3 страниц V   1 2 3 >
> Запах канализации в туалете
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 11:31
Суть проблемы:
Квартира на 3 этаже 25-и этажного дома.
При сливе воды жильцами сверху гидрозатвор унитаза начинает пропускать запах канализации (гидрозатвор не уходит).
Стояк вентилируемый, незаглушенный.
Этажем ниже устроен отступ в канализационном стояке.
Не понимаю, в чем может быть проблема и как ее выявить.
Бракованный унитаз (пропускае гидрозатвор)? Отступ на стояке этажем ниже?
Помогите советом, как понять, в чем проблема и как с ней справиться.
Vict
сообщение 7.4.2008, 11:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
почти наверняка, проблема в уплотнении сединения горшка с канал.
Михаил I
сообщение 7.4.2008, 12:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Да, скорее всего. Вчера у себя заметил такое же. Замазывал.
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:16
Удивительно, но запах прет прямо из чаши унитаза, причем визуально во время этого наблюдаются волнение воды.
В том то и проблема, что запах проходит через воду гидрозатвора (странно, но факт).
Высотность дома может иметь значение?
Vict
сообщение 7.4.2008, 12:24
полуинтеллигент
волнение воды какое, примерно в мм?
Отступ на нижнем этаже на каком растоянии(высоте) от вашего отвода?
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:34
Именно так: бьет струей в нос.
Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление.
Отступ на нижнем этаже длиной около 50 см и где-то 40-50 см по высоте.
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 12:35
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я например еженедельно мою горшок и стараюсь не замазывать - сами попробуйте.
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:41
Не смешно. Лучше б что-нибудь по существу подсказали.
Vict
сообщение 7.4.2008, 12:42
полуинтеллигент
Отступ на таком расстоянии вряд ли по проекту - требуйте его переделки(если я не ошибаюсь минимум на метр ниже допускается), либо подымайте ваш горшок на подиум.
А из ванны или умывальника запах не появляется?
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 12:46
просто Инженер
Из: Петербург
Вы можете не видеть что сифон сорван, темно грязно зрение не 1 . У меня например срывает сифон в трапе. Если можете ( учу плохому) врежтесь в канализацию трубой и выведите ее в вент канал.
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 12:53
Про проект, конечно, попробую что-нибудь разузнать. Подскажите, плиз, ссылку на норатив (про 1 метр)?
Т.е. отступ на стояке соседям снизу делать можно? Т.е. если даже смывают с 25-го этажа, то все должно быть нормально?
Не очень понимаю физику всего процесса, но логика подсказывает, что отступ может влиять.
Или виноват английский унитаз с недостаточным уровнем гидрозатвора?
Про подиум - это шутка? Не на метр же его поднимать.
Из ванны и умывальника - ничего нет.
Vict
сообщение 7.4.2008, 13:02
полуинтеллигент
у меня под рукой счас нет норм...если хотите читайте в нормативке снип внутрянки, а так же про пол. трубы, но если вы не спец...может кто на форуме конкретно подскажет.
от проекта зависит, и правильности расчетов
обязательно, в данном случае влияет
А проблема когда появилась? Сразу после замены унитаза?
совсем даже не шутка...исходя из
достаточно его поднять на 5-10 см.
Сообщение отредактировал Vict - 7.4.2008, 13:04
Гость_VadimKh_*
сообщение 7.4.2008, 13:14
Все делалось сразу, т.е. унитаза там вообще не было (квартира была пустая).
Т.е. подняв унитаз на 10 см. можно решить проблему?
Если не сложно, "на пальцах" поясните, пожалуйста, что меняется от поднятия унитаза.
Vict
сообщение 7.4.2008, 13:37
полуинтеллигент
1. отступ нельзя делать (вернее нельзя подсоединять приборы ниже отступа) - на вашем 2-м этаже уже нарушение.
2. он у вас есть(отступ) - как он сделан? отводами под какой угол? желательно что бы как минимум 2х45.
Но у вас есть, то что есть...
Стоки сверху ударяясь об отступ резко притормаживаются...и часть воздуха(газов) резко подымаются вверх...и эта подушка доходит до вашего гидрозатвора(унитаз близко к стояку?)...приподняв горшок вы даете возможность этому воздуху распределиться по отводу канальи.
Но здесь может быть мина - если гидрозатвор ванны близко(1,5 - 2 м) к стояку, то можете получить запах из ванны.
Если есть возможность - требуйте переделку отступа - наверняка это самостоятельное решение кварт. на втором этаже, т.к. с отступом проект не мог пройти экспертизу.
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 15:18
Пользователь №: 1227
В начале темы речь идет про третий этаж.
На втором этаже жилая квартира? После Вашего третьего отступ и потом присоединение от квартиры на 2 этаже?
Что-то я не припомню такого норматива.
den.mgn
сообщение 7.4.2008, 15:31
Пользователь №: 13744
Скорее всего, стояк уже не вентилируемый (либо соседи на последнем этаже постарались, либо когда крышу стелили, мусор туда затолкали). Теперь, когда соседи воду сливают, воздуху деваться не куда вот он и выходит по пути наименьшего сопротивления. Значит Ваш гидрозатвор слабее, чем у соседа – мои Вам соболезнования.
Vict
сообщение 7.4.2008, 15:32
полуинтеллигент
завтра посмотрю, кажется в СП 40-102....
И еще, если не ошибаюсь, в каких то региональных нормах про высотки(Москва, Питер?), допускается делать отступ и подсоединения ниже его, но при условии что давление воздуха в начале и конце отпуска одинаковое, что достигается байпасом.
У автра темы учитывая расстояние байпаса нет. Зато есть нарушение Снипа smile.gif
andrey R
сообщение 7.4.2008, 16:26
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 16:32) [snapback]239821[/snapback]
давление в начале и конце отпуска одинаковое
Если в отпуске много не пить, давление должно быть в норме biggrin.gif tongue.gif
Vict
сообщение 7.4.2008, 16:29
полуинтеллигент
у меня отступ от отпуска так еще и не произошел, и вчера по полной оступился biggrin.gif
andrey R
сообщение 7.4.2008, 16:38
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 17:29) [snapback]239869[/snapback]
гы, заметили
А то biggrin.gif Неужели Вы подумали, что я смогу пройти мимо такой милой очепятки? rolleyes.gif tongue.gif
Vict
сообщение 7.4.2008, 16:49
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 7.4.2008, 17:04
Цитата(Vict @ 7.4.2008, 17:49) [snapback]239886[/snapback]
...дык я сам не прохожу мимо
Vict
сообщение 7.4.2008, 17:08
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 16:04) [snapback]239898[/snapback]
ага, я заметил! smile.gif Все таки правильно - нефиг от коллектива отрываться! biggrin.gif
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 17:38
просто Инженер
Из: Петербург
Есть такой норматив отступ не более метра угол не более 30 гр. Но он касается не канализации а дымохода. С углом могу ошибаться может и 40 - это более популярный типоразмер на форуме. Да после отпуска можно и спутать темы.
Сообщение отредактировал Сантехник - 7.4.2008, 17:38
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 18:15
Ни, ни. Ни в коем разе smile.gif. Быстрее сама выкрашусь, чем так подумаю smile.gif
Даже Берс, и тот в ТСН пошёл флудить, как тут промолчишь?
Андрей, интересно что после этого прочитаем в Территориальных Строительных Нормах, правда? biggrin.gif
Vict
сообщение 7.4.2008, 18:59
полуинтеллигент
Лан, у меня еще очи на пятках,... Андрей, а у Вас какое событие произошло? biggrin.gif
andrey R
сообщение 7.4.2008, 19:19
Я тупею... smile.gif Вот нифига не понял, что такое Ольга про ТСН написала. Так вроде, по контексту, это шутка, но не вьезжаю rolleyes.gif
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 19:27
Цитата(andrey R @ 7.4.2008, 20:19) [snapback]239963[/snapback]
Я тупею... smile.gif Вот нифига не понял...
biggrin.gif biggrin.gif Надеюсь, что Берса Вы встречали с флудом все же в ТСО, а не в ТСН.
И неужели Вы подумали, что:
andrey R
сообщение 7.4.2008, 19:40
Одно радует, Викт тоже проворонил, но ему простительно, у него что-то с пятками случимшись tongue.gif
Skorpion
сообщение 7.4.2008, 20:42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Отступ делать на стояке, если ниже него санприборы - запрещается (СНиП, п. 17.3). На приборах под отступом возможен срыв сифона – унос части воды из него за счет разрежения давления воздуха в стояке. После срыва сифона воздух гуляет туда-сюда, идет запах в квартиру.
У Вас происходит обратное явление: перед отступом давление воздуха в стояке повышается, воздух прорывается через сифон из стояка в квартиру. Уноса части воды не происходит. Учитывая, что над Вами 22 этажа, вода с огромной скоростью, как поршень, гонит воздух вниз и натыкается на местное сопротивление в виде двух поворотов.
Местное сопротивление (воздуха) перед коленом вычисляется по формуле:
Нм=k*V2*p/2g
k – коэфф. местного сопротивления, равный 0,4 для колена 90о.
V – скорость воздуха м/с.
р – плотность воздуха, равная 1,2 кг/м3 при 20оС.
Что делать?
Подиум делать бесполезно.
Радикальный, но малоосуществимый выход – спрямить стояк.
Если это не шутка, что у английского унитаза высота гидрозатвора меньше, чем у совкового, может быть замена унитаза даст результат.
А может быть сделать унитаз по спецзаказу с повышенной высотой гидрозатвора? Ведь делают же унитазы из золота!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:14
