> Расстояние от воздуховодов до стен, чем определяется?
ncx
сообщение 23.12.2005, 15:42
Пользователь №: 1529
Пдскжите пжалста каким нормативным документом определяется или из каких соображений выбирается расстояние между воздуховодами и ограждениями вдоль которых они прокладываются
Таль
сообщение 23.12.2005, 17:49
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Согласно прилагаемому СНиПу. И Рабочей документации, естественно, если таковая имеется.
Гость_ss.23_*
сообщение 23.12.2005, 19:10
По соображениям:
- если "плеть" собирается на полу, а затем подвешивается на место, то достаточно расстояния, необходимого для размещения подвесок, шпилек (обычно 80-100 мм); при этом необходимо учесть возможность стыковки данной плети с соседними элементами (возможность доступа к болтовым соединениям, либо при необходимости - дополнительную установку "клипс" посередине фланцевых рёбер при стороне сечения > 300), а для воздуховодов круглого сечения - возможность подлезть шуруповёртом и зафиксировать стык саморезами и замотать скотчем;
- если вся конструкция собирается наверху - то расстояние должно позволять просунуть руку с инструментом и проделать всё то, что перечислено выше в скобках (то есть для прямоуг. воздуховодов ~ 150-200мм; для круглых, если есть возможность не фиксировать концы плети и - крутить плеть относительно продольной оси во время сборки, то достаточно места только для закрепления на потолке подвесок или перфоленты, что делается предварительно, т.е. ~50мм).
Вообще, если Вы сами мысленно собирёте всю магистраль, то ошибок не будет... biggrin.gif
Для приточных воздуховодов надо помнить о возможности и месте, которое занимает "тёплая рубашка" теплоизоляции, если таковая требуется по проекту. smile.gif
ncx
сообщение 30.12.2005, 14:41
Снип посмотрел, интересующей информации не нашёл
Если не трудно, укажите в каком конкретно месте прописаны расстояния
To ss.23: Спасибо. rolleyes.gif
Гудвин
сообщение 31.12.2005, 11:23
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
http://www.aerok.aaanet.ru/v2.htm
Посмотри здесь, как рассчитывать количество и места установки диффузоров.
Приведены примеры для потолка и стен.
Удачи в Новом году!
ncx
сообщение 12.4.2006, 17:53
оу! по поводу заголовка темы!
кому интересно, смотрите ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха, приложение 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:33
