12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вентиляция бассейнов, Хочу поучиться на чужих ошибках и опыте
AleksejCher
сообщение 27.2.2012, 17:48
Сообщение #211
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(PAS73 @ 27.2.2012, 17:09) *
спасибо, обязательно почитаю
В случае когда темпратура воды ниже температуры воздуха но выше температуры мокрого термометра часть тепла забирается из воздуха, часть от ТЭНов нагревателя бассейна, только не понятно в каком соотношении. Если удастся найти в каком соотношении распределяется тепло затраченное на испарение влаги между ТЭНом нагревателя бассейна и явными теплопоступления, отпишитесь пожалуйста.
PAS73
сообщение 28.2.2012, 8:51
Сообщение #212
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Конечно, если что найду отпишусь, еще небольшой вопрос, все у того же Антонова есть такая фраза: "Рассчитанная по влаге величина воздухообмена не должна быть ниже нормируемых
минимальных значений по объему помещения закрытого бассейна, которая в соответствии со СНиП 2.08.02.89 принимается равной 3–5 кратному объему в час. Причем, большая величина относится к объему вытяжной системы вентиляции." Может я не там читаю, но я там такой фразы не встречал. Что касается нормируемых кубов по людям, да не вопрос, но вот по кратам....
AleksejCher
сообщение 28.2.2012, 9:03
Сообщение #213
Из: Тула
Я тоже не встречал такого. Либо по людям либо по влаге. Но все таки я советую делать в теплый период делать вентиляцию с осушителями. Так как если на улице влажность 60% то вентилируй не вентилируй вы не добъетесь требуемых параметров воздуха.
JJJJ
сообщение 29.2.2012, 9:59
Сообщение #214
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На форуме в разделе программы в эксель есть прога СКВ, в ней блок расчета теплопоступлений от поверхности воды в разных вариациях площадей, температур и т.д. можно смоделировать любой вариант. И даже выбрать схему кондиционирования и получить при этом готовую диаграмму.
PS
Температура в-ха задается в самом начале программы.
doudineugene
сообщение 21.3.2012, 15:02
Сообщение #215
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
Ошибок нет в проектировании бассейна..но установили раздельные приточные и вытяжные установки с расходом 10000 м3 в час..бассейн работает на ура..ни капли конденсата...город Анапа... полщадь зеркала 25*9
Сообщение отредактировал doudineugene - 21.3.2012, 15:03
JJJJ
сообщение 21.3.2012, 15:37
Сообщение #216
Из: Московская обл.
Екатерина 85
сообщение 2.4.2012, 0:16
Сообщение #217
Пользователь №: 56617
Всем доброй ночи! Я очень прошу вас мне помочь.
Ситуация такая. По моим расчетам в холодный период у меня получается очень маленькая относительная влажность воздуха в бассейне - 30%.
Минимально требуемое количество наружного воздуха в холодный период года определится из условия удаления избытков влаги по выражению (19) [1]:
Gпр=[(Wоткр.+Wсм+Wл)/(dв-dн)]•1000=
[(6,08+0,33+1,3)/(18-0,3)]•1000=(7,71/17,7)•1000 = 436 кг/ч.
ρвозд.=353/(273+t)=353/(273+32)=1,157 кг/м3
Lпр=436/1,157=380 м3/ч.
Минимально требуемое количество наружного воздуха по санитарной норме на 1 человека:
Lпр=80•10=800 м3/ч, что больше минимально требуемого количества наружного воздуха из условия удаления избытков влаги.
Тогда точка В сместится в сторону меньшей влажности:
dв-dн = (Wоткр.+Wсм+Wл)•1000/ Gпр
dв=dн +(Wоткр.+Wсм+Wл)•1000/ Gпр=0,3+(6,08+0,33+1,3)•1000/800•1,157=8,6 г/кг.
При таком влагосодержании получается относительная влажность 30%... при нормах 50-65%. Ч тоже мне делать?... увлажнять воздух в бассейне???
Надеюсь на ваши советы!!
на всякий случай выложу весь расчет.
Сообщение отредактировал Екатерина 85 - 2.4.2012, 0:28
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 105,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Прикрепленный файл  ID_diagram___07________.dwg ( 628,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
azar
сообщение 17.6.2012, 18:34
Сообщение #218
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
По верхнему вопросу - нужна рециркуляция.
Мой вопрос специалистам.
Бассейн 25м. Витражи по трём сторонам высотой 6-7 метров. Сплошная линия остекления 330мм от пола и до перекрытия. Необходим обдув снизу вверх. Есть подполье, тесновато, но возможно попробывать провести магистральный вдоль периметра.
В перекрытии отверстия 200мм диаметром с шагом 1100-1200мм. Расход по 300м3/ч на каждое ответвление 200мм. Первая мысль была: применение самостоятельно изготовленной камеры статического давления (ширина 290мм, высота 300мм) и двухщелевых (например LD14 IMP Clima) вдоль всей линии остекления. материал: PIR-ALU.
Но Заказчик не уверен, что пройдёт по дизайну. И при этом не хочет доп затрат на дизайнерские изыски.
Просмотрел напольные круглые диффузоры - но они предназначены на меньшие расходы, на применение с фальшполом или камерой и направленность струй не устраивает. Надо вверх с отклонением 5-10гр.
Если применить сопловый диффузор: http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/fil...file/iao_ru.pdf
Возможно модель с реверсивным соплом с широкой струёй IAO/N-200 . Над полом данная модель будет возвышаться всего на 50мм.
Возможно ли такое решение и будет ли оно адекватным? Первое что смущает - открытое отверстие сопла - ребёнок может провалиться ножкой или руку засунуть и застрять. Но и тут возможно изготовить или подобрать крупноячеистую решётку из нерж. и накрыть ею диффузор
Мною рассматривались и другие варианты, но часто материал решёток жесть - а там морская вода в бассейне - Fe гниёт.
Возможно у кто-нибудь поделится идеями?
С уважением!
P.S. Схемы сырые.
Сообщение отредактировал azar - 17.6.2012, 18:45
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 40,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 9,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
azar
сообщение 18.6.2012, 1:21
Сообщение #219
Набросал по быстрому.
Прикрепленный файл  __________________________2_2_2.pdf ( 47,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 55,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
jula
сообщение 25.6.2012, 9:45
Сообщение #220
Из: Тверь
Пользователь №: 13025
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, первый раз делаю бассейн. Помещение маленькое, 5х6,4, высота в среднем 3м. При этом оно все из ПВХ-профилей(2 камеры), кровля-сотовый поликарбонат, в общем, потери под 10 кВт. Теплый пол выдает мах 1,5 кВт. Радиаторы ставить негде-сплошное стекло и узко.
В общем, будет воздушное отопление, при чем приток сверху и вытяжка тоже(бассейн сделан по грунту, сплошной бетон, подполья нет вообще).
По расчету на влагоизбытки получается, что летом нужно подавать 532м3/ч-т.е. 9 крат. Зимой нужно подать 231м3/час(т.е. 4 крат)+покрыть теплопотери. Это какую ж температуру нужно подавать, будет некомфортно(правда, еще не досчитала)
Заказчик просит поставить ему тепловые пушки Galetti(теплообменник вода-воздух), их можно доукомплектовать комплектом для приточной вентиляции, но меня смущает-тепловая пушка в жилом доме(в бассейне при жилом доме).
Что скажете, может кто-то делал что-либо похожее? Есть ли еще какие варианты по оборудованию в стесненных условиях?
vsklokoch
сообщение 23.11.2012, 19:38
Сообщение #221
Пользователь №: 103731
Цитата(Зольников Михаил @ 6.4.2010, 6:01) *
Уже писал в другой теме по поводу коррозии нержавеющих воздуховодов
"Распространенное заблуждение – это вера в то, что нержавейка и правда не ржавеет. Нержавеющая сталь — это сплав на основе чугуна, в который входят хром и никель. Не ржавеет она благодаря тонкой пленке оксида хрома, образующейся на поверхности изделия. Нержавейка не подвержена коррозии только до тех пор, пока есть хороший доступ кислорода. Как только кислород прекращает поступать, например, изделие находится долгое время в воде, – тонкая оксидная пленка разрушается, и нержавейка теряет свои свойства, покрываясь ржавчиной, не хуже обычной стали.
Некоторые сорта нержавейки магнитятся, некоторые – нет, так что, проверять магнитом, что это за материал – не совсем правильно. Только анализ поможет узнать, что это за сплав.
ВЫ МОЖЕТЕ ОКРАСИТЬ НЕРЖАВЕЙКУ СПЕЦИАЛЬНЫМ СОСТАВОМ. Все лакокрасочные материалы для нержавейки придают металлической поверхности необходимые механические свойства, такие как прочность к коррозии, и внешнюю привлекательность. После нанесения покрытия поверхность обретает новую долгую жизнь. Она защищена и меньше подвержена воздействию окружающей среды.
Подробнее можете узнать тут - http://www.abraziv.ru/klingspor/using/can_...el_do_rust.html «Может ли ржаветь нержавеющая сталь?» "
Бассейн несерьезный 16 кв. метров. Возможно ли применить на вытяжке пластиковые воздуховоды, чтобы не страдать "заржавеет, не заржавеет" ? А на притоке применить, покрасив, простую оцинковку?
niknikov
сообщение 29.11.2012, 21:35
Сообщение #222
Пользователь №: 94247
Подскажите, что можно предпринять в сложившейся ситуации: позвонил знакомый, попросил помочь разобраться с плохо работающей вентиляцией из подвала 2-х этажного дома после небольшого ремонта на 2 этаже. В подвале размещена парилка, душевая и маленький бассейн- 1,5×1,5×2. Вентиляция есть: приточная -TLP 160/2,1и естественная вытяжка- 2 канала140×140, раньше до ремонта на шахте стоял крышный вентилятор, который срабатывал от датчика влажности. Со слов знакомого все раньше работало хорошо. Во время ремонта строители вентилятор сняли, и почему-то назад не поставили. Что именно с шахтой - хозяин не знает, залезть туда на кровлю проблематично, очень крутые скаты.
С приточкой все понятно: фильтры не чистились более трех лет, после замены воздух пошел. А вот с вытяжкой, когда залез на крышу и снял конек с шахты и увидел следующее: на глубине 2,5 м видно 6 каналов размером 140×140, а потом идет один общий до верха размером 140×1540.естественные каналы до подвала просвечиваются снизу фонариком. Кабеля от вентилятора нигде не нашел. Так как естественная не справлялась с работой: при налитом бассейне влажность повышенная и начали чернеть стены, то знакомый все-таки захотел установить вентилятор. Вентилятор стал только TFSR 200, кое- как всунули трубу оцинкованную130×220 до одного из подвальных каналов, плотно состыковали вентилятор с трубой вверху, внизу –понятно что воздуховод просто подошел к каналу , включили: результат почти тот же – лист прилипает, как и при естественной вытяжке. Скорее всего, потери где-то в кладке, а может где и дырка есть.
Теперь вопрос к специалистам: если попытаться протащить до подвала гибкий Aluconnect диаметром 100, (понятно, что 125 лучше, но шансов дотащить до подвала целым и невредимым мало), сможет ли этот вентилятор удалить по такой трубе, хотя бы 300 м. куб. Объем подвала где-то 60 м. куб. Длина воздуховода будет около 9-10 м. По техническим данным производительность вентилятора – 749 м.куб/час.
vsklokoch
сообщение 30.11.2012, 18:12
Сообщение #223
Для 300 кубиков навскидку получилось более 400 Па. Неа! Если проблемы с шахтой, заказывайте у трубочистов обледование. А листочек на решетке - реальная маза, когда вентиляция недотягивает, клиента это всегда переубеждает.
niknikov
сообщение 7.12.2012, 18:59
Сообщение #224
Из-за наступления зимы и скользкой крыши вопрос пока отложился, но все-равно остался. Трубочистов вызывать знакомый не будет, потому что шахта в доме зашита, замурована и вскрыть ее означает ремонт по-новому. Подскажите, а если попытаться протащить 2 гибких воздуховода через два канала, сможет ли этом вентилятор удалить 300 кубов? Длина около 10 м, вентилятор TFSR200.
Dimcha_V
сообщение 17.1.2015, 18:35
Сообщение #225
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Добрый день. Помогите определиться с выбором варианта по вентиляции.
Прочитал все темы что есть на этом форуме по вентиляции бассейнов, рекомендации Danterma, сайты на которые были здесь ссылки, однако решение все равно не родилось, а появились лишь опасения.
Имеется небольшой, а даже малый частный бассейн:
Площадь помещения бассейна 37,8м2, высота 3,5м.
Площадь зеркала воды 12м2
Расчетная температура зимой -24С, летом +26.
Расчетная температура воды в бассейне 28С, воздуха 30С, отн.влажность 60%.
Количество человек - 3.
Влаговыделения с поверхности по VDI2089 2,34л/ч, по фор-ле Бязина-Крумме 2,1л/ч. (принял наибольшие)
Воздухообмен по влажности без осушителя для лета 300м3/ч, по людям, понятно, 240м3/ч.
Заказчик попросил на системах не экономить rolleyes.gif , можно рассматривать ведущих производителей.
Хотелось сделать вариант с приточно-вытяжной системой с пластинчатым рекуператором и настенным осушителем или же все в одном блоке. Но, возникли проблемы и опасения:
1. Не нашел производителей оборудования для бассейнов с таким малым расходом воздуха, Frivent вроде от 950м3/ч или около того, Menerga от 1000м3/ч, ПВ от Danterm тоже слишком большая, и т.д. Боюсь ставить оборудование не предусмотренное для бассейна "Systemair" к примеру с пластинчатым рекуператорм, чтобы не нажить проблем с обмерзанием последнего, а также быстрым выходом из строя в связи с агрессивностью вытяжного воздуха (как пишут на форуме).
2. Вариант с установкой с рециркуляцией без рекуператора, позволяет сделать обдув остекления. Опасения: опять же смешение в установке - значит ограничен ее ресурс, а также возможное обмерзание камеры смешения.
3. Рассматриваю ,как основной вариант, для такого маленького бассейна это прямоточную систему, полностью раздельные вытяжку и приток с настенным осушителем. Выброс отработанного воздуха вертикально вверх через воздуховод ПВХ в шахте. Вентиляция зимой работает только при присутствии людей или периодически включается, влагоизбытки в это время снимает осушитель. Возможно частотное снижение притока и вытяжки. Под остеклением (h=1800мм) расположены отопительные приборы Опасения: Обмерзанием устья вытяжной шахты, отсутствие воздухообмена без людей либо цикличная работа установки, при частотном снижении нарушение воздухораспределения.
Чтобы нагреть воздух зимой в размере 300м3/ч, от -24С до +30С требуется 5,5кВт тепла. Пластинчатый рекуператор позволит экономить (при его нормальной работе) около 1,5кВт. Вряд ли можно его окупить (тепло от газового котла)... Но он помогает избежать обмерзания устья вытяжной шахты.
Помогите выбрать меньшее зло из приведенных вариантов, или же что-то исключающее недостатки предыдущих схем. В чем я заблуждаюсь? Какое типовое решение для малого частного бассейна при наличие денежных средств?
Сообщение отредактировал Dimcha_V - 17.1.2015, 18:39
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 17.1.2015, 21:16
Сообщение #226
На мой взгляд лучшим будет вариант 2.
Если опасаетесь обмерзания камеры , установите предподогрев.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.1.2015, 21:30
сообщение 17.1.2015, 22:28
Сообщение #227
1. Температура воздуха должна быть выше температуры воды на 2-3 градуса. Иначе испарение будет значиткльным.
2. Агрессивность вытяжного воздуха только в случае применения хлора для обеззараживания.
3. Чтобы предотвратить обмерзание, достаточно поставить камеру смешения перед рекуператором, а не преднагреватель
сообщение 17.1.2015, 23:24
Сообщение #228
п.3 гениально
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.1.2015, 23:29
Dimcha_V
сообщение 17.1.2015, 23:57
Сообщение #229
Из: Минск
Будет именно хлор!!!
сообщение 18.1.2015, 0:25
Сообщение #230
В частном бассейне?
А чем УФ лампа не подходит?
Dimcha_V
сообщение 18.1.2015, 0:50
Сообщение #231
Из: Минск
Задам этот вопрос, человеку делающему ВК.
Лё-лик
сообщение 30.1.2015, 11:04
Сообщение #232
Пользователь №: 173857
Добрый день! Никак не могу найти аналог осушителя Polar bear sdd 850 B.HW, может кто сталкивался подскажите, пожалуйста, производителей которых стоит посмотреть. Лучше китайских.
Alex_
сообщение 30.1.2015, 18:36
Сообщение #233
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не забывайте, что в морозы можно снизить воздухообмен, т.к абсолютная влажность приточного воздуха близка к нулю.
Собственно, "рекуперировать" нечего, не так ли?
В последнем Вы сильно ошибаетесь. Рекуператор, конечно, снимает часть влаги с вытяжного воздуха, но при этом сильно снижает его температуру. "Выхлоп" после рекуператора в любом случае имеет влажность 100% и температуру чуть выше нуля. Это намного хуже в плане обмерзания, чем +30С и 60%. Поищите поиском, здесь куча тем об обмерзании вытяжек после рекуператора, даже без бассейна...
В вашем конкретном случае - прямоток (№3). ОДНОЗНАЧНО.
Простой и надёжной системе заказчик будет рад. Я бы и от осушителя отказался (он жрёт дорогую электроэнергию и летом перегревает бассейн), просто чуть бы увеличил воздухообмен и не выключал бы вентиляцию полностью. А оборотами вентиляторов управлял бы по датчику влажности.
Было бы зеркало раза в три побольше, можно было бы задуматься о рекуператоре с промежуточным теплоносителем и проблеме стока конденсата...
olalay
сообщение 30.3.2015, 14:26
Сообщение #234
Пользователь №: 51601
Всем доброго времени суток! Есть бассейн в детском саду. Над бассейном холодный чердак. Подскажите, возможно кто-нибудь сталкивался, есть ли какие-то нормы или расчет для вентиляции данного чердака? Архитекторы задают вопрос: сколько продухов и какого размера необходимо сделать??? В СП 31-113-2004 п.7.7 написано:" Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету." А по какому расчету - ничего больше найти не могу sad.gif
сообщение 30.3.2015, 19:35
Сообщение #235
Разве в помещении бассейна "мокрый режим"?
Допустимую отн.влажность воздуха посмотрите
TRAPPER
сообщение 28.4.2015, 17:19
Сообщение #236
Пользователь №: 19536
Здравствуйте. Не подскажите возможно ли обмерзание или образование конденсата на выбросной решетке вытяжки из помещения бассейна? Объект в Московской области, бассейн обслуживает приточно-вытяжная установка с рециркуляцией. Может нужно решетку с подогревом на выбросе поставить?
vsklokoch
сообщение 28.4.2015, 21:53
Сообщение #237
ни разу с таким не сталкивался. Скорей, при остановке может примерзнуть клапан на вытяжке.
Но решетка с подогревом huh.gif ...
TRAPPER
сообщение 29.4.2015, 9:58
Сообщение #238
Я просто первый раз бассейн делаю. На одном объекте был случай, что выбросная решетка обмерзала зимой, но там уж совсем влажный воздух (порядка 80% по влажности) выбрасывали...Вот и тут задумался, может при вытяжке из бассейна такое быть или нет?
vsklokoch
сообщение 29.4.2015, 10:54
Сообщение #239
Обмерзала напрочь? Вытяжка ее не оттаивала, или замерзало прямо при работающей вытяжке?
У меня были случаи, когда не самый влажный воздух прихватывал крыльчатку вытяжного вентилятора.
(есесно не сам воздух, влага из него)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.4.2015, 10:56
TRAPPER
сообщение 29.4.2015, 11:14
Сообщение #240
Сосульки наростали на ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:56
