12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вентиляция бассейнов, Хочу поучиться на чужих ошибках и опыте
zenat
сообщение 4.2.2011, 23:05
Сообщение #181
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
изложу по другому. есть бассейн по периметру стоят отопительніе батареи, на стороне где окна стоят конвекторы водяные. состав стен неизвестен. есть напольное отопление неизвестной мощности. в доме достаточно тепло. при темпер. воздуха в бассейне 29 и влажности 60% т-ра росы 20,5.
так вот если я подаю на окна воздух с т-рой 32 гр. окна потеть по идее не должны? басеен обещал зак накрывать после купания.
по расчетам Антоново влаги получается 5,8 кг/час а расход воздуха для асимиляции влаги 1400 кубов. хотят дешевле. то как поступить подать по 80 кубов на человека =240 м3 ( тогда на окна не хватит ччтоб их обдувать) или подать 1400 м3 тогда дохрена тепла надо почти 24 кВт. (без рекуператора). как быть? и по поводу рекуператора пластинчатого - зимой в басейне он не замерзнет?
msi
сообщение 5.2.2011, 0:34
Сообщение #182
Пользователь №: 85268
Тогда и я по-другому. Сколько и чего Вы подаете на окна и будут ли они потеть в результате - я не возьмусь утверждать без рачета. И никто Вам этого не скажет. Конвективные неизотермические течения вдоль поверхностей - довольно сложная наука, а не методика, известная выпускникам факультетов ТГВ.
Можно лишь утверждать, что такая завеса будет способствовать уменьшению влажности вблизи остекления. Но надо опять же смотреть на то, каким образом и где подается приточный воздух общеобменной вентиляции.
Температурка воды великовата для меня. Парное молоко, аж противно.
zenat
сообщение 5.2.2011, 20:11
Сообщение #183
Из: г. Киев
спасибо за советы. а по поводу воды это единественное что известно. а так еще раз спасибо. практически разобрался нарисую скину чертеж если будет желание просмотрите. еще раз благодарен.
msi
сообщение 5.2.2011, 21:49
Сообщение #184
Разобраться самому.
Stanislav'
сообщение 11.2.2011, 16:05
Сообщение #185
Из: Украина
Пользователь №: 66157
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, литературу, в которой я могу подробно почитать о методике расчета воздухообмена и особенностях воздухораспределения в помещениях спортивных бассейнов.
Благодарю.
WhiteShark
сообщение 11.2.2011, 18:06
Сообщение #186
инженегр
Пользователь №: 3906
Кокорин "Современные системы кондиционирования воздуха"
Краснов "Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий"
несколько статей на сайте mir-klimata.ru
homoperfectum
сообщение 12.2.2011, 11:03
Сообщение #187
Пользователь №: 27054
Уважаемые коллеги как насчет опыта проектирования общественных бассейнов, с двумя или тремя чашами, с трибунами и прочим?
EJIEHA
сообщение 11.4.2011, 17:20
Сообщение #188
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Делаю рабочку по согласованной стадии П. Спросить разработчиков нет никакой возможности. Как думаете, с точки зрения здравого смысла, что делает рециркуляция после пластинчатого рекуператора? В пояснительной особо отмечено, что рекуператор "исключает попадание загрязнений, запахов и влаги"....... Сразу скажу - намерена убрать рециркуляцию. Но вдруг я не уловила потаённый смысл.....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 17:50
Сообщение #189
Цитата(EJIEHA @ 11.4.2011, 20:20) *
Может быть поддержанием некоторой температуры в помещении. Что-то вроде дежурного отопления.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 17:55
сообщение 11.4.2011, 19:18
Сообщение #190
Установка работает с постоянным расходом и с переменным количеством наружного воздуха. Часть вытягиваемого воздуха перепускается в подачу с целью экономии тепла при неполной загрузке бассейна. Влажный воздух надо сушить....
Рециркуляция, кроме всего, работает у вас на осушение.....
Кроме этого, возможно, логика автоматики так решает побочную проблему - оттаивание замёрзшего рекуператора....
Я бы не убирал....
Сообщение отредактировал jota - 11.4.2011, 19:35
Kass
сообщение 11.4.2011, 19:32
Сообщение #191
Пользователь №: 5301
Цитата(Chrysalis @ 19.12.2005, 15:41) *
А вот вопрос: достаточно ли в бассейне устраивать только вентиляцию или надо еще и воздухоосушитель ставить? Ведь он дорогой!
Чаще всего осушитель не нужен. Нужна вентиляция с регулируемой рециркуляцией и умной автоматикой.
dimka63
сообщение 11.4.2011, 22:08
Сообщение #192
Пользователь №: 39143
А установка осушителя не дешевле и проще чем:умная автоматика и переменная рециркуляция ?
azar
сообщение 11.4.2011, 23:35
Сообщение #193
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Вы действительно так считаете?
EJIEHA
сообщение 12.4.2011, 12:08
Сообщение #194
Я бы не убирал....
Покрутила эту схему и да, на неполную загрузку лучше рециркуляцию делать. Тем более бассейн фактически частный, пользоваться будут от случая к случаю. Только схемку доработать. Спасибо, Йота smile.gif
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:20
Сообщение #195
Осушитель не только гораздо дороже, но самое главное, что потребляет очень много энергоресурсов. Поэтому предпочитаю использовать такие вещи только в тех случаях, когда это действительно крайне необходимо. Ведь еще нужно учесть, что мощности резервных генераторов гораздо меньше общей мощности, и часто при питании от генератора приходится автоматически отключать основные нагрузки. Так вот заказчики все требуют что бы вентиляция именно в бассейне работала, иначе там сразу все запотевает и течет. Так вот летом часто возникают проблемы в том, что на ККБ то уже мощности генератора не хватает. А если еще и осушитель поставить...
EJIEHA? если интересно, могу вам в личку кинуть ссылку на диспетчеризацию подобной системе, и посмотрите в онлайне, как она работает.
EJIEHA
сообщение 12.4.2011, 12:28
Сообщение #196
Спасибо, очень интересно. Киньте, пожалуйста.
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:37
Сообщение #197
Смотрите личку.
EJIEHA
сообщение 12.4.2011, 12:40
Сообщение #198
Уже.
JonnyD
сообщение 11.11.2011, 14:06
Сообщение #199
Пользователь №: 15538
Всем привет! А вот кто знает по опыту, да и вообще в целом, как работают эти самые установки, которые с рекуператором и тепловым насосом летом? Как бы везде есть режим осушения, и в этом режиме летом тепло от конденсатора сбрасывается в приток, идет порядочный перегрев воздуха, и это при отсутствии водяного конденсатора.
Видел на выставке эти установки, так там воздушный конденсатор такой же как испаритель, и как он сбрасывает тепло от испарителя и компрессора? Визуально ему площади поверхности дролжно не хватать, и ХМ должна становиться по ВД.
Кто сталкивался, поясните.
temka
сообщение 11.11.2011, 14:42
Сообщение #200
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
я вот читаю инфо из каталога Аквавент: при высоких Т наружного воздуха, компрессор отключается...
JonnyD
сообщение 11.11.2011, 16:11
Сообщение #201
Читал каталог, не нашел этого описания. Можете указать точнее где читали?
temka
сообщение 11.11.2011, 16:31
Сообщение #202
Из: МИНСК
http://www.luft.lv/ru/products/ahu/frivent/aquavent.html
тут есть слева от рисунка ссылка на брошюру. если ее открыть, то на 10 странице:
При перегреве воздуха в бассейне и при высоких
температурах наружного воздуха компрессор теплового
насоса отключается.
Bеликий
сообщение 11.11.2011, 16:33
Сообщение #203
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Коллеги, если у меня воздушное отопление бассейна, мне его резервировать нужно?
temka
Сообщение #204
Из: МИНСК
JonnyD
сообщение 11.11.2011, 16:35
Сообщение #205
ага, читал-читал и проглядел) Выходит, что летом они все не должны работать.
Bеликий
сообщение 11.11.2011, 16:36
Сообщение #206
Из: Сингулярность
В том то и дело, что помню, что нужно, но забыл где.
temka
сообщение 14.11.2011, 9:13
Сообщение #207
Из: МИНСК
smile.gif Ну, бывает с каждым.... СНиП 41-01-2003, п. 7.2.1
"Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не ниже 12 °С."
PAS73
сообщение 27.2.2012, 16:41
Сообщение #208
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Хочу опять поднять тему с бассеином, вопрос следующий, надо ли учитывать при расчете теплопритоки от испарения воды в бассейне, потому что если смотреть разные методики, то расчеты довольно сильно разнятся, скажем у Антова их надо учитывать и они являются самыми большими, в то же время у термокула в рекомендациях по проектированию надо учитывать теплоту на нагрев воды в ванне и их естественно учитывать не надо smile.gif. Так как же быть?
AleksejCher
сообщение 27.2.2012, 16:46
Сообщение #209
Из: Тула
Пользователь №: 36265
При испарении происходят теплопотери, а не теплопоступления, так как тратится тепло на испарение влаги. Почитайте книгу Каплер Х.П. Индивидуальный бассейн 1993 есть в интернете.
PAS73
сообщение 27.2.2012, 17:09
Сообщение #210
Из: Ульяновск
спасибо, обязательно почитаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:18
