Вентиляция бассейна |
24.12.2005, 12:30
Пользователь №: 1075
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как влияет установка осушителя в бассейне? Надо ли уменьшать количество приточного воздуха? И как вести расчет при схеме с осушителем?
Ответов
(1 - 29)
24.12.2005, 14:05
Пользователь №: 1253
основные вредности влага и тепло, влага "убирается" осушителем, тепло - вентиляцией...
24.12.2005, 19:51
Но ведь осушитель сам выделяет тепло, причем в весьма большом количестве!!! Замкнутый круг получается!
Гость_Mifune_*
24.12.2005, 20:44
А куда он его выделяет?И какой осушитель?Канальный или настенный? А количество приточного воздуха конечно надо уменьшать, в этом и вся фишка осушителя, что мы можем подать в помещение бассейна только санитарную норму, если яне ошибаюсь 80 м3/ч на человека, а не подавать количество приточного воздуха,необходимого для компенсации вытяжки из бассейна. Если брать дантермы cdp, о там есть возможно сделать подмес свежего воздуха от 225м3/ч до 540 м3/ч, в зависимость от модели.
25.12.2005, 0:07
Осушитель настенный, и вся ерунда в том что он гонит воздух 30 гр. в помещение бассейна, тем самым повышая температуру, а следователь увеличивая влаговыделения. Вот и получается замкнутый круг. Надо подавать приточный воздух в том же объеме что и без осушителя! Как мне кажется, если не прав поправте.
25.12.2005, 0:09
А если канальный, то куда деть такой воздух???
Гость_Валенок_*
25.12.2005, 17:53
Цитата(Airmen @ Dec 25 2005, 00:08 ) тем самым повышая температуру, а следовательно увеличивая влаговыделения. А вот и не следовательно. Если только прям на воду не дует.
Гость_ss.23_*
25.12.2005, 18:10
Информация для справки, господа: - температура воды в бассейне должна соответствовать сущ. нормам в зависимости от типа бассейна (CAHПИH 2.1.2.1331-03 , см. прикр.файл, 22 кб); - температура воздуха должна быть на 1-2 град. С выше темп. воды по условиям комфорта; - интенсивность испарения воды падает с увеличением температуры воздуха относительно температуры воды (т.е. с ростом разницы их температур).
H2O.zip ( 21,99 килобайт )
Гость_Mifune_*
25.12.2005, 18:17
Т.е температура воды в бассейне обычно 28 градусов, систему отопления расчитываем на 29-30 градусов а можно и больше, хуже от этого не будет. Как написал Уважаемый коллега и тезка, с увеличением температуры воздуха в бассейне уменьшается интенсивность испарения, тем самым може добиться уменьшение производительность осушителя
25.12.2005, 19:58
Пользователь №: 1344
вапще, вопрос нужно задавать корректно. что за бассейн? площадь зеркала и пр.? и что там такое, что ничтожный сидипи перегревает помещение? как там отпление, ваще, сделано? глупость, прости господи... про уменьшение интенсивности испарения с ростом разности температур при увеличении внутренней температуры также прочитал с интересом... и кто сказал, что нужен осушитель?
Гость_ss.23_*
25.12.2005, 20:30
Зависимость изменения интенсивности испарения от соотношения температур воды и внутреннего воздуха помещения бассейна нетрудно проследить, взяв в руки, например, немецкий стандарт VDI-2089 (см. таблицу "Влагопоступление в час с кв.м. поверхности воды бассейна в зависимости от температуры воды и воздуха", сделанную для оценочных подсчётов для некоторого усреднённого бассейна). Либо надо вспомнить детство, и школьные опыты по физике.  Если на кухне, на включённой плите стоит открытая кастрюля с водой, то по мере нагревания воды, и, следовательно - уменьшения температуры воздуха на кухне относительно температуры воды в кастрюле, интенсивность испарения воды будет возрастать. Или другой опыт из жизни. В сауне с бассейном были практически все. И, наверное, заметили, что вода в бассейне с холодной водой (в теплом помещении) испаряется незначительно. А микроклимат вполне нормальный. И это при том, что вентиляция в таких помещениях, по большей части, отсутствует.
25.12.2005, 22:14
кто ж спорит?
26.12.2005, 15:14
Т.е. общий вывод, что осушитель подбирается на количество влаговыделений, а вентиляция на удаление теплоизбытков?
Гость_Mifune_*
26.12.2005, 15:21
Общий Вывод- у нас главная проблема при вентиляции бассейна это повышенное влаговыделение и борьба с ним. И Вентиляция и осушение в бассейне борется с одной главной проблемой- повышенное влаговыделение!!!!!!!!!
26.12.2005, 15:26
Так как же в таком случае поступать? (При схеме с осушителем) Как посчитать неоходимое кол-во приточного воздуха?
26.12.2005, 15:30
Просто очень хочется разобраться досканально, т.к. опыт еще очень не большой.
Гость_ss.23_*
26.12.2005, 15:45
По крайней мере, наружного воздуха должно быть в соответствие с мин. сан. нормой, плюс ещё немного.
26.12.2005, 15:53
А не много это сколько? 1000, 2000, 10000 кубов??? Есть ли какая либи четкая методика по расчету? Как мне кажется надо понять, сколько может взять на себя осушитель, а остальное добрать вентиляцией, правильно? Тогда возникает еще один вопрос, сколько сможет обработать воздуха осушитель и на сколько он его осушит??? А с нормой, т.е. по 80 кубов на купающегося?
Гость_ss.23_*
26.12.2005, 17:25
Воздуха от вентиляции много не бывает. Параметры осушителя смотрите у Производителя или у Поставщика (а если он их не имеет, то - зачем такой Поставщик ?). Если захотите организовать микроклимат помещения бассейна на серьёзном уровне, то посмотрите руководство от Антонова П.П.
Гость_Валенок_*
26.12.2005, 23:23
Цитата(ss.23 @ Dec 25 2005, 20:31 ) Зависимость изменения интенсивности испарения от соотношения температур воды и внутреннего воздуха помещения бассейна нетрудно проследить, взяв в руки, например, немецкий стандарт VDI-2089 (см. таблицу "Влагопоступление в час с кв.м. поверхности воды бассейна в зависимости от температуры воды и воздуха", сделанную для оценочных подсчётов для некоторого усреднённого бассейна). Либо надо вспомнить детство, и школьные опыты по физике.  Если на кухне, на включённой плите стоит открытая кастрюля с водой, то по мере нагревания воды, и, следовательно - уменьшения температуры воздуха на кухне относительно температуры воды в кастрюле, интенсивность испарения воды будет возрастать. Или другой опыт из жизни. В сауне с бассейном были практически все. И, наверное, заметили, что вода в бассейне с холодной водой (в теплом помещении) испаряется незначительно. А микроклимат вполне нормальный. И это при том, что вентиляция в таких помещениях, по большей части, отсутствует.  Не понял, причем здесь разница температур ? Всегда предполагал что на испарение влияет, в большей степени, разница парциальных давлений в приповерхностном слое воздуха и давления насыщеных паров при температуре воды. Есть некоторая разница. Наверно ошибаюсь ? PS А с этим утверждением можно повторить все приведенные примеры с такими же выводами.
Гость_Валенок_*
26.12.2005, 23:34
Цитата(Airmen @ Dec 26 2005, 15:54 ) А не много это сколько? 1000, 2000, 10000 кубов??? Есть ли какая либи четкая методика по расчету? Как мне кажется надо понять, сколько может взять на себя осушитель, а остальное добрать вентиляцией, правильно? Тогда возникает еще один вопрос, сколько сможет обработать воздуха осушитель и на сколько он его осушит??? А с нормой, т.е. по 80 кубов на купающегося? Четких методих нет. Как нет четких методик как стать счастливым или, на худой конец, богатым. А рекомендаций здесь надают немеряно. И все правильные. Если учесть все нюансы и посчитать без ошибок.
Гость_ss.23_*
27.12.2005, 0:35
И методики чёткие (как 2 х 2 = 4), и рекомендации вполне определённые, и не так уж их много. Надо только желание и терпение, чтобы разобраться. Ничего здесь мудрённого нет. Кстати, организовать микроклимат помещения бассейна вполне можно силами одной только вентиляции, причем начиная где-то с бассейнов с зеркалом воды 20-25 м2 и выше такой способ будет дешевле, нежели с применением осушителей. Хотя, нельзя отрицать, что комбинация этих 2-х способов даёт наилучший эффект.
Гость_Валенок_*
27.12.2005, 1:06
Ув. SS.23, извените, у меня постик последний на первой страничке для Вас
27.12.2005, 6:29
1. методики расчетные есть. многому и в институте учат. 2. наконец ss.23 сказал, что осушитель не обязателен, а то я уж ругаться собрался. 3. и про парциальные давления замечено верно, но в контексте с температурами - лишь частично...
Гость_ss.23_*
27.12.2005, 12:09
к Валенок Относительно зависимости влагопоступления от открытой поверхности бассейна - здесь Вы правы, всё не так однозначно, как я указал выше. Поскольку искомая функция зависит от разницы парциальных давлений водяного пара в воздухе у поверхности воды и в среднем по помещению, то имеются два варианта изменения аргументов. Точнее, их три. Но для простоты давайте рассматривать два, в каждом из которых один из членов разницы - constant. Если зафиксировать температуру воды и менять температуру внутреннего воздуха помещения при его постоянном влагосодержании, то парциальное давление водяного пара в воздухе и, соответственно, влагопоступление - будут неизменны. И здесь я не прав. Если зафиксировать вычитаемое (т.е., параметры внутреннего воздуха помещения неизменны) и менять температуру воды в бассейне, то здесь уже наблюдаем изменение парциального давления насыщенного пара в воздухе с температурой, равной температуре воды в бассейне (например, парциальное давление у поверхности воды развлекательного бассейна +29 гр.С равно 40,1 mbar, а парциальное давление у поверхности воды бассейна с холодной водой сауны +15 гр.С равно 17,1 mbar; т.е. разница более, чем в 2 раза). А данная величина является уменьшаемым в рассматриваемом выражении. В этом случае присутствует зависимость, о которой я писал выше. Если быть точным, имеется прямая зависимость интенсивности испарения с открытой поверхности воды от её температуры при неизменных параметрах воздуха в помещении.
Гость_GrishaT_*
27.12.2005, 13:33
Мы считаем так - осушитель подбирается под испарение спокойной воды, все избытки влаги и тепла от активности посетителей убираются вентиляцией. Желательно иметь вент. установку с регулируемой производительностью, летом - побольше, зимой - поменьше и возможность автоматического включения/выключения. Делать бассейн только на вентиляции имеет смысл при наличии дешевого тепла.
Гость_Валенок_*
28.12.2005, 0:56
to SS.23 Спасибо, мы друг друга поняли. Хотел лишь уточнить суть проблемы. to GrishaT Мое личное мнение : "вкл"-"выкл" не очень хороший режим. Можно нажить проблем со льдом в районе заслонки или обр.клапана. Вытяжной канал обычно немал, и нередкая конструкция в виде вытяжки с клапаном где-нить в подвале может привести к заполнению холодным воздухом всего канала со всеми вытекающими последствиями. Лучше уж "вкл"-"чуть вкл" Невентилировать воще помещение со спокойной поверхностью бассейна так ли уж хорошо ? А если клиент хлорки переборщит ? Температура в норме, влажность в норме - только вот в воздухе накапливатся будет какая-нить гадость побыстрее чем в каком-нибудь холле или в спальне. А соотношение тепло/електричество величина почти постоянная (речь о газе). Если только тепло не есть електричество. А мы считаем так - постоянно работающая вентиляция плюс осушители на теплый период. Производительность вентиляции Min( люди х 80м3; кратность 1; 15м3/м2 воды ) Мах - по расчету, возможности монтажа, наличия тепла и деньгов. Иногда Max = Min. Осушитель по потребности, после учета Max вентиляции. Иногда осушитель = 0. Учитываем условия эксплуатации, если нужно упасть. Например клиент заявляет : "У меня речка под боком, летом мне бассейн нафик" или "А у меня вода будет +15, мне только нырнуть после баньки, зуб даю" или "Я себе покрытие на воду сделаю", типа ТЗ Вообщем вариантов много. Все это - касаемо частных бассейнов в домах жилых одноквартирных.
28.12.2005, 2:27
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Можно хитро посмотреть на проблему: 1. Не факт, что температура воды в бассейне будет поддерживаться в пределах 28 оС. Не раз обращал внимание, как тем-ру воды в бассейне поднимают до 45-60 оС (!!!). Не смешно, когда пьяный и толстый мэн прыгает в бассейн, смешно как он из него вылезает))))... А посему рекомендую брать тем-ру 25 оС. Расход воздуха на вентиляцию будет меньше. Только в проекте не забывайте указывать расчетную тем-ру воздуха и воды. 2. В основном вентиляция бассейна расчитывается из условия влаговыделения и т/потерь(возмещение приточной вентиляцией и предотвращение конденсации влаги на ограждающих конструкциях- вообще отдельная тема). Осушитель, вырабатывающий тепло будет работать только на пользу. 3. Не бойтесь запаса (процентов 20-30), по теплопроизводительности особенно- не помешает. Я, нередко пренебрегаю в бассейнах осушителем вообще. Нужен он в основном летом, но если есть возможность нагреть воздух приточкой во все времена года, то в нем нет необходимости. Сырости не будет, при правильном расчете.
28.12.2005, 7:35
Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 28 2005, 02:28 ) Нужен он в основном летом, но если есть возможность нагреть воздух приточкой во все времена года, то в нем нет необходимости. Сырости не будет, при правильном расчете. ерунда полная
28.12.2005, 7:36
Цитата(GrishaT @ Dec 27 2005, 13:34 ) Мы считаем так - осушитель подбирается под испарение спокойной воды, все избытки влаги и тепла от активности посетителей убираются вентиляцией. Желательно иметь вент. установку с регулируемой производительностью, летом - побольше, зимой - поменьше и возможность автоматического включения/выключения. Делать бассейн только на вентиляции имеет смысл при наличии дешевого тепла. ерунда полная...
