> Увлажнение в квартире
poren
сообщение 23.3.2008, 22:32
Пользователь №: 4697
Делаю систему вентиляции в квартире. Приток в комнаты, вытяжка через с/у, кухню. Воздухообмен получился ок. 800 м3/ч. Подскажите, если я в приточку установлю канальный увлажнитель, то при такой органицации воздухообмена (приток в комнаты, вытяжка из с/у) не будет ли влага приточного воздуха оседать на потолке не достигнув рабочей зоны?
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2008, 9:04
техник ОВ
Пользователь №: 7201
5 баллов
как закончишь приходи мне квартиру делать
Александр Василь...
сообщение 24.3.2008, 9:20
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
+1 к шутке.
а по существу - не будет. у вас в комплекте канального увлажнителя должны быть как миниум 2 датчика - датчк ограничитель после парораспределителя и комнатный по которому вся уставка и работа.
самое важное - соблюсти требования по вентсети в районе парораспределителя и конденсатоотвод сделать ибо после парораспределителя все равно будет чуток влаги оседать в воздуховоде. и трубку конденсатоотводную не забудьте через сифон в дренаж пускать а не напрямую. иначе провоняет г***ном весь дом. )))
Александр Василь...
сообщение 24.3.2008, 9:25
Александр Васильев
Из: Питер
и еще. увлажнители имеют требования к водоподготовке. подпишите у заказчика что он ознакомлен с ними.
и еще. если будете использовать ультразвуковой увлажнитель, считайте мощность калорифера с учетом того, что воздух при переходе из капельной взвеси в пар будет охлаждаться. соответственно нагреватель у вас должен быть мощнее на столько, сколько вы сэкономили на эл. потребляемой мощности ультразвукового увлажнителя по отношению к такому же на основе тэнов.
кто-то из спецов на форуме на эту тему уже высказывался.
Зольников Михаил
сообщение 25.3.2008, 10:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Может, Вам "до кучи" и ароматизатор воздуха в приточку поставить?
Эта тема недавно на форуме обсуждалась (по ароматизаторам)
sfchgu
сообщение 2.4.2008, 13:42
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
И фильтры! фильтры! не забудьте!!! Ионный, электростатический и ещё пару каких нибудь!!! smile.gif
Сообщение отредактировал sfchgu - 2.4.2008, 13:42
AAANTOXA
сообщение 2.4.2008, 14:06
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(Александр Васильев @ 24.3.2008, 10:20) [snapback]233987[/snapback]
вот кстати задумался тоже. Сифон высохнет ведь есль долго в него ничего не лить . Лето долгое - влажжность высокая , увлажнитель не работает - конденсата нет - сифон высох - и что ?
В принципе он ведь не на всасе стоит а на подпорной стороне от вентилятора но все равно как-то нехорошо.
Как этот вопрос решен расскажите пожалуйста. Варианты прийти и водички в него налить не подходят - не пойдет никто .
Jester
сообщение 2.4.2008, 14:36
Пользователь №: 11781
так есть сейчас сифоны, вот такие вот http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/?id=360 ключевую роль играет шарик, который при испарении всей воды опускается и перекрывает канал, запах тем самым ни куда не идет.
Taras
сообщение 4.4.2008, 1:23
Из: Москов
Пользователь №: 1787
еще не забудьте, что канальные увлажнители имеют высокие требования к монтажу. Рисуйте отдельно схему для подключения, чтобы потом к вам не было вопросов, если вдруг потечет
maloi
сообщение 10.4.2008, 14:51
Пользователь №: 4813
а кому не слобо выложить принципиальную схему с увлажнителем??
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2008, 15:23
техник ОВ
Ну Вы и лентяй коллега! Почитайте мануальчики.
Прикрепленный файл  Тех.документация_DefensorMk5.rar ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  Тех.документация_CondairCP2.rar ( 3,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  CRL_UE090_130_ru.rar ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:07
