> Лечебные газы
DiM-Kiev
сообщение 11.4.2008, 17:14
Из: Киев
Пользователь №: 470
Здравствуйте!
Кто подскажет, к какой категории относится и какие требования по вентиляции/отоплению для помещения хранения лечебных газов ( медицинский кислород в баллонах)?
Спасибо!
DiM-Kiev
сообщение 12.4.2008, 23:26
Из: Киев
Пользователь №: 470
Неужели никто не знает, не имел опыта или случайно не натыкался в нормативке????
Спецы!!! Где же вы???
proekt
сообщение 12.4.2008, 23:45
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
ИМХО как сосуд под давлением + маслоопасно...
К вантиляции/отоплению думаю особых требований нет
Гена
сообщение 12.4.2008, 23:59
Пользователь №: 15140
Не сталкивался. Посмотрите, может что-нибудь найдёте в нижеприведённом:
Прикрепленный файл  posobieЗДРАВООХР_SNiP_2_08_02_89_part1.zip ( 128,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
ГОСТ 26460-85 Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (его у меня нет, поищите в инете)
olga_g.
сообщение 13.4.2008, 15:02
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение газообразного медицинского кислорода - по ГОСТ 26460-85. Номинальное давление кислорода при 20° С при наполнении, хранении и транспортировании баллонов должно составлять (14,7+0.5)МПа (150+5) кгс/см2 или (19,6+1,0) МПа [(200+10) кгс/см2.
ГОСТ 5583-78 "КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ" гласит:
Баллоны, автореципиенты и трубопроводы, предназначенные для транспортирования технического и медицинского кислорода, запрещается использовать для хранения и транспортирования других газов, а также запрещается производить какие-либо операции, которые могут загрязнить их внутреннюю поверхность и ухудшить физико-химические показатели продукции
При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении баллонов должны применяться меры, предотвращающие падение, удары друг о друга, повреждение и загрязнение баллонов маслом. Баллоны должны быть предохранены от атмосферных осадков и нагревания солнечными лучами и другими источниками тепла.
DiM-Kiev
сообщение 14.4.2008, 0:37
Из: Киев
Пользователь №: 470
Спасибо за ответы. Названные ГОСТы поищу, по изучаю...
Жаль, нет требований к помещениям хранения баллонов, а только к самим баллонам. Судя по последнему абзацу поста Ольги - отопление в помещении для хранения д.б. на какую-то минимальную температуру ( +5...10). Но это пока догадки...
А что с вентиляцией? Нужны ли какие-то датчики утечки кислорода, если такие есть вообще?
proekt
сообщение 14.4.2008, 2:15
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
ЗАчем? smile.gif ВОт сами подумайте...
Гена
сообщение 15.4.2008, 20:34
Попробуйте с этими хлопцами связаться и у них узнать:
http://www.artkar.com/index.htm
pzs
сообщение 15.4.2008, 21:33
Пользователь №: 52
2. Снабжение кислородом осуществляется от центральных пунктов или кислородно-газификационных станций в зависимости от количества потребляемого кислорода и местных условий (наличие газообразного или жидкого кислорода).
3. Центральный пункт с 40-литровыми баллонами (давление газа в баллонах 150 атм) кислорода размещается при количестве баллонов до 10 штук пристенно у глухой стены в несгораемых- шкафах или одноэтажных пристройках из несгораемого материала, имеющих непосредственный выход наружу.
При количестве баллонов более 10 штук центральный кислородный пункт располагается в отдельно стоящем здании со стенами без оконных проемов толщиной: кирпичными - 51 см, железобетонными 10 см, отапливаемом (Т внутр. + 10 °С).
Центральный пункт снабжается средствами механизации для разгрузки и размещения баллонов.
Это пособие к СНиП. Делали больницу с газами. Кислородная-отдельное здание с отоплением ну и вентканал 140х140 - так для профилактики- хотя нигде не сказано. У нас в Беларуси издали отдельный норматив по лечебным газам так там тоже оговаривается только температурный режим.
DiM-Kiev
сообщение 20.4.2008, 21:49
Из: Киев
Пользователь №: 470
pzs, спасибо!
Буду завтра бороться...
DiM-Kiev
сообщение 25.4.2008, 17:48
Из: Киев
Пользователь №: 470
Общался соспециалистами по медицинским газам - говоря, что температура +12, воздухообмен П/В - 3 крата, категория Д, но ссылок на нормы не дают.
И если вентиляцию делать, то механика или естественная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:10
