> Приточные решётки, помогите разобраться
JS82
сообщение 10.4.2008, 17:17
Пользователь №: 14255
У меня помещение жилое, туда надо 95 л/с воздуха. Хочу туда установить 3 решётки с монтажными коробками (32л/с,32л/с и 31л/с )по ширине комнаты. Само помещение имеет т-образную форму, макс 8 м, ширина 11 м. Высота комнаты 4,4 м, решётки установить хочу на 3,2 м. Выбрала решётку с площадью 0.02 квадрата, скорость в ней получается 1,6 м/с. Вопрос в следующем, это нормальная скорость? дойдёт ли воздух до зоны, где люди находятся? И вообще, такое решение приемлемо???
Спасибо всем, кто откликнется!
-BuTeK-
сообщение 10.4.2008, 17:24
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Мало информации.
В каком месте комнаты устанавливаете решетку?
Марка воздухораспределителя.
Если Арктос - то есть рекомендаци от производителя по подбору.
Если Halton, Swegon, IMP-Klima, Trox - есть программы подбора.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 10.4.2008, 17:24
Гость_ArFey_*
сообщение 10.4.2008, 17:30
Не хочу никого ни в чем обвинять, но учили ли Вас в институте подбору воздухораспределителей? Важна не скорость выхода воздуха из решетки (точнее она тоже важна с точки зрения шума, но это не первостепенный фактор), а скорость и температура входа воздушной струи в рабочую или обслуживаемую зону. Эти два показателя нормируются СНиПом и рассчитываются с применением разнообразных коэффициентов, зависящих от типа воздухораспределителя. Короче, обратитесь к спецлитературе на эту тему или к специалистам, если Вы, как тут на форуме любят говорить, кулибин от ВиК. Аркадий
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2008, 18:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Для оценки струй ну используйте програмку-то хоть какую-нибыдь, чтобы более точно понять как будет вести себя воздух при подаче вами его в помещение выбранными ВР. bleh.gif
Уважаемый -ВиТеК-
Пожалуйста дайте ссылку на программу подбора ВР TROX насколько мне известно у них есть только кадбэйс, который (чертилка) и номограммы "принем". В данном случае речь идет о более продвинутом подборе. Если появилась или я не в теме дайте ссылочку или хоть название, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.4.2008, 22:41
сообщение 10.4.2008, 19:56
+1
Только так. Посмотрите в инете самая простая Halton HIT Design
http://www.halton.com/halton/cms.nsf/pages...63?opendocument
А АрФей любитель молоденьких девушек пугать толстыми..... древними книгами biggrin.gif
DvaUdara
сообщение 10.4.2008, 20:13
Пользователь №: 1253
1. скорость нормальная
2. воздух дойдет
3. приемлимо
и прислушайтесь к вышесказанным мнениям
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2008, 21:00
техник ОВ
2. воздух дойдет
3. приемлимо
1. нормальная для чего? какой тип ВР на основании чего такой ответ?
2. с чего вы взяли? не известен ни перепад температур, ни угол наклона ламелей, ни длина струи
3. не приемлимо даже для поверхностной оценки
Помимо всего прочего надо учитывать работу вытяжки, а о ней вообще ни слова
JS82
сообщение 11.4.2008, 16:02
Всем спасибо, за ответы.
Спрошу ещё пожалуй такую глупость: в програмке SWEGONa, что означает заштрихованая синяя часть, которая из решётки выходит? Просто я занесла параметры помещения и прочее, выбрала прибор, а эта заштрихованая часть оказалась выше зоны, где люди тусуются. ( tomato.gif Не бейте меня сильно, это первый проект, который начинаю делать)
ivan-l-ing
сообщение 11.4.2008, 17:01
техник ОВ
уровень РЗ вводимый вами ранее
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 11.4.2008, 17:02
Гость_ArFey_*
сообщение 11.4.2008, 17:04
Вечно jota из меня какого-то монстра делает! Я тоже не сижу с деревянной логарифмической линейкой и арифмометром "Феликс" biggrin.gif . Но программы подбора пишут люди, которые тоже могут иногда ошибаться или сам что-то не то нажмешь... Поэтому всем молодым проектировщикам( а не только девушкам biggrin.gif ) я рекомендую любой расчет пару раз сделать самостоятельно (ручками и по толстым древним книгам). Тогда начинаешь понимать, что откуда берется и на что влияет, и можешь оценить, а правильно ли тебе железный ящик просчитал. Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:19
