> Имитация датчика пламени (ионизации)
Гость_Abok_f_*
сообщение 2.4.2008, 8:43
Для ремонта платы котла необходимо имитировать пламя - т.е. ток ионизации порядка 5мкА.
Цепь такая <Вход датчика на плате - пламя - корпус горелки (земля)> Вместо пламени
ставил переменное сопротивление, емкость, неонку... . Не чувствует -почему? Подскажите.
Lexman
сообщение 2.4.2008, 9:05
Пользователь №: 16522
Я так понял, датичк пламени ионизационный (контрольный электрод)?
Тогда поставь диод. Сам точно в фишке не разбирался, видимо, дело в нелинейности.
Гость_Abok_f_*
сообщение 2.4.2008, 9:26
Диод ставил, но попробую еще....
Гость_Abok_f_*
сообщение 2.4.2008, 12:35
Вторая попытка оказалась удачной. 1Мом + диод = плата видит пламя. Спасибо.
Alex_
сообщение 2.4.2008, 14:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И Вам спасибо за инфу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:05
