> Применение ребритсых труб
Kuzuker
сообщение 12.4.2008, 20:18
Пользователь №: 17242
Доброе время суток.
Есть вопрос относительно применения ребристых труб в системе отопления. Нужен квалифицированный совет.
По проекту для отопления производственных помещений применяются контура из ребристых труб подвешиваемых к потолку (технологичекое требование).
Изначально принималась схема 1Прикрепленный файл  1.jpg ( 71,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Затем была предложена схема 2.Прикрепленный файл  2.jpg ( 65,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Вот тут и возникает вопрос будет ли функционировать схема 2. Если да то какие у нее приемущества. И какая схема предпочтительней для отопительного контура.
Ребристые трубы на рис. обозначены красным цветом
Размер L от 20 до 35 метров.
Ответов (1 - 5)
сообщение 12.4.2008, 22:04
Ваш вопрос неконкретный и конкретного ответа не имеет. Вода потечёт в обоих случаях. Вариант выбирается исходя из необходимой мощности и равномерности температурного поля. В обоих вариантах температурное поле неравномерно и в первом варианте, при всех прочих одинаковых условиях, уд. мощность трубы получится меньше.
Kuzuker
сообщение 13.4.2008, 22:08
Kuzuker
сообщение 13.4.2008, 22:19
Относительно мощности - на каждый такой контур где то около 65-80 кВт
Равномерность?
Если поконкретнее то вопрос скорей не в облости теплотехники а в облости гидравлики.
Кстати по поводу гидравлики - при расчете потрь напора по схеме №2, какую брать длину участка
и какие местные потери учитывать?
Kuzuker
сообщение 14.4.2008, 18:21
Вопрос можно сказать в догонку.
Кто знает у какие фирмы производят подобные агрегаты
Прикрепленный файл  точечный_рисунок.JPG ( 57,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
ежели кто пришлет ссылочку даже очнь буду благодарен
сообщение 14.4.2008, 18:31
Равномерность?
Да не гидравлики, а теплотехники. Чем дальше от начала, тем труба будет холоднее. Вам надо задаться перепадом температур на длину всей трубы, подключенной между подачей и обраткой и по требуемой мощности тепла посчитать дебит через эту трубу. Вот как определите отдаваемую мощность, не знаю. Надо иметь характеристики этой трубы и расчитать ср. температурный напор, а уж потом фактическую мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:43
