> Проблема с градирней
Aik
сообщение 24.3.2008, 17:42
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Добрый день. Народ, ситуация следующая:
имеется сухая градирня на кровле шестиэтажного здания, через которую циркулирует вода G=47 л/с (расход постоянный). Площадь поверхности градирни 2500 кв. м.
Градирня охлаждает водяные конденсаторы (мщщность 600 кВт), находящиеся в подвале.
Вопрос следующий: когда наступит зима (t=-30C) мощность конденсаторов упадет , вентиляторы градирни отключатся,
не замерзнет ли циркулирующая вода?
Может ли так случится что втечении 30 мин. не будет потребности в холоде (если с оборудованием все впорядке)?
Может лучше залить этиленгликоль?
сообщение 24.3.2008, 17:49
Контур между градирней и чиллером заполняется незамерзающим раствором этиленгликоля - это стандартное решение для стран с низкими температурами
Aik
сообщение 24.3.2008, 18:35
Из: Минск
Заказчик не хочет этиленгликоль.
сообщение 24.3.2008, 20:04
Сообщение отредактировал jota - 24.3.2008, 21:04
Volander
сообщение 24.3.2008, 20:07
Пользователь №: 4928
Лейте пропиленгликоль. Он по идее дороже должен быть.
Flow
сообщение 25.3.2008, 9:36
Пользователь №: 10998
Срочно заливайте незамерзайку! На воде в нашем климате категорически нельзя. Масса случаев разморозки драйкуллеров на воде, причем даже при -5С. А если насос сломается, или напряжение отключат или в контуре утечка воды будет, например арматура даст трещену (а вода в калачах обязательно замерзнет) ?
Aik
сообщение 25.3.2008, 12:39
Из: Минск
Вроде заказчик согласен с этиленгликолем.
Количество жидкости через конденсаторы (2 шт.) регулирует трехходовые клапаны, перепуская часть охлаждающей жидкости мимо конденсаторов.
Падение давления на градирне 30кПа. Надо ли проектировать перепускную линию с трехходовым клапаном мимо градирни, чтобы сэкономить электроэнергию насоса? Если да, то где ее лучше делать: возле градирни или внизу возле конденсаторов? Как регулировать?
сообщение 25.3.2008, 13:18
Пользователь №: 273
Я делал такой байпас не для экономии чего либо, а потому что в моем случае сухой охладитель был подобран на температуру абсолютного максимума (технология) а при абсолютном минимуме, даже при отключенных вентиляторах, теплосъем с сухого охладителя происходит, и жидкость может "охладиться" ниже расчетных значений температуры. Я ставил клапан около конденсатора в теплом помещении. На улицу побоялся.
Aik
сообщение 25.3.2008, 18:23
Из: Минск
Vano. Скажите на сколько такое решение эффективно. И если можно, опишите как градирня должна подпитываться.
сообщение 25.3.2008, 21:17
Пользователь №: 273
Вопрос с эффективностью для меня самый сложный.
Система в металле. Работает. Но как работает я не видел, ездил только на монтаж авторским надзором. Обычно меня вызывают, когда какой либо и чей либо косяк в системе. В данной системе нареканий по температуре в контуре сухой охладитель - конденсатор не было. Значит эффективна. Насколько мне не известно.
Повторюсь ставил байпас чтоб спокойно спать, в этой системе сплошное резервирование "фри кулинг" и все такое - технология.
Както слово градирня режет слух - в вашем случае это сухой охладитель, или вентиляторный теплообменник вода воздух, но не градирня.
Подпитка - бочка индивидуального изготовления - в ней приготавливается раствор этиленгликоля, снизу бочки патрубок тр-д - насос, по вкусу автоматика по давлению + защита по сухому ходу, некоторые ограничиваются ручным насосом, есть ручные насосы, которые ставятся на стандартную емкость(типа как в офисных поилках).
Есть схема, рабочий проект, могу проконсультировать, но это за коньяк, если Вы в Москве.
Могу проект сделать rolleyes.gif . А так на форуме спрашивайте - будет время отвечу.
Aik
сообщение 27.3.2008, 9:25
Из: Минск
Всем огромное спасибо!
Aik
сообщение 28.3.2008, 12:51
Из: Минск
Vano, не подскажите, какой емкости должен быть подпиточный бак? Может посоветуете литературу.
PS извиняюсь за настырность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 8:12
