2 страниц V  < 1 2
> Условно чистые сточные воды в хоз-бытовую канализацию либо в ливневую, Есть ли норматив регламентирующий куда сбрасывать?
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2011, 14:40
Цитата(HARKOW @ 2.2.2011, 13:16) *
Где найти определение_? Откуда это понятие_?
ГОСТ 25151-82.
PsyhoLP
сообщение 7.2.2011, 13:52
Пользователь №: 93035
Аналогичный случай с установкой водоподготовки у нас на заводе.
Установка представляет собой трехступенчатую систему - отстойник\ультрафильтрация\обратный осмос.
ТУ на сброс концентрата в ХБ канализацию в количестве 10м3/час получены без проблем, правда потребовали расчет разбавления стока.
Промывные воды нейтрализуются до нейтрального pH и сбрасываются в пруд отстойник, далее в ливневку через очистные сооружения.
Гениальная
сообщение 10.9.2018, 15:18
Пользователь №: 43981
Подскажите тоже.
Есть существующая канава-болотце. в нее бьют ключи.
Можно ли отводить в реку сток без очистки???? ГИП просит норматив.
По сути это источник, дренаж.
Сообщение отредактировал Гениальная - 10.9.2018, 15:24
miter
сообщение 10.9.2018, 15:30
Сообщение #34
Пользователь №: 87893
Это не сточная вода. Смотрите определение сточных вод
Isk.vadim
сообщение 14.9.2018, 5:27
Сообщение #35
Пользователь №: 205230
все верно!
корс
сообщение 15.12.2020, 15:23
Сообщение #36
Пользователь №: 7709
Добрый день! подскажите пожалуйста где найти, как отличить ливневую канализацию от хозбытовой по хим составу? Нужен какой нибудь норматив. Суть в следующем: есть территория с которой собирается сток, в месте сброса взяли анализы отдали на подбор оборудования ЛОС как ливневые воды, поставщики оборудования утверждают что это хоз быт, заказчик не готов к увеличению стоимости очистных, пока нет доказательств что это именно хоз быт...
Aerl
сообщение 15.12.2020, 22:13
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Честно говоря не понимаю зачем Вам этот норматив. У Вас есть анализ исходной воды, есть требования по сбросу. Заказчику говорите что ЛОС ливневых сточных вод просто не обеспечивает требуемую степень очистки, а значит не дадут подключение/сброс. Пускай сам репу чешет откуда у него вода такая приходит.
сообщение 15.12.2020, 23:40
Сообщение #38
можно проанализировать территорию на предмет откуда там ненужное и разделить объем стока. Из грязного совсем чистить и кидать в сеть К1, а что приемлимо, то в к2.Планировка территории типа с организацией раздельного водосбора. И ЛОСы уменьшаться и КОС меньше или вообще пересмотреть использование своей территории на предмет убрать оттуда "загрязнителя непотребного".
Может кабинок синих наставить, что б по углам не гадили и это не попадало в сток ливневый biggrin.gif ?
miter
сообщение 16.12.2020, 10:49
Сообщение #39
Оборудование подбирается на состав, а не на тип стока. А как он называется при этом - не важно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:46
