Вентиляция бассейна |
28.12.2005, 11:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(vko @ Dec 28 2005, 07:36 ) Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 28 2005, 02:28 ) Нужен он в основном летом, но если есть возможность нагреть воздух приточкой во все времена года, то в нем нет необходимости. Сырости не будет, при правильном расчете. ерунда полная Нет, частичная. Ежу понятно, что зимой воздух после калориферов и так пересушен, и, весьма вероятно, что в дополнительной осушке не нуждается. А вот греть воздух летом ?! Был бассейн - станет баня ...
Гость_ss.23_*
28.12.2005, 11:34
Для каждого типа бассейна есть своя оптимальная температура воздуха. Она может быть выше температуры наружного воздуха даже летом. Последнее обстоятельство влечёт нагрев приточного воздуха.
Гость_Валенок_*
28.12.2005, 12:11
Цитата(Валенок @ Dec 28 2005, 00:57 ) Производительность вентиляции Min( люди х 80м3; кратность 1; 15м3/м2 воды ) Мах - по расчету, возможности монтажа, наличия тепла и деньгов. Иногда Max = Min. Осушитель по потребности, после учета Max вентиляции. Иногда осушитель = 0. Извините, запутал. Минимальная производительность вентиляции Max( люди х 80м3; кратность 1; 15м3/м2 воды ) Маскимальная - по расчету, возможности монтажа, наличия тепла и деньгов. Иногда минимальная равна максимальной ( нет тепла или возможности монтажа большой системы ) А дальше подбираем осушитель. Бывает что он ненужен.
Гость_Валенок_*
28.12.2005, 12:18
Цитата(Alex_ @ Dec 28 2005, 11:22 ) А вот греть воздух летом ?! Был бассейн - станет баня ... Может быть имеется ввиду то, что летом бывает прохладно ? Под утро например. Кажется в 95 году 1 июня был иней. Рано утром прилетел из Турции в шортах и майке и прыгал по Шереметьего, ждал багаж.
Гость_Валенок_*
28.12.2005, 12:25
Цитата(ss.23 @ Dec 28 2005, 11:35 ) Для каждого типа бассейна есть своя оптимальная температура воздуха. Она может быть выше температуры наружного воздуха даже летом. Последнее обстоятельство влечёт нагрев приточного воздуха.  А-а-а , блин! SS.23 опередил. Быстро летает, зараза. Прошу мой предыдущий пост удалить.
Гость_ss.23_*
28.12.2005, 12:50
Возможность удаления своих постов имеет любой зарегестрированный участник форума АВОК (в отличие от форумов aircon.ru, bioair.ru, c-o-k.ru)... Демократия максимальная.
28.12.2005, 12:51
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А что вы думаете вот по какому вопросу. Допустим подбираем мы систему вентиляции по расчетным параметрам для лета с определенным уровнем влажности и влагосодержания. А тут зарядил дождь на неделю другую, случаи бывали. тогда все наши расчеты получается псу под хвост. Ведь расчетные объемы уже не справятся с влагоудалением. Стекла потеют, штукатурка осыпается. В обчем кошмар в бассеине. И клиент все претензии предъявит мне, со всеми вытекающими последствиями  И все таки придется ставить осушитель.
Гость_Chrysalis_*
28.12.2005, 13:18
Из всех наших и ваших полемик на ABOKе по вентиляции бассейна я лично сделал такой вывод(если неверно то пожалуйста поправьте!) бассейн лучше полностью ассимилировать вентиляцией, а осушитель устанавливать на скажем так, черный день(именно когда параметры наружного воздуха существенно отличаются от расчетных т.е. к примеру долго льет дождь...). Делать так я считаю надо хотя бы для того,чтоб не "украшать" бассейн осушителями! Т.о. при нормальном режиме работает только вентиляция, а в чрезвычайных ситуациях, когда одна вентиляция не справляется, будет включаться осушитель. Господа инженеры, прошу меня поправить если я не прав.
Гость_ss.23_*
28.12.2005, 13:32
На самом деле, даже из "дождливого" наружного воздуха можно получить воздух с приемлемыми параметрами. Например, снаружи + 20 град.С, 100% влажность, влагосодерж. 14,7 г/кг. Нагреваем для подачи в пом. развл. бассейна (с учётом ассимиляции влаги и понижения темп. воздуха в помещ.), + 34 град.С, 43% влажность, влагосодерж. 14,7 г/кг. Полученный воздух вполне подходит для поддержания в помещении бассейна влажности 55-60%. -------------- Но лучше на такой случай иметь в дополнение к вентиляции небольшой осушитель. Хуже не будет.  --------------- Кстати, каждый может "поиграть" параметрами влажного воздуха, воспользовавшись прикреплённой выше программкой.
Гость_Валенок_*
28.12.2005, 13:36
Цитата(MMM @ Dec 28 2005, 12:52 ) Стекла потеют, штукатурка осыпается. А почему потеют ? Или одновременно темп-ру внутренней пов-ти считаем на -28, а дождь на неделю при +29 ?
Гость_Chrysalis_*
28.12.2005, 13:41
Господин SS23! Подскажите, пожалуйста, чтобы хотябы по пропорции дальше работать можно было. Бассейн небольшой 20 м2, в нем 6 чел. +20% мокрого пола. По расчету получается около 2000 м3/ч воздуха. В этом случае какой примерно осушитель подобрать стоило бы? Литров 5 хватит?
Гость_Валенок_*
28.12.2005, 13:42
Да е-мое! На каждый SS.23 найдем мы "Пэтриот"  . На четыре минуты опередил. Кофейку попить не дадут. SS.23 ! Вам очередь в буфете заняли. Ждут-с.
28.12.2005, 14:33
Маловато данных.Ну например для /Москвы берем нар воздух 28,5. вода 27С воздух в бассейне 29С влажность 65% тогда влагвыделения 4,5 кг/час, если при тех же параметрах но влажность 55% то уже 5,7 кг/ч. так что думайте сами. а лучше расчитайте
Гость_ss.23_*
28.12.2005, 15:04
Извините, но подбирать мне некогда. Зная влагопоступление и ассимиляцию её наружным воздухом, подаваемым вентиляцией в летний период (лучше брать дождливую погоду), можно определить, сколько вентиляция не дотягивает "до кондиции". Т.е. - определить, сколько влаги остаётся на долю осушителя. По этой величине подобрать осушитель. Влагопоступление можно посчитать, например, по формуле стандарта общества немецких инженеров VDI 2089. Если это делать лень, и если Вас устроит прикидочный подбор и рекомендации, то можно воспользоваться таблицей из этого стандарта. Хотя, сразу скажу, что рекомендации, как и полученный результат по этой таблице, весьма спорны. Ниже дана отечественная интерпретация стандарта VDI 2089. За её соответствие оригиналу не ручаюсь. Информацию скачал с одного московского сайта (немного отредактировал и исправил явные ошибки). Файл - 12 кб.
Гость_GrishaT_*
28.12.2005, 15:35
Цитата(Валенок @ Dec 28 2005, 00:57 ) Лучше уж "вкл"-"чуть вкл" Невентилировать воще помещение со спокойной поверхностью бассейна так ли уж хорошо ? А если клиент хлорки переборщит ? Температура в норме, влажность в норме - только вот в воздухе накапливатся будет какая-нить гадость побыстрее чем в каком-нибудь холле или в спальне. Можно включать вентиляцию по таймеру, можно оставлять процентов 10 воздуха на постоянный подмес - в зависимости от конструкции.
Гость_GrishaT_*
28.12.2005, 15:47
Цитата(Chrysalis @ Dec 28 2005, 13:19 ) Из всех наших и ваших полемик на ABOKе по вентиляции бассейна я лично сделал такой вывод(если неверно то пожалуйста поправьте!) бассейн лучше полностью ассимилировать вентиляцией, а осушитель устанавливать на скажем так, черный день(именно когда параметры наружного воздуха существенно отличаются от расчетных т.е. к примеру долго льет дождь...). Делать так я считаю надо хотя бы для того,чтоб не "украшать" бассейн осушителями! Т Никаких проблем с украшением бассейна - на рынке достаточно канальных и устанавливаемых за стеной моделей. А если осушитель уже есть - какой смысл постоянно гонять вентиляцию на полной производительности и греть воздух?
Гость_Mifune_*
28.12.2005, 16:28
Господа, что Вы мучаетесь, ну зайдите на сайт к Олегу Бионышеву (www.bioair.ru) у него есть прогарммы расчета на 3м или 4м методикам. Выбирайте любую методику, через 1-2 дня у вас расчет количества влаги, для летнего и зимнего периода.
28.12.2005, 16:38
Посчитать то не так уж и сложно. сложнее разобраться со всякими мелочами которые вроде и не освещаются в различных методичка, но в то же время постоянно вылазят на объектах. З.Ы. Считать по чужой програмке не разобравшись в сути вопроса это на мой взгляд настоящее преступление.Вон Трасваааль тоже небось также считали там нажали тут нажали чето получили, чето построили.а теперь сидет будут и рукавицы шить, гденибудь под Уралом З.З.Ы. Както довелось мне пересечься с одним студентом. он так бодренько все считал по разным программам, каково же было его удивление когда я сказал что все это можно посчитать вручную по формулам и даже показал ему эти формулы. Его удивление было не по детски искренним. Вот в опасность!!.хотя Олег Борисович молодец,старается упростить наш нелегкий труд. Вывд пользоваться можно но только разобравшись в сути расчета
Гость_Mifune_*
28.12.2005, 16:52
Ну не согласен с Вами, МММ Мам автор программы, сделал порядка 5 а может и больше бассейнов,расчет которых вёлся в этой программе, все они прекрасно эксплатируются. Будет интерестно можете сами приехать в офис и посмотреть как работает программка.
28.12.2005, 16:56
То Mifune Знаком я с этой программой хорошая вещь и Олег Борисович спец классный, но это же не говорит о том что если Вася Пупкин по его программе расчет сделает, не понимая что он считает, все будет потом правильно работать. Инженер на то он и инженер что бы понимать что он творит. а на кнопочки можно и обезъяну научит нажимать
29.7.2006, 10:11
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Привет коллеги! В одном из проектов использовал оборудование канадской фирмы DECTRON. Из разговора с представителем компании я понял что в последнее время немало установок поставлено в Москву. Кто может поделится опытом использования этих установок? Как они зарекомендовали себя? Прикрепляю описание.
29.7.2006, 10:14
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
3.11.2006, 13:22
Пользователь №: 855
Здравствуйте уважаемые коллеги! Занимаюсь проектированием одного общественного бассейна в связи с этим проштудировал все обсуждения на форумах и конечно же статью Антонова и расчет приведенный в книгу ТермоКул, вроде бы как в голове все уложилось, но остались нерешеные вопросы, на которые прошу Вас помочь найти ответы: 1. в расчете тепловыделений, Антонов прибавляет тепло поступающее в помещение с испаряющейся влагой, ТермоКул, наоборот снимает тепло на нагрев воды в бассейне, так что же верно? 2. Мне приходится делать обдув наружного остекления бассейна, что бы избежать запотевания, но какую температуру принять для обдува? Как я понимаю, что если темп. стекла 15С, точка росы 20 Спри температуре воздуха в пом. 30С, то приток на остекление должен быть равен 37 С. Или Я не прав? 3. Если мои предположения верны, то как я смогу этого сделать если по диаграмме у меня получается, что Я в пом. бассейна должен подать воздух с темп ниже темп. возд. в бассейне. (я говорю о холодном периоде). 4. Стоит ли обдувать металлические фермы над бассейном или хватит того, что вытяжка будет осуществлятся в межферменном пространстве?
Большое спасибо всем кто сможет помочь.
Гость_jjj_*
3.11.2006, 13:55
Цитата(Валенок @ Dec 25 2005, 17:53 ) А вот и не следовательно. Если только прям на воду не дует. Скажу больше, повышение температуры в помещении бассейна при неизменной температуре зеркала самого бассейна приведет к уменьшению влагопостплений.
Гость_Валенок_*
3.11.2006, 22:34
Цитата(CAM @ Nov 3 2006, 13:22 ) 1. в расчете тепловыделений, Антонов прибавляет тепло ... ТермоКул, наоборот снимает ..так что же верно?
2. ... какую температуру принять для обдува?..
4. Стоит ли обдувать металлические фермы над бассейном ...? 1. Оба правы. Есть и переход явной теплоты воды в скрытую теплоту воздуха, и кондуктивный теплообмен с воздухом ( если воздух теплее, то, ессно, от воздуха к воде.), и конвекция иногда бывает ( если вода теплее ). Вопрос только в значениях. 2.Если наружные ограждения обдувают более сухим воздухом ( dпр < dвн , Tпр=Tвн) то просто понижается точка росы в граничном слое воздуха. Если более теплым (dпр = dвн , Tпр>Tвн) - то повышается температура вн. поверхности. Если более сухим и более теплым – то все вместе. Поэтому тем-ра "обдувательного" воздуха не принципиальна, главное - сделали точку росы граничного слоя воздуха меньше темп-ры пов-ти или нет. Речь только о воздухе для обдувания наружных ограждений. 3.А вот здесь не совсем понял. Может диаграмму для этого случая получится прилепить ? А то мокрые пловцы догонют и не скажут спасибо.  4. Хуже от того что вы обдуете металлические фермы не будет, но не думаю что это голый металл и температура на пов-ти ферм ниже точки росы. Разве только всякие мостики холода. Посмотрите на конструктив. PS Допускаю что кто-нибудь и не согласится. Всегда рад послушать других и поучится.
Гость_Александр21_*
5.11.2006, 23:28
Цитата(CAM @ Nov 3 2006, 13:22 ) Здравствуйте уважаемые коллеги! Занимаюсь проектированием одного общественного бассейна в связи с этим проштудировал все обсуждения на форумах и конечно же статью Антонова и расчет приведенный в книгу ТермоКул, вроде бы как в голове все уложилось, но остались нерешеные вопросы, на которые прошу Вас помочь найти ответы: 1. в расчете тепловыделений, Антонов прибавляет тепло поступающее в помещение с испаряющейся влагой, ТермоКул, наоборот снимает тепло на нагрев воды в бассейне, так что же верно? Надо через точку на диаграмме с параметрами воздуха в бассейне провести изотерму, адиабату и линию постоянного влагосодержания и рассмотреть получившиеся сектора. Если температура воды находится в секторе ограниченном линиями d = const, I=const Qя<0 и Qп<0, в секторе I =const, T=const Qя<0, Qп>0, в секторе T=const, d=const Qя>0 и Qп>0. Воздухообмен необходимо считать из условия ассимиляции и явного и полного тепла и к дальнейшему расчету принимать большее из полученных значений. Если Qя<0, то процесс ассимиляции идет с понижением температуры, иначе с повышением. Таким образом прибавлять тепло или отнимать ответ неоднозначный. Существует несколько вариантов. Да и о каком тепле идет речь?
7.11.2006, 13:37
Пользователь №: 855
Спасибо всем кто ответил! С тепловыд от пов. воды разобрался, и получается довольна внушительная цыфра тепловыделений, что в результате приводит к тому, что мне, зимой прийдется воздух подавать в пом-е ниже температуры в помещении, а летом , кондиционировать. По поводу диаграммы не получится, она у меня в ручном варианте, напишу просто параметры воздуха:
Зима: Наружный воздух - -30 С, i=-28,6кДж/кг Внутренний воздух +30С, влажность 60% E=3063 кДж/кг Воздух после установки - +21,8 С, i=28,1кДж/кг По диаграмме параметры притока +24С, i=31кДж/кг Точка росы - 21,2С
Вопрос такой: Не будет ли конденсата на окнах если я буду подавать его с такими параметрами? Или лучше его догреть до температуры воздуха в бассейне? А температуру в помещении отрегулировать с пом. системы отопления?
Гость_jjj_*
8.11.2006, 11:11
Цитата(CAM @ Nov 7 2006, 13:37 ) Спасибо всем кто ответил! С тепловыд от пов. воды разобрался, и получается довольна внушительная цыфра тепловыделений, что в результате приводит к тому, что мне, зимой прийдется воздух подавать в пом-е ниже температуры в помещении, а летом , кондиционировать. По поводу диаграммы не получится, она у меня в ручном варианте, напишу просто параметры воздуха:
Вопрос такой: Не будет ли конденсата на окнах если я буду подавать его с такими параметрами? Или лучше его догреть до температуры воздуха в бассейне? А температуру в помещении отрегулировать с пом. системы отопления? Конденсат на окнах может быть в том случае если температура внутренних стекол рамы ниже температуры точки росы "притока частично ассимилировавшего" тепловлагоизбытки. В упрощенном варианте возьмите пропорцию: весь температурный перепад приходится на все расстояние от приточной решетки до рабочей зоны. Зная расстояние от притока до окна можно определить температуру в-ха омывающего его. Отметив эту температуру на луче процесса определить остальные его параметры. В том числе и температуру точки росы. Сравните ее с температурой стекла и установите будет ли конденсат. Однако это теория а на практике важное значение имеет воздухораспределение.
8.11.2006, 12:08
Пользователь №: 855
на стекло окна у меня будет подаваться воздух с параметрами такимеже как и на выходе с установки т.к. воздухораздача будет происходить непосредственно у окон. Возник ещзе один вопрос: По рассчету и I-d диаграмме, летом для ассемиляции теплоизбытков я должен подавать воздух с темп. 15 С и это вызывает у меня большие сомнения. Можно ли это делать? Так же вызывают сомнения тепловыделения от испарения воды, они получаются самыми большими из всех.
