2 страниц V   1 2 >
> Лечебно-профилактическое учреждение, Насосная станция
Лизок
сообщение 17.4.2008, 15:10
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092
Согласно "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Раздел I - Общие положения. Инженерное борудование. п.п.29. Установка насосов хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается, за исключением насосов для помещений кафедры водолечебной, лечебных плавательных бассейнов, оборотного водоснабжения.
ВОПРОС: Можно ли все-таки установить насосную установку в здании, под залом ожидания, при этом работа насосов (wilo) не привышает 30дб??? Пожалуйста подскажите helpsmilie.gif
Vict
сообщение 17.4.2008, 15:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
нет.
Лизок
сообщение 17.4.2008, 17:29
Но ведь шум не будет беспокоить практически никого, и шум насосов по децебелам равен разговору человека, может все таки можно поместить в здании?
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2008, 18:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ниизяяя! Там больные люди..
Vict
сообщение 17.4.2008, 20:54
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2008, 17:10) [snapback]244372[/snapback]
Там больные люди..
lexa00
сообщение 17.4.2008, 21:49
Пользователь №: 7247
Я думаю, что по согласованию с бывшей СЭС (Роспотребнадзор или как у Вас это называется) можно установить, придумав какие-н. шумо-виброзащитные мероприятия. Вопрос тока в том, сколько будет стоить согласование. И есть ли у Вас в стране подобная служба.
Лизок
сообщение 18.4.2008, 5:46
О Ростпотребнадзоре что-то не слышала. По вибрации, как обычно, у насосов устанавливаются виброоснования, а по шуму имеется сертификат заверенный Госсанэпиднадзором "О разрешении установки насосов в подвальных и цокольных этажах жилых и общественных зданий". В общем из этого вопроса вытекает другой, если ставить насосную станцию отдельно, то 2 ввода я ввожу в насосную станцию, а из насосной в здание можно ввести один ввод или тоже 2???
Михаил I
сообщение 18.4.2008, 7:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
можно. Если шум от насосной ниже 60Дб. В противном случае тоже можно, но архитекторы делают расчет на шумопоглащение и прилагает к проекту. Нормы не ВКашные. Архитекторы должны знать. Делали так не раз, ссылаясь на расчет в разделе АР.
Насосник
сообщение 18.4.2008, 7:31
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Только у Выло есть на водоснабжение повысительные насосы с мокрым ротором. В Вашей стране эти насосы в подвале учреждений здравоохранения согласовывает СЭС. Обратитесь в Астане или в Алмаате в представительство и Вам дадут соответсвующий документ.
Лизок
сообщение 18.4.2008, 13:25
Спасибо! Этот документ у меня уже есть. Теперь думаю не стоит бояться переделки проекта на отдельно стоящую насосную станцию. tongue.gif
Vict
сообщение 19.4.2008, 8:34
полуинтеллигент
Угу...потом нам расскажете за чей счет все таки переделку сделаете wink.gif smile.gif
Лизок
сообщение 21.4.2008, 18:25
Polina9500
сообщение 18.8.2008, 15:10
Пользователь №: 11596
Вопрос вот в чем: реконструкция роддома, по факту в помещении ввода установлены хоз-питьевые насосы, но! Эти насосы никогда не работали, поскольку гарантированный напр 3,5 атм (здание 5-ти этажное), повышение давления не требуется.... Но заказчик в проекте просит все равно предусмотреть эти насосы, поскольку тех условия 70 года, новых нет и все хотят перестраховаться. Сейчас разбираемся с ГИП-ом и я нахожу это злополучный пунк про запрет размещения насосных, сказала об этом ГИП-у, но она говорит: почему нельзя?, просит дать обоснование, на мои слова про вибрацию и шум говорит, это ерунда. Что делать как убедить ГИП-а, что она не права?
OlgaO
сообщение 18.8.2008, 19:17
Пользователь №: 1227
Цитата(Polina9500 @ 18.8.2008, 16:10) [snapback]283020[/snapback]
.. поскольку тех условия 70 года, новых нет и все хотят перестраховаться.
Какая может быть проблема в получении более новых техусловий?
Гляньте здесь обсуждение:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry158893
Михаил I
сообщение 19.8.2008, 7:24
Из: Екатеринбург
Миллион рублей.
OlgaO
сообщение 19.8.2008, 8:14
Цитата(Михаил I @ 19.8.2008, 8:24) [snapback]283160[/snapback]
Миллион рублей.
Два + лень матушка
Михаил I
сообщение 19.8.2008, 9:16
Из: Екатеринбург
У меня вообще интересная ситуация. По ТУ - 20м, ставлю насос. Реально же 60м, надо регулятор давления, чтобы обеспечить до 45м. Вот и что же рисовать для экспертизы? Насос или регулятор?
Нарисовал насос, который никогда не включится.
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2008, 10:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хех! У меня по ТУ 17м , померяли- реально 80м.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.8.2008, 10:57
Polina9500
сообщение 21.8.2008, 9:24
Спасибо за советы smile.gif Решили все таки оставить насосную на старом месте, над помещением насосной находиться конференц зал, предусмотрим еще мероприятия по поглащению шума и вибрации с архитектором, так что думаю все нормально wink.gif
Polina9500
сообщение 21.8.2008, 13:58
А вот у меня еще один вопрос родиляся по проектируемому сейчас роддому (извеняюсь за тафтологию)biggrin.gif
В этом роддоме есть небольшое инфекционное родильное отделение, где лежат роженицы больные ВИЧ и СПИД-ом, так вот по нормам нужно же ведь стоки от инфекционных отделений перед сбросом в городскую канализацию обеззараживать, а в исходном проекте такого небыло учтено. И я сейчас нахожусь перед вопросом: что делать? Предусматривать мероприятия по обеззараживанию, или есь еще один вариант. Я пока еще расчет не делала расходов по роддому, но знаю что по инфекции кол-во стоков будет очень мало в сравнении с общим кол-вом стоков от всего роддома, и может сработает вариант кратности разбавления этих стоков? как думаете?
Serg Ivanov
сообщение 22.8.2008, 9:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Врядли это прокатит. Нужно делать обеззараживание от этого одного отделения перед сбросом в дворовую.
ReCS
сообщение 27.1.2011, 6:38
Пользователь №: 17631
По мне так СПИД - это миф, имхо такого ПДК нету, как нету самого вируса.
Кляо1
сообщение 27.1.2011, 9:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Существующие методы обеззараживания сточных вод инфекционных отделений, хлор по СНиП, вирусы вообще не уничтожают, Хлор рассчитан на уничтожение холерного вибриона, который, кстати вирусом не является, а термический метод - это просто не реально, так что остается только разбавление.
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2011, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Кляо1 @ 27.1.2011, 10:38) *
Существующие методы обеззараживания сточных вод инфекционных отделений, хлор по СНиП, а термический метод - это просто не реально, так что остается только разбавление.
По какому СНиП? С чего Вы взяли что нереально если выпускается оборудования для этого?
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2011, 11:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://www.vings-mpr.ru/pages/info/UOSV.aspx
http://rudoctor.net/medicine2009/bz-sv/med-rqtev.htm
2.4. Наиболее перспективными для канализованных населенных пунктов, имеющих очистные сооружения на полную биологическую очистку, следует считать термические установки, разработанные Всесоюзным научно-исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии (г. Покров), которые позволяют наряду с высокой эффективностью обеззараживания обойтись без предварительной очистки сточных вод, обязательной при хлорировании, и значительно упростить схему очистки инфицированных стоков.(С)
http://rudoctor.net/medicine2009/bz-sv/med-rqtev.htm -"ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ СТОЧНЫХ ВОД ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ И ОТДЕЛЕНИЙ" (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 09.08.1978)
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.1.2011, 12:13
waljunja
сообщение 27.1.2011, 21:53
Пользователь №: 58020
Картинки термических обеззараживателей, конечно, красивые. Но данных маловато. Размеры установок, где они должны размещаться? Какая потребность в паре? Какие зоны санитарной охраны? Похоже их выпускают на заказ.
Самое грустное то, что при реконструкции объектов места для их размещения не найти.
Опять же интересно, работают ли они где-нибудь именно на сточной воде в больнице, причём продолжительное время, а то скорее всего, как дробилки на КНС, пока поставили - поработала до первого камня и - до свидания!
Нам как-то тоже нужно было обеззараживать стоки от туберкулёзной больницы, долго голову ломали. С поляками связывались, спрашивали у них, какие мероприятия предусматриваете для обеззараживания сточных вод инфекционных отделений? Они делали круглые глаза и говорили, что ничего такого они не делают. Мало того они стоки канализационные после очистки не обеззараживают совсем. А по нашим нормам надо обязательно всё прохлорировать, да ещё и от больниц дополнительно.
А потом получается, что при их нормах, очистные работают, а при наших - города работают вообще без очистных. Зато на бумаге у нас ПДК при сбросе в разы меньше...
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2011, 22:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так запросите производителя.
Нормы есть нормы. Их надо выполнять, тем более, что ситуация с инфекционными болезнями совершенно разная в разных странах.
waljunja
сообщение 28.1.2011, 1:46
Нормы нормам рознь. И часто одни нормы противоречат другим, или не стыкуются.
Вот, к примеру, содержание нефтепродуктов в питьевой воде допускается 0.1 мг/л, а при сбросе в водоём рыбохозяйственного назначения - 0.05 мг/л. Если я возьму стакан воды из водопровода и вылью его в речушку, то нарушу закон. И поливать газон я не могу из водопровода, если рядом речушка с рыбками.
А ещё я знаю, как подгоняют цифры под нужный результат, на бумаге всё гладко и нормы вроде выполняются, но кому от этого хорошо?
И ещё вопрос. Вот Вы лично делали обеззараживание стоков инфекционных больниц? Получилось по нормам?
Я, конечно, не призываю нарушать нормы. Это крик души, я просто иногда не знаю, как их можно выполнить...
Гость_29vsegda_*
сообщение 28.1.2011, 7:50
Только вчера зарегистрировалась на форуме. На счет вашего вопроса, все решает заказчик. А от экспертизы можно отстреляться, тем что это помещение с временным пребыванием людей. Теперь нужно знать какие именно Wilo вы будите ставить. Если не консольные, то экспертиза на это смотрит сквозь пальцы. Отдельностоящюю насосную никто вам строить не будет. Напишите конкретно где объект в Астане или Алма ате. Я вам подскаже как лудше сделать. У каждой из экспертиз своя специфика. В кызыл орде вообще все решает сом.
Только вчера зарегистрировалась на форуме. На счет вашего вопроса, все решает заказчик. А от экспертизы можно отстреляться, тем что это помещение с временным пребыванием людей. см СНиП.РК общественые здания Теперь нужно знать какие именно Wilo вы будите ставить. Если не консольные, то экспертиза на это смотрит сквозь пальцы. Отдельностоящюю насосную никто вам строить не будет. Напишите конкретно где объект в Астане или Алма ате. Я вам подскаже как лудше сделать. У каждой из экспертиз своя специфика. В кызыл орде вообще все решает сом.
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2011, 11:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Делал- термическое. Почему при нормальной эксплуатации должно не получиться?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:25
