3 страниц V  < 1 2 3 >
> Спринклеры ESFR, Гидравлический расчет системы со спринклерами ESFR
Гость_micconen_*
сообщение 7.6.2008, 10:26
кафедре Пожарной Автоматики Академии ГПС МЧС РФ - согласуют все что угодно, как и конторкам под крышей ВНИИПО. tongue.gif
а где в талице 1 сказано про орисители ESFR
в том-то и дело, что без разницы на каком оборудовании "лепить" установку. Но минимальную интенсивность обеспечить обязан! очем о говорит таблица 1.
рекомендации, на которые вы ссылаетесь, утверждены ВНИИПО? где на них можно взглянуть?
Задавшись напором на диктующем оросителе...
по какому закону (алгоритму) происходит выбор напора перед оросителем? с потолка? или по спавочнику Фонарева "От фонаря"?
карта орошения для оросителей типа ESFR не существует, поскольку оросители работают на пролив заданной площади
- это как? может кто-то объяснить?
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 10:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
видимо китайцы клянутся китайской Евой, что в радиусе орошения 2м весь расход воды на 100% разбрызгивается и ни капли за эту зону. Типа f=100%. Т.е. гарантируют, что если Q/F = i (расчетная интенсивность).
А такого быть не может.
sol
сообщение 7.6.2008, 11:00
Пользователь №: 8306
Пока еще только разбираюсь в теме защита складов с высокостеллажным хранением. Нет даже конкретного объекта, есть задание разобраться в теме.
Для себя поняла так, что оросители ESFR-17 или ESFR-25 выбираю в зависимости от хранящихся материалов и высоты потолка и складирования. Расчет необходимого количества воды считаю или умножив расход одного оросителя на 12, или просчитав стандартным путем секцию из 12 оросителей (учитывая, что расход и так получается очень большим, пока особенно над этим вопросом не замарачиваюсь).
Кстати есть ли возможность прочитать как-то стандарты NFPA, и сказано ли там что-то конкретное о гидравлическом расчете? В поисковиках пока ниче вразумительного найти не могу.
Потом еще, в описании на модель ESFR-17 c плоской розеткой ссылаются на модель ESFR-1, с К-фактором 14. Открываю паспорт на этот ороситель, написано, что он предназначен для защиты складов с высокостеллажным хранением. Отсюда вопрос, почему на всех форумах проектировщиками обсуждаются только оросители 17 и 25. Вроде как получается, что и этот ороситель можно рассматривать для защиты таких объектов.
И наконец, по пока очень предварительным расчетам получила расход 400 куб.м. в час.
И какие тогда подбирать на все это дело насосы? В имеющихся у меня каталогах это самое крайнее значение на кривой, у самого мощного насоса. Согласна, каталогов у меня не очень много smile.gif
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:03
Сообщение #34
Пользователь №: 18901
рекомендации я вам дал, но они были тут и раньше. оросители имеют сертификат соответствия. во ВНИИПО их не согласовывали так как сама Академия тоже представляет собой НИИ и имеет право сама выполнять такие работы. А напор я взял не от фонаря а из этих же рекомендаций, сам бы я на такой шаг не решился, не прикрывшись бумагой
Прикрепленный файл  proektESFR.pdf ( 466,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:10
Сообщение #35
это нормальный расход, у меня примерно столькоже получилось, а каталогами я уже года 2 на пользуюсь. советую найти версию WinCAPS 7.90.20 или эл каталог Wilo смотря какие насосы применяете. и там эти значения далеко не последние.
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:11
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:14
Сообщение #37
можно и так, я ставил 2 рабочих и 1 резервный, а сколькоже резервных на 20 рабочих? huh.gif
sol
сообщение 7.6.2008, 11:22
Сообщение #38
Я думаю, что зря вы товарищи иронизируете…. Оросители ESFR предназначены для защиты, конкретных объектов. Не нужно пытаться применить эти оросители в тех группах помещений, которые нормально прописаны в 88 НПБ (со всеми нормативными интенсивностями). А для тушения складов если очень хочется строго следовать Российским нормам, высчитывать интенсивности, и делать !правильные! гидравлические расчеты, то организовывайте внутристеллажное тушение.
В паспортах на оросители ESFR вообще нет понятия интенсивности, есть напор на оросителе, а из него уже вытекает некий расход. Принцип работы, я считаю, в корне другой.. при относительно небольшом напоре, реально заливаем все что находится под оросителем. Не орошаем, не разбрызгиваем. И смысла нет, мне кажется, пытаться определять как-то интенсивность залития.
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:25
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Цитата(дмитрий01 @ 7.6.2008, 14:14) [snapback]260726[/snapback]
два
sol
сообщение 7.6.2008, 11:28
Сообщение #40
Спасибо за ответы по насосам, пока в проектах больше одного рабочего не использовала, так и быть будем разбираться теперь с несколькими.
Дмитрию. Раз уж тема о складах, может расскажете, что вы там в качестве АПС применяете (хотя это и ни к этому форуму). Я вот слышала об аспирационных извещателях (опять же блин новая для меня тема). Говорят вроде дорого, но очень эффективно в конкретно таких случаях.
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:33
Сообщение #41
4.74. Пожарных насосов, а также насосов-дозаторов в помещении насосной станции должно быть не менее двух (в том числе один резервный). из НПБ 88. я больше нигде про количество резервных не нашел, это в каком-то СНиПе? киньте пожалуйста ссылочку, вдруг попадется большое количество рабочих насосов. я так понимаю на каждые 10 один в резерв?
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:39
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
таблица 32 СНиП 2.04.02-84
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 11:45
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
хотя ниже написано....
4. В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов.
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 11:49
Сообщение #44
спасибо нашел ваше же сообшение в другой теме, приятно общаться с умным человеком wink.gif
дмитрий01
сообщение 7.6.2008, 13:50
Сообщение #45
Для SOL извиняюсь что сразу не ответил, не увидел wub.gif аспирационные извещатели ставить можно, но нужно ли? у них длина трубы до 100 метров (это 10 дымовых датчиков) и проще и ЗАМЕТНО дешевле, но тут играет требование заказчика, может он не хочет обычные, а хочет, чтоб ничего не было видно, то труба да потолко и опуски "сосочки" такие в потолке biggrin.gif
sol
сообщение 7.6.2008, 14:40
Сообщение #46
обычные дымовые я думаю неподходят, в виду большой высоты объекта. Ну да ладно, разберемся ближе к делу, пока у меня ни объекта, ни заказчика, так одна теория smile.gif
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 17:05
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Цитата(B747 @ 7.6.2008, 19:34) [snapback]260906[/snapback]
никто не умеет или не хочет читать по английски, а в данном случае и по русски.
почему никто не соблюдает правила русского языка?
sol
сообщение 8.6.2008, 10:11
Сообщение #48
Цитата(B747 @ 7.6.2008, 18:34) [snapback]260906[/snapback]
Читайте паспорт и будет вам счастье!
дмитрий01
сообщение 8.6.2008, 21:47
Сообщение #49
наконец-то я сел и посчитал гидравлику на ESFR 17, на пластиковых трубах Акватерм, в рядке по 4 оросителя всего 3 ветки, не знаю насколько правильно, принял напор на удаленном 24,1 м, и к=1,27, а дальше все по классической схеме, с расстоянием между оросителями 3,1 метр. Итого 89 л/сек
Михаил I
сообщение 9.6.2008, 5:18
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Цитата(дмитрий01 @ 9.6.2008, 0:47) [snapback]261163[/snapback]
Итого 89 л/сек
а минималный нормативный сколько расход по НПБ?
получилось 12 рабочих оросителей на площади?
дмитрий01
сообщение 10.6.2008, 7:55
Сообщение #51
я считал не по площади, а по этим рекомендациям всего 12 работающих оросителей на 3 ветках.
в НПБ нет норм на такие оросители, там всего высота складирования до 5,5 метров а у меня 9,1 м
Михаил I
сообщение 10.6.2008, 9:47
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
а вы вообще наплюйте на это НПБ, т.к. они не распространяются на проектирование складов высотой 9,1м
Гость_sergey-ryabinin_*
сообщение 31.7.2008, 15:39
Сообщение #53
В тему о К-факторе
Выскажу свое мнение
Предлагаю делать так: сам параметр К - американский, и измеряется в gpm/(psi)^0,5, что по русски (галлон в минуту)/ корень квадратный (фунт сила на дюйм квадратный).
Предлагаю (да и как мне кажется, это более обосновано) при расчете расхода воды подставить вместо К тот самый американский К-фактор, а вместо наших мегапаскалей под корень засунуть "фунт силы на дюйм квадратный". В итоге получим галлон в минуту. Умножте результат на количество литров в одном американском галлоне и поделите на 3600 и в результате л/с.
По поводу расчетной площади:
В тех же рекомендациях на ESFR указана расчетная площадь 89 кв.м.
З.Ы. Обращаю внимание, что американский и британский галлон - вещи разные
amaleev
сообщение 6.4.2009, 12:42
Сообщение #54
Пользователь №: 31710
Цитата(Михаил I @ 7.6.2008, 10:56) [snapback]260690[/snapback]
а этот профессор знает о существовании НПБ?
Мне просто интересно как все это согласуют.
В НПБ 88-01 написано
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.2. Настоящие нормы не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
Если речь идет о высоте складирования выше 5.5м то зачем спрашивать знает ли профессор про НПБ?
amaleev
сообщение 6.4.2009, 13:29
Сообщение #55
Цитата(sergey-ryabinin @ 31.7.2008, 16:39) [snapback]277849[/snapback]
В тему о К-факторе
Выскажу свое мнение
Все просто!
Q=K*Vp
Q- расход через ороситель в минуту (!)
К - Кфактор (363 или 242)
V - корень
p - давление в барах (!!!)
получившийся результат Q разделить на 60 и получится в секунду.
и все сойдется.
Кфактор - коэффициент зависимости расхода от давления.
Сообщение отредактировал amaleev - 6.4.2009, 13:30
Vook
сообщение 9.1.2010, 17:58
Сообщение #56
Пользователь №: 10864
Могу выложить NFPA 13. Там все четко расписано про ESFR. Естественно - только на английском.
BTS
сообщение 9.1.2010, 18:44
Сообщение #57
Пользователь №: 39493
На сайте firesprinkler.ru есть перевод NFPA-13 2007 года
Patric
сообщение 10.2.2010, 13:08
Сообщение #58
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Подскажите как пользоваться эпюрами (картами орошения) для оросителей БИЙСКОГО ПО \"СПЕЦАВТОМАТИКА\"
Сообщение отредактировал Patric - 10.2.2010, 13:13
Гость_ТЕТ_*
сообщение 20.7.2010, 12:57
Сообщение #59
СТУ по проектированию установок водяного пожаротушения с примененением оросителей ESFR 2009 года лежат здесь:
http://www.avral.ru/d427e4911e54c21e7f89757f3febaf57
Ой, код забыла:
123,
берите быстро, срок хранения 30 дней
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 21.7.2010, 4:52
Сообщение #60
На сайте ЗАО "ПО"Спецавтоматика" в разделе "продукция"
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4043
вылажены СТУ для оросителей "СОБР", кроме того ВЫ можете задать вопрос онлайн консультанту
ICQ 563757086
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 3:25
