4 страниц V  « < 2 3 4
> Помогите с выбором ЧРП, выбор ЧРП для погружных насосов
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2008, 18:52
Сообщение #91
Цитата(AlexG @ 8.4.2008, 14:33) [snapback]240260[/snapback]
Ваше мнение об этой идее понятно cool.gif Это затевалось для продления эксплуатации скважин. Какие меры на самом деле стоило предпринять?
а им по сколько лет, в каком они состоянии?
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 19:03
Сообщение #92
Цитата(AlexG @ 8.4.2008, 11:44) [snapback]240084[/snapback]
Есть еще один случай, который в этой теме не рассматривали: водозабор использующий множество скважин и требование заказчика управлять насосами таким образом, чтобы уровень воды во всех скважинах был одинаковым. Целесообразно ли применять для этого ЧРП?
По-моему, Игорь Борисов абсолютно правильно написал про погружные зонды. Прицепил такой зонд к ПЧ и управляй насосом! Какие тут, нахрен, "математические модели"? Цена зонда - в пределах 10-15 т.рублей, всё просто, недорого и легко реализуемо.
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2008, 19:08
Сообщение #93
biggrin.gif если в кусте скважины не влияют друг на друга - то вам зонды не нужны, и на уровни плевать. А если влияют - то качнули уровень в одной - качнете в остальных. Начинайте регулировать остальные - он же должен быть одинакомым во всех по странной прихоти кого-то... Поменяли во второй - уровень изменился в первой - начинайте сначала... А у Ва - еще штук пять... При большом количестве скажин это станет очень увлекательной задачей. А главное, экономически очень оправданной biggrin.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 19:14
Сообщение #94
А почему, если скважины не влияют друг на друга, то уровни не нужны?
AlexG
сообщение 8.4.2008, 19:45
Сообщение #95
Пользователь №: 3194
До выяснения таких подробностей дело тогда не дошло, возможно сейчас эти скважины уже кем-то автоматизированы.
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2008, 20:28
Сообщение #96
ну, регулировать Вам ничего не надо, так? остается защита от сухого хода, если только для этого.
опять таки, если скважину нормально проектировали - то опускали насос с учетом глубины депрессионной воронки - и уровень не обязательно контролировать... хотя у меня, если честно, впечатление, когда форум читаю - что никто такими глупостями не заморачивается при расчетах biggrin.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 20:52
Сообщение #97
Почему не надо? Задача остаётся той-же - уровень в скважине. При этом, для заданного уровня, контролируется её дебитность (по обязательному для скважин водоканала расходомеру). Т.е., система всегда знает, чего можно от этой скважины ожидать. И автоматически, по дебитности, назначается приоритет включения скважины при работе на наполнение РЧВ.
Насосник
сообщение 10.4.2008, 7:25
Сообщение #98
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Игорь Борисов @ 8.4.2008, 19:42) [snapback]240364[/snapback]
Дебит скважины может со временем как уменьшится, так и увеличится... иногда скважины "заплывают", иногда целые подземные озера размываются...
Это если не правильно подобраны насосы. (Возможен еще фактор - неправильно сделаны скважины.)
Имейте ввиду разговор идет о скважинах, а не об отверстиях в земле глубиной до 50-60 метров.
Если динамический уровень в скважине становится ниже критического, то ничего регулировать не нужно - должна сработать защита от сухого хода. Но это значит .... см. два предыдущих предложения.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.4.2008, 8:14
Сообщение #99
Ну... мы ж в реальности живем... правильно что либо делается крайне редко... как правило - приходится подстраиватся под массу косяков... да и сам не без греха... unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:07
