посмотреть ГОСТ 21.602-2003, то таблица называется " Характеристика систем" по п. 5.8, и по форме 1. Почему ее называют "ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ" ?
27.11.2013, 8:30
Пользователь №: 5189
FonViZZin, некоторые просто ленятся переделывать старые таблички.
24.7.2014, 8:58
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Кто-нибудь в VSV Potok аэродинамический расчет делает?
24.7.2014, 11:46
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в общем и целом думаю считают. была тема про обсуждение потдержки )) пощите. интересно.
25.7.2014, 8:22
Из: г. Магнитогорск
Цитата(ssn @ 24.7.2014, 14:46)  в общем и целом думаю считают. была тема про обсуждение потдержки )) пощите. интересно. Тему найти не могу.
