3 страниц V  < 1 2 3
> Спринклеры ESFR, Гидравлический расчет системы со спринклерами ESFR
firestop
сообщение 3.3.2011, 19:36
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 91170
Давление потока (напор) рассчитывается исходя из таблиц, в которых указан материал складирования, высота складирования, высота помещения и время тушения
Поток рассчитывается исходя из стандартной формулы:
Q=K*P^1/2
P - давление перед оросителем в барах либо мегапаскалях, взято из таблицы.
К - кооф. производительности спринклера литры в минуту при давлении в барах. Взят из таблицы высот складирования материалов.
Приводим все значения к единой системе исчисления. Или мегапаскали или бары.
http://firestop.org.ua/ru/product/sprinkle..._esfr_17_1.html - тех описание спринклера Tyco ESFR
http://firestop.org.ua/linked_files/ESFR_17-25.doc - рекомендации к проектироанию Tyco ESFR с таблицами.
Примерные расчеты показывают:
Склад 20 000 м2, не горючий материал в горючей упаковке, высота складирования 9м, спринклер ESFR-17
основной + резервный насосы: 450 м3/час на 88м
Для более низких помещений существую спринклеры Tyco ELO c K-фактором 160 (наш К=0,84 л/с), расчет ведется согласно норм.
Сообщение отредактировал firestop - 3.3.2011, 19:47
гидрант
сообщение 24.3.2011, 10:15
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 19487
Подскажите, пожалуйста- проектирую тушение высокостеллажного склада оросителями СОБР-17Н без установки внутристеллажного пожаротушения, нужно ли в данном случае оборудовать стеллажи пожарной сигнализацией или будет достаточно установки пожарных извещателей под потолком?
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 11:48
Сообщение #63
Из: Питера
Пользователь №: 13769
гидрант
Как в СТУ напишите, так и будет.
А зачем их туда ставить?
гидрант
сообщение 24.3.2011, 12:00
Сообщение #64
Из: Россия
Так нету СТУ.. был проект на порошковое внутристеллажное пожаротушение с защитой стеллажей термокабелем. Заказчик просит пересчитать на водяное, выбраны были оросители СОБР что бы можно было делать только потолочное тушение.А ставить извещатели внутри стеллажа предполагалось для быстрого обнаружения пожара.
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 12:06
Сообщение #65
Из: Питера
Уточните у Спецавтоматики, можно ли использовать их оросители без разработки СТУ на объект. У меня почему-то сомнения есть, но могу ошибаться.
Извещатели, я так понял, предполагались как замена кабеля, запускающего порошковую АУП. Если теперь спринклеры будут, какой от них толк? Человеков эвакуировать - и потолочных должно хватить.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.3.2011, 12:08
гидрант
сообщение 24.3.2011, 12:29
Сообщение #66
Из: Россия
вот что нашлось в интернете-
На рисунке показан линейный тепловой извещатель, установленный в секции стеллажей с поддонами. Для одно- и двухрядных стеллажей, защищенных спринклерными головками, термокабель необходимо устанавливать на каждом уровне спринклеров внутри стеллажа. Чтобы снизить риск механического повреждения извещателя, рекомендуется располагать его в продольном воздуховоде и прикреплять к опорной балке на каждой линии спринклеров. Если в стеллажах не имеется спринклерных головок, и их высота составляет более 16 футов (4,9 м), извещатель необходимо устанавливать на двух уровнях. Если высота стеллажей больше 32 футов (9,8 м), кабель располагается на трех уровнях и т.д.
Сообщение отредактировал гидрант - 24.3.2011, 12:31
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 12:38
Сообщение #67
Из: Питера
И чего Вы хотите от этой картинки?
гидрант
сообщение 24.3.2011, 12:44
Сообщение #68
Из: Россия
Ну что и при спринклерном пожаротушении вероятно нужно защищать стеллажи (более 5,5м) термокабелем для быстрого обнаружения очага возгорания..))
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 13:04
Сообщение #69
Из: Питера
Вы пытаетесь обосновать установку извещателей неизвестно откуда взятой картинкой и описанием методики прокладки термокабеля?! Мне вспоминается, как тут недавно одна девушка гидранты подбирала по информации из Википедии. smile.gif
Посмотрите СП5 таблица А.1 п.1 и успокойтесь. Извещатели Вас ставить никто не заставляет. Хотя и не запрещает.
гидрант
сообщение 24.3.2011, 13:11
Сообщение #70
Из: Россия
Maxim_BMV
сообщение 30.6.2011, 0:01
Сообщение #71
Пользователь №: 9407
[/quote]
откуда получилась цифра 450 м3/час???
firestop
сообщение 26.7.2011, 20:35
Сообщение #72
Из: Киев
Расчеты показали на конкретно нашем объекте. При высотном стеллажном тушении порядок цифр примерно такой же.
inPut
сообщение 27.7.2011, 10:48
Сообщение #73
Пользователь №: 36665
+1 Для ESFRок обсолютно нормальный расход.
Гость_Georg-cv_*
сообщение 3.11.2011, 17:00
Сообщение #74
ESFR-25 можно ли заменить на СОБР-25? и на сколько хуже наши СОБРЫ? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ...
Сантех10
сообщение 21.11.2012, 15:09
Сообщение #75
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Подниму темку. Что скажите по поводу моих розмыслов:
Площадь для расчёта расхода воды для оросителей модели ESFR составляет 89 м2.
Сетка 3х3м., итого 16 оросителей.
Расход одного равен Q=(363*√3,4)/60=11.1л/с (данные из таблицы рекомендаций)
Расход на расчётной площади: 16*11,1=177,6л/с=640м3/час.
Да, коэффициент 190 (из начала темы) получился путём деления 363 на 1,91,
Где: 363 К-фактор-из рекомендаций ESFR;
1,91- Коэффициент производительности из Паспорт ДАЭ 100.373.000 ПС ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА»
ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
«СОБР»
B747
сообщение 21.6.2016, 14:48
Сообщение #76
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Тема затухает. Есть ли еще заинтересованные?
В последней версии EN 12845:2015 ESFR спринклеры включены в обязательный раздел.
BTS
сообщение 21.6.2016, 15:05
Сообщение #77
Пользователь №: 39493
Со старой версией EN 12845 как-то ещё можно ознакомиться. Если будет доступна версия 2015 (бесплатно, понятное дело), заинтересованные найдутся smile.gif .
HellFire
сообщение 16.11.2016, 16:11
Сообщение #78
Пользователь №: 16512
Приветствую, коллеги.
У меня возник такой вопрос. Каким образом организовать автоматическое пожаротушение, если высота складирования 6,3 метра, присутствует товар в аэрозольной упаковке? Согласно области применения СП5 НПБ, данные документы, не распространяются на пожаротушение "зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке"? объект торговый центр, складирование в торговом зале (высокостелажное). Рекомендации от ВНИИПО от 86 года, тоже не распространяются. Как быть?
ТУ на ТРВ аквамастера и гефеста так же не подпадают под пожаротушение "зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке". Внутристелажное пожаротушение и экраны, заказчик не хочет.
Есть у кого решения или может, кто сталкивался... Желательно ТРВ. Спринклера ESFR не предлагать (воды столько нет).
Sindarkon
сообщение 16.11.2016, 19:27
Сообщение #79
Из: Питера
Есть у кого решения
Если ТЦ специализируется на торговле аэрозолями, то здесь только СТУ, а если речь лишь о небольшой части товара, то можно глаза на это и предподзакрыть.
HellFire
сообщение 18.11.2016, 9:20
Сообщение #80
В том то и проблема... что магазин по типу ашан, окей или лента, можно ли их отнести к специализированным магазинам или нет? Есть сырой СТУ в котором сказано
"4.1.3 Проектирование АУП тонкораспыленной водой следует преду-смотреть с параметрами, принятыми в соответствии с техническими стан-дартами производителя применяемого оборудования: интенсивностью не менее 0,085 л/(с×м2) при площади расхода воды 150 м2; продолжительности работы не менее 45 минут; минимальный необходимый напор перед распы-лителем не менее 0,7 МПа; расстояние между распылителями не более 2,5 м; расстояние от оси оросителя до стены от 0,2 до 1,25 м.
Применение тонкораспыленной воды не допускается для защиты объ-ектов с обращением продукции в аэрозольной упаковке и химически актив-ных веществ и материалов."
Вот у меня и возник вопрос, а как тогда простите тушить, если ТРВ нельзя.... А там как раз и хранится продукция в аэрозольной упаковке, согласно норм менее 11000 кг. Там ведь много дезодорантов, духов, пены для бритья парфюмерии в общем...
Sindarkon
сообщение 18.11.2016, 12:29
Сообщение #81
Из: Питера
Обычно никто с этим не заморачивается. Объект не специализируется на хранении товаров в аэрозольной упаковке. Но если СТУ ещё не утверждены, можете это отдельно прописать.
HellFire
сообщение 18.11.2016, 13:03
Сообщение #82
Sindarkon, спасибо. Постараюсь сформулировать и прописать в СТУ
BTS
сообщение 18.11.2016, 20:00
Сообщение #83
При желании можно скачать на сайте FM Global : FMDS0731 Хранение аэрозольных материалов
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:07
