> Подбор фанкойлов, Помогите с рассчетом
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 12:58
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа специалисты, простите за ламерский вопрос. Вроде сам разобрался, но уточнить хочется.
дано - в квртиру приходит вода для фанкойла, данные такие темпаратура 7-12, количество - 2100л/час.
Вопрос - сколько холода мы получаем от этой воды.
Если отталкиваться от формулы расчета мощности нагревателя...
Q = 0,28 x L x 1,2 x ∆t, где:
Q – мощность нагревателя, Вт
L – Объем подаваемого воздуха, м3/час
∆t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС
1,2 – удельный вес воздуха, кг/м3
0,28 – удельная теплоемкость воздуха ккал/(кг ( град);
Тогда, если я подставляю в формлу удельный вес воды ~1000кг/м3
И теплоемкость воды - как ее рассчитать при темпратуре 7оС?
Таким образом, подставив в формулу теплоемкость воды, я получу мощность фанкойла. И его итоговую холодильную мощность я узнаю, вычев 25-30% на ассимиляцию влаги.
Если я верно рассуждаю, то вопрос только по теплоемкости воды.
Ответов (1 - 21)
WhiteShark
сообщение 21.4.2008, 13:05
инженегр
Пользователь №: 3906
Теплоемкость воды при 7°С и нормальном давлении - 4.2 кДж/(кг*К)
ivan-l-ing
сообщение 21.4.2008, 13:21
техник ОВ
Пользователь №: 7201
4,2 кДж/(кг*К)
В каталоге арктоса для водяных т/о на нагрев даны условия 95/70 и на соответствующие расходы воздуха приведена мощность с уже учтеной толщиной стенки, числом секций, оребрением и т.п. и это только для их т/о, то же самое для их водяных охладителей. Если вы подбираете ВД, то теплообменники имеют другую характеристику и параметры, проще всего это учесть в специализированных программах подбора ВД, где единственным неизвестным останется лишь давление которым вы располагаете.
С уважением
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 13:34
Александр Васильев
Из: Питер
Не могу понять .......
в формуле 0,28 – удельная теплоемкость воздуха ккал/(кг ( град Цельия);
Теплоемкость воды при 7°С и нормальном давлении - 4.2 кДж/(кг*Кельвина)
agenda
сообщение 21.4.2008, 14:10
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
что за фанкойлы? а техдату на фанкойлы слабо посмотреть? ) таблицы мощностей. у некоторых брендов видела при разных дельта т и расходе количество холода приводится, и полная и явная и при разныхз скоростях вращения вентилятора
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 14:13
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 14:17
Александр Васильев
Из: Питер
До подбора фанкойлов еще нужно дойти.
дано 2100л/час воды от чиллера, температура приходящей +7оС, уходящей +12оС.
пытаюсь посчитать сколько имеем холода ......... с формулой непонятка. bestbook.gif
agenda
сообщение 21.4.2008, 14:22
Из: Dnepropetrovsk
Цитата(Александр Васильев @ 21.4.2008, 11:17) [snapback]245584[/snapback]
странно как то )) методика расчета систем чиллер-фанкойл такова, что сначала подбирают фанкойлы, по теплопритокам. а потом уже чиллера по сумме всех мощностей фанкойлов. а вы как то от противного пошли.
Вован (Киев)
сообщение 21.4.2008, 14:29
Пользователь №: 6196
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 14:33
Александр Васильев
Из: Питер
Строители по квартире дали данные в таком виде, цитата: прасход аоды по кв№322 2100л/час, температура 7-12.
Площадь картиры 120м2. вроде, если 12 кВт, то получается около дела.
agenda
сообщение 21.4.2008, 14:49
Из: Dnepropetrovsk
Цитата(Александр Васильев @ 21.4.2008, 11:33) [snapback]245595[/snapback]
а ну тада так-))
осоновное уравнение, на котором строится вся термодинамика .P=Q*(t2-t1)*c*R (не забываем о системе СИ)
c-теплоемкость воды при 7град=4204Дж/(кг*К) ПО ТАБЛИЦАМ!!
R-плотность воды при 7град.=999кг/м3. ПО ТАБЛИЦАМ!!
Q-расход воды (м3/сек)
P-требуемая холодопроизвод-ть (Вт)
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 14:50
сообщение 21.4.2008, 14:56
Пользователь №: 273
Александр поройтесь в разделе програмки Exsel на форуме, есть таблички с этими формулами и свойствами воды.
сообщение 21.4.2008, 15:01
Пользователь №: 273
Если собрались считать "копейки" то почему берете плотность и теплоемкость для 7 градусов? а не для 12 градусов?
Тогда уж надо брать для среднее значение - например для 9,5 градусов плотность и теплоемкость.
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 15:13
Александр Васильев
Из: Питер
Спасибо большое за помощь, вроде есть надежда что разберусь ).
agenda
сообщение 21.4.2008, 15:42
Из: Dnepropetrovsk
ну все прально вы говорите. это я так для округления. при 7 и при 12 мало отличается. а согласно теории, все параметры берутся при среднелогарифмической температуре. она считается по разным формулам, в зависимости от характера течения жидкости rolleyes.gif
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 15:42
olga_r
сообщение 21.4.2008, 16:22
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Александр Васильев, по моему Вы очень круть взялись за поставленную задачу.
Не легче-ли у Заказчика (или ТСЖ, или Заказчика) запросить данные по холоду.
Просто я тоже не один раз сталкиваласть с этим вопросом и мне всегда давали все данные, правда часто не с первого раза.
Пороосите пусть посмотрят на аксонометриях или в таблицах.
Где-нибудь эти данные точно указаны.
Лично я бы сама не стала расчитывать, потому-что если потом будут придирки, то Вы можете показать откуда Вы взяли эту производительность.
А если, та цифра которую Вы сейчас высчитаете, не будет совпадать с той, что в проекте, то потом Вам уже будет трудно что-то доказать, даже если Вы были правы.
Сообщение отредактировал olga_r - 21.4.2008, 16:23
Александр Василь...
сообщение 21.4.2008, 17:06
Александр Васильев
Из: Питер
+1. Абсолютно согласен с Вами. Но пока идет речь о предпроектном предложении, и просто нет времени ездить по городу и ксерить их синьки и подписывать бумаги. rolleyes.gif
Valentin_K
сообщение 22.4.2008, 18:22
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Чего-то мне кажется вы из мухи слона делаете.
На мой взгляд Вы получили вполне конкретные техусловия от строителей, остаетсая только посчитать теплопоступления и, если они вписываются в имеющиеся 12кВт - подобрать фанкойлы. Лучше брать с запасом но смотреть на уровень шума. Бывает, что фанкойлы отличаются на 1 типоразмер, а уровень шума скачет сразу на 10дБ. Неплохо было бы еще знать перепад давления на вводе в квартиру.
Если отопление делаете тоже Вы -лучший вариант пристенные четырехтрубные фанкойлы под окнами.
Александр Василь...
сообщение 22.4.2008, 23:04
Александр Васильев
Из: Питер
не расскажете поподробнее? спасибо).
Valentin_K
сообщение 23.4.2008, 8:44
Из: Харьков
А че рассказывать? Когда проектировщики считали гидравлику системы холодоснабжения здания, они должны были задаваться каким-то сопротивлением внутриквартирной разводки. Поэтому сумма сопротивления всех вашиэ элементов в квартире (узел учета, трубначя разводка, сам фанкойл) не должна превышать располагаемый напор. Свяжитесь с проектировщиками и, если они достаточно вменяемые, Вы получите необходимые данные. Скорее всего по их проекту была какая-то разводка по квартире и программа посчитала ее сопротивление. Остается только выбрать из расчета необходимые данные.
Не сочтите за обиду, но судя по Вашим вопросам в этой теме хочу дать совет: если собираетесь всерьез заниматься проектированием, разберитесь досконально с единицами измерения и переводами из одних единиц в другие. Все формулы нужно проверять на соответствие единиц измерения. Мало того: зная единицы измерения и переводные коэффициенты совершенно необязательно помнить сами формулы - они получаются автоматически.
Flow
сообщение 23.4.2008, 9:21
Пользователь №: 10998
Александр Васильевич, используейте расчетную програму по подбору фанкойлов (от производителя), она позволяет определить все параметры в любом режиме работы, в том числе и шумы, что немаловажно в квартирах!!!.
Александр Василь...
сообщение 24.4.2008, 11:05
Александр Васильев
Из: Питер
Спасибо, так и поступаем. Интересное дело - если берешь фанкойл на типоразмер больше, но берешь малую скорость, можно 8-10 Дб выигать по шуму. все не так просто, как я думал. bestbook.gif
Anya
сообщение 11.12.2013, 19:18
Пользователь №: 9192
Поднимаю старую тему, чтоб не засорять новую. Если вопрос слишком просто - прошу не ругать сразу, за время отпуска мозг немного отвык wink.gif В гидравлике не сильна.
Имеем торговый центр и схему холодо- и теплоснабжения от него. Они дают ввод трассы и указывают точку подсоединения для развдки фанкойлов в магазине. Меня смущает вот что - на вводе холода примерно 31 кВт, а тепла раза в 4 меньше (пишу из дома, поэтому цыфру забыла, но порядок такой). Я понимаю что греются они не от доводчиков, а от сис темы отопления, но - существуют ли такие четырехтрубные фанкойлы, которые имеют настолько разные теплообменники?
И, пожалуйста, посоветуйте мне литературу по обвязке четрехтрубных фанкойлов. Я так понимаю, что это будет просто 2 обвязки одинаковых по схеме для двухтрубных. прочитала многие обсуждения - пишут про трехходовой "родной". Это ктороый идет от поставщика? не нахожу в калогах про это.
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
