> Подбор парового калорифера
Гость_Sergei777_*
сообщение 1.4.2008, 13:27
helpsmilie.gif Здравствуйте подскажите пожалуйста.Нужно подобрать калорифер паровой,парP=3атм, t=133град,для нагрева 55000м3/ч воздуха с t=100 до t=125. Расчитывал по поверхности нагрева получилось нужно 2 КП412-Ск-01У3Б, а нужен 1, есть ли большего размера калориферы. И как определить необходимый расход пара на этот калорифер?
zeman
сообщение 1.4.2008, 16:43
Пользователь №: 1271
Про калорифер ничего не подскажу, так как не моя тема, а вот с примерным расходом пара помогу.
Находится расход из уравнения теплового баланса. Изменение энтальпии воздуха при давлении 0,1 МПа и изменении температуры со 100 до 125°С равно 25,5 кДж/кг. Средняя плотность воздуха при температуре 112,5°С - 0,916 кг/м3. Значит для нагрева 55000 м3/ч воздуха нужно ему передать теплоту 1284690 кДж/ч. КПД калорифера я не знаю, знатоки подскажут, для определенности возьмем КПД=0,95. Значит требуется, чтобы пар отдал калориферу теплоту в размере 1352305 кДж/ч. Пар при абсолютном давлении 3 бара обладает скрытой теплотой парообразования 2163 кДж/кг. Делим и получаем, что наша потребность в паре составляет 625,2 кг/ч.
P.S.Сейчас еще подумал немного, наверно будет погрешность в том, что я принял давление воздуха атмосферным. Нужно посмотреть по характеристикам вентилятора, какое будет реальное давление воздуха и пересчитать первую половину расчета исходя из новых исходных данных. Но канва будет та же, просто нужно знать характеристики оборудования.
Сообщение отредактировал zeman - 1.4.2008, 16:49
Гость_Sergei777_*
сообщение 2.4.2008, 7:11
rolleyes.gif Спасибо,может кого можно конкретно спросить?
Nkassandra
сообщение 2.4.2008, 20:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Вот тут рекомендации есть:
Valentin_K
сообщение 2.4.2008, 23:04
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Давление вентилятора (если это не компрессор) в даной ситуации практически не влияет на расход пара. Другое дело КПД теплообмена может очень сильно изменяться в зависимости от правильности организации отвода конденсата
zeman
сообщение 2.4.2008, 23:59
А можно поподробнее о связи кпд и отводом конденсата. Скажем, если поставить просто поплавковый конденсатоотводчик, подобрав его по максимальному расходу пара. Какое будет при этом кпд?
Что касается давления воздуха, то его плотность изменяется все же в большей степени в зависимости от малых изменений давления, чем жидкости. Поэтому я предположил, что пренебрегать этим нельзя. Еще раз повторюсь, что в вентиляторах разбираюсь мало.
Valentin_K
сообщение 3.4.2008, 8:27
Из: Харьков
Все правильно, только обычно вентиляторы дают давление не более 1000Па, т.е абсолютное давление меняется не более чем на 1%..
КПД можно посчитать из теплового баланса, т.е. тепло, подведенное с паром=тепло, переданное воздуху+теплопотери калорифера в окружающее пространство+тепло, унесенное конденсатом. Третья составляющая зависит от способа отвода конденсата. Поплавковый конденсатоотводчик - это одно, термодинамический - другое, просто дроссель-шайба - третье. В каждом случае процент пролетного пара разный. Причем зависит не только от типа конденсатоотводчика, но и от его исправности (поднесло окалинку под пластину термодинамического например).
Кроме того следует учитывать начальную влажность пара, которая запросто может быть до 10% (имею в виду содержание воды в насыщенном паре).
Гость_Sergei777_*
сообщение 4.4.2008, 7:21
[quote name='Valentin_K' date='3.4.2008, 5:27' post='238112'
"КПД можно посчитать из теплового баланса, т.е. тепло, подведенное с паром=тепло, переданное воздуху+теплопотери калорифера в окружающее пространство+тепло, унесенное конденсатом. Третья составляющая зависит от способа отвода конденсата." А можете формулу для расчета написать? Как правильно подобрать конденсатоотводчик? unsure.gif
Сообщение отредактировал Sergei777 - 4.4.2008, 7:22
zeman
сообщение 4.4.2008, 8:10
И заодно напишите пожалуйста какой в проекте закладывать пролет пара для поплавкового конденсатоотводчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:00
