> EPLAN, Работа в САПР
Гость_Кареглазка_*
сообщение 17.4.2008, 14:09
Здравствуйте!
Очень хотелось бы получить помощ по работе с EPLAN.
Если у кого есть уже наработки, то поделитесь, пожалуйста. Хотелось бы посмотреть пример.
MASTAK
сообщение 17.4.2008, 23:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
тебе надо скачать вот это
http://uploaded.to/?id=gto6jv спасибо Abysmo
прочитай внимательно вот эту тему от начала и доконца конечно не всё яно, но многое понятно
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...;hl=электрошкаф
Сообщение отредактировал MASTAK - 17.4.2008, 23:10
Гость_SERGION_*
сообщение 8.11.2008, 17:26
Если Вы используете в качестве обучения EPLAN, то лучше всего скачать демку с немецкого сайта (eplan.de), направить свои реальные регистрационные данные (стоит отметить, что нет смысла вводить данные "от болды", иначе ключей не получите) согласно форме, получите от EPLAN Россия как ключи к демо-версии (270 дней работает), так и мануалы для начинающего пользователя. Эта демо-версия обладает всей мощью EPLAN Electric P8 Profesional + модули PPE и FLUID. Конечно там есть некоторые ограничения, но на сам функционал они не влияют! К тому же, в этом случае, вы даже можете обращаться со своими вопросами к специалистам в службу техподдержки EPLAN Россия по бесплатному номеру.
Так что ... для первоначального освоения системы - это лучший выбор и выход! wink.gif
А чтобы разобраться со множеством тонкостей EPLAN P8, и делать на нём такие вещи, о которых вы даже и не подозревали, что система это позволяет, то потребуется как минимум год (или хотя бы 0,5 года) постоянной практики, а то и больше, и понятное дело, что лучше "в сопровождении" специалистов. Ведь это вам не Автокад и иже с ним - КАДы-"рисовалки", а вы имеете дело с мощным инструментом - полноценным САПР. Это как EPLAN, так и Е3, а о различиях систем уже много написано на форумах.
Сообщение отредактировал SERGION - 8.11.2008, 17:36
vladun
сообщение 8.11.2008, 19:54
Пользователь №: 3907
Тему ФТОПКУ !!!
ПРИЧИНА : дуБль
Гость_2Andrey_*
сообщение 12.12.2008, 6:51
Необходим ключ для EPLAN P8 1.9 пожалуйста отправьте ключ на электронный одрес michman_05@chelcom.ru
vladun
сообщение 12.12.2008, 19:14
Ув, это не варезный форум, не надо тут постить провокационные тексты...
Peacemaker
сообщение 3.10.2010, 21:54
Пользователь №: 20405
Всем здравствуйте. Если кто встречался прошу помочь советом. Почему-то отчет "групповая спецификация элементов" начал печатать все позиции друг на друге. Форма динамическая. При проверке ошибок нет.
В графе "Наименование" многострочный текст (форматированные/расчитанные свойства) вида
Данные изделия (описание)
разделитель LF
разделитель "Арт №"
разделитель SP
Данные изделия (номер для заказа)
разделитель LF
Данные изделия (производитель)
Соответственно получается несколько строк на позицию. НО текст следующего изделия, Еплан начинает печатать ровно со следующей строки. Таким образом, начиная со второй строки получается наложение текста. (надеюсь внятно описал) Причем, форма ведет себя одинаково в разных проектах. Установка свойства формы "Динамически подобрать высоту строчки" несколько решает проблему, только в этом случае спецификация выходит не совсем таблицей. (не ГОСТ).
Создание новой формы с такими же заполнителями проблемы не решает - результат тот же.
whatisit
сообщение 5.10.2010, 15:07
Пользователь №: 48383
Если я правильно понял, то вам надо в форме расширить область данных на три строки и в каждую строку затем вставить форматированные/расчитанные свойства. Т.е. в графе наименование в области данных формы у вас будет три текст-заполнителя (на каждой строке по одному):
1) Данные изделия (описание)
2) разделитель SP
3) Данные изделия (производитель)
Peacemaker
сообщение 5.10.2010, 23:19
Так правильно. Почему я завозился-то с этой динамикой. Если номер для заказа и производитель гарантированно помещаются в одну строку, то описание может быть от одной до нескольких. Я подумал, что чем высчитывать количество слов в описании для каждого изделия, что бы оно поместилось в одну-две строки, пусть это делает программа. В общем-то она это и делает, при установленном свойстве "динамический подбор высоты строки" Только тогда не получается ровной сетка спецификации.
Gnill
сообщение 11.10.2010, 16:04
Пользователь №: 75831
Установил программу EPlan, но не создаётся новый проект, так как нет шаблонов. В папке с прогой (в Program files) всего одна папка, в которой нет ни шаблонов, ни баз...
При установке, выбирал "ПОЛНУЮ" установку.
В чём ошибка и как установить шаблоны и пр. необходимое для работы программы?
Сообщение отредактировал Gnill - 11.10.2010, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:25
