Лечебно-профилактическое учреждение, Насосная станция |
28.1.2011, 18:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(29vsegda @ 28.1.2011, 8:50)  В кызыл орде вообще все решает сом. Замечательно.  Но зачем Вы этому сому?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.1.2011, 18:30
28.1.2011, 23:25
Пользователь №: 58020
[quote]Делал- термическое. Почему при нормальной эксплуатации должно не получиться?[quote]
Если не секрет 1. на какую производительность? 2. реконструируемая больница или новое проектирование? 3. насколько давно эксплуатируется? 4. Есть какие-нибудь отзывы (положительные или отрицательные) о работе установки?
29.1.2011, 11:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. минимальная установка 2,5 м3/сут если не забыл. 2. проектируемая. 3. с советских времен 4. сейчас уже не знаю, потерял связь давно. Вполне возможно, что в 90-е на металолом продали...
Тут главное отделить инфицированные стоки от не инфицированных, сведя их к минимуму.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.1.2011, 11:11
29.1.2011, 14:47
Опять же если просто порассуждать. В роддоме есть отделение для рожениц, больных СПИДом. Мы будем выходить из себя, придумывать, как обеззараживать стоки от отдельного отделения. Но ведь роженицы не вылечатся в роддоме, через неделю покинут роддом и будут в другом месте пользоваться канализацией, где никакого обеззараживания мы не предусматриваем и что?
29.1.2011, 18:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(waljunja @ 29.1.2011, 14:47)  Опять же если просто порассуждать. Так Вам рассуждать или работать надо? Если работать - так начните с задания от технологов (врачей). Выходить из себя вредно для здоровья
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.1.2011, 18:11
29.1.2011, 21:59
Да просто поговорить захотелось. Скучно мне.
1.2.2011, 22:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Лечебный стационар реконструкция, в подвале находятся души и санузлы для персонала самотеком канализовать неудается, хотел поставить КНСки типа драйнлифт от Выло, но снип гласит: "19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума." Рассматриваю варианты: 1. Делать Кнску в колодце с перекачиванием в колодец на самотечной сети. По объему, стоков совсем немного получчается и есть ли смысл городить колодец, насос и автоматику даже незнаю. Решение кажется слишком громоздкое. 2. Архитектурную часть переделать ( пол поднять, помещения поменять ) непредставляется возможным так как это реконструкция. 3. Поговорить с СЭС , может разрешат посадить подвал на напорные установки Драйнлифт. Вообще сомневаюсь являются ли напорные установки, сололифты КНСками о которых говорит СНиП? У кого был опыт подскажите что всетаки предпочтительней.
2.2.2011, 10:22
Пользователь №: 17631
Цитата(Polina9500 @ 21.8.2008, 18:58)  А вот у меня еще один вопрос родиляся по проектируемому сейчас роддому (извеняюсь за тафтологию)  В этом роддоме есть небольшое инфекционное родильное отделение, где лежат роженицы больные ВИЧ и СПИД-ом, так вот по нормам нужно же ведь стоки от инфекционных отделений перед сбросом в городскую канализацию обеззараживать, а в исходном проекте такого небыло учтено. И я сейчас нахожусь перед вопросом: что делать? Предусматривать мероприятия по обеззараживанию, или есь еще один вариант. Я пока еще расчет не делала расходов по роддому, но знаю что по инфекции кол-во стоков будет очень мало в сравнении с общим кол-вом стоков от всего роддома, и может сработает вариант кратности разбавления этих стоков? как думаете? А может на общегородской обезвредить смогут? СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" : 5.2 Очистка и обеззараживание сточных вод от ЛПО должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод. При отсутствии общегородских или других очистных сооружений сточные воды ЛПО должны подвергаться полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях.
2.2.2011, 11:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно. Но не от ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ И ОТДЕЛЕНИЙ. http://rudoctor.net/medicine2009/bz-sv/med-rqtev.htm Вообще это должно быть записано в ТЗ. Надо требовать задание - ибо затраты большие.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.2.2011, 11:42
23.3.2011, 12:44
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2011, 16:41)  Конечно. Но не от ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ И ОТДЕЛЕНИЙ. http://rudoctor.net/medicine2009/bz-sv/med-rqtev.htm Вообще это должно быть записано в ТЗ. Надо требовать задание - ибо затраты большие. а эти рекомендации вобще действительны? 1978год
23.3.2011, 12:56
Цитата(waljunja @ 29.1.2011, 19:47)  Опять же если просто порассуждать. В роддоме есть отделение для рожениц, больных СПИДом. Мы будем выходить из себя, придумывать, как обеззараживать стоки от отдельного отделения. Но ведь роженицы не вылечатся в роддоме, через неделю покинут роддом и будут в другом месте пользоваться канализацией, где никакого обеззараживания мы не предусматриваем и что? Вот это правильная мысль, одно дело обеззараживать что-то из инфекционного отделения, где может быть и холера какая-нибудь, откуда человека не выпишут пока не вылечат (ну или пока не помрет), и соответственно дома у себя он уже не будет заражать стоки - тут вроде как есть какой-то смысл обеззараживать. Ну а от отделений больных ВИЧ помоему вобще никакого смысла, учитывая что такого вируса не существует.
23.3.2011, 17:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ReCS @ 23.3.2011, 12:44)  а эти рекомендации вобще действительны? 1978год  А почему нет?
