> Пуск вентилятора, сработает ли защита двигателя?
k_alexey
сообщение 24.4.2008, 16:15
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Всем привет!
Следующая ситуация. Двигатель оснащен термисторной защитой. Движок асинхронный с короткозамкнутым ротором 3~, 1.1kW, 2.4A.
Пуск вентилятора прямой. В качестве защиты установлен блок термисторной защиты двигателя + тепловое реле. Контакт от термисторной защиты и от теплухи включены последовательно в цепь управления пускателем вентилятора.
Так неудачно сложилось, что на свободный контакт контактора посажена воздушная заслонка. Т.е. при команде "Пуск" одновременно начнет открываться заслонка и стартанёт движок. Изменить шкаф автоматики весьма затруднительно. Вопрос такой: возможен ли перегрев двигателя во время пуска? Произойдет ли вообще запуск системы или будут при запуске срабатывать термисторы с теплухой (теплуха скорее всего сработать не успеет). Время полного открытия заслонки порядка минуты - стоит белимовский привод.
olg2004
сообщение 24.4.2008, 16:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
хех раньше даже незабвенный vts писала в инструкциях что пуск вентиляторов с задержкой открытия заслонки и "плавным" пуском на двигателях выше 2,5 кВт ...
k_alexey
сообщение 24.4.2008, 17:56
Из: Пушкино М.О.
Но у меня всего 1,1кВт
novichok
сообщение 24.4.2008, 18:25
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
Если приводу хватит мощи открыть заслонки, то все будет нормально. А чего бояться,
ведь это, считайте, запуск в режиме х.х.
LordN
сообщение 24.4.2008, 19:04
у вас настолько медленный привод на возд.заслонке, что он будет открываться несколько часов или дней? rolleyes.gif
не бойтесь. а лучше вспомните, или найдите, на что расходуется мощность вентилятора. wink.gif
k_alexey
сообщение 25.4.2008, 10:08
Из: Пушкино М.О.
Всем спасибо, я надеюсь что все будет нормально. Наилучший вариант, конечно, сперва открыть полностью заслонку, а потом запускать вентиляцию, но в мое случае это очень трудно выполнить.
LordN
сообщение 25.4.2008, 10:16
вы сделали неверный вывод.
при старте на закрытую заслонку нет опасности для вента. вент стартует в максимально легком режиме. его нагрузка - только масса крыльчатки. при закрытой заслонке вент не совершает работы и не тратит мощности на перемещение воздуха. это режим практически равен холостому ходу. есть опасность только для заслонки, если она не расчитана на перепад который способен создать вент. других проблем нету, если конечно её не оставить закрытой навсегда smile.gif
serjic
сообщение 25.4.2008, 10:18
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
ничего не случится. приходилось часто самому из-за нехватки цифровых выходов включать вентилятор вместе с заслонкой. таких обьектов около 40 штук. Все двигатели работают до сих пор.
Насколько я помню у "Korf" вообще все щиты так сделаны, а они их сотнями выпускают.
Минус только в том что при схеме с электрокалорифером надо делать задержку на его включение, у него защита по перегреву может сработать.
Kass
сообщение 1.6.2008, 11:43
Пользователь №: 5301
Так делать нельзя. Начнем с того, что вовсе не факт, что заслонка в конце концов откроется. Может быть неконтакт, отказ ее привода, обрыв цепи ее питания, или банально "джалджавелло". При этом вы гоняете вентилятор не в том режиме, на который он расчитывался и подбирался. Как правило срыв потока и перегрев, который приводит к непредсказуемым результатам. Если уж вы не имеете раздельных выходов с контроллера, то хотя бы подайте сначала питание на заслонки, а уж через их концевики питание на сам вентилятор. В этом случае хоть вы и не получите вразумительного ответа от автоматики "что и где накрылось", но вентилятор не пустится.
vadim999
сообщение 9.7.2008, 17:40
Пользователь №: 15519
To Kass. Зачем повторяться в ошибках. Убедительно растолкован алгорим совместного включения в работу двигателя вентилятора и привода заслонки (см. LordN). Хорошую идею зачали, а родили, как то не то. Сигнал с концевиков привода надо через таймер задержки (по времени) надо "разделить" в цепь управления силой э.д.вентилятора, и сигнализацией "норма/авария привода заслони". Как делить, и что куда подсоединять, простите "не мой бизнес".
olg2004
сообщение 8.9.2008, 16:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Михайло
сообщение 8.9.2008, 16:09
Пользователь №: 18181
Правду говорит Olga... А смысл? Если заслонка не откроется, сработает защита и все остановится. Придет электрик и все починит. Конечники в данном случае - излишнее усложнение.
olg2004
сообщение 8.9.2008, 16:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
никогда не сработает: ибо РАБОТА= МОЩНОСТЬ * ВРЕМЯ нет работы нет мощности время чето никак эх не остановить wink.gif
Vyacheslav
сообщение 1.10.2008, 14:01
Из: София
Пользователь №: 22327
А зачем цифровые выходы??
Илы вы не делеате ручной режим включения? А если делаете, то как можно включить тогда без кнтроллера
Один цифровой выход на запуск установки - открывается заслонка затем запускается вентилятор, зачем еще один выход???
С уважением Вячеслав
Amn
сообщение 5.12.2008, 16:43
Пользователь №: 24290
Этож поддержание давления (выс. или низк. - в зависимости от П или В) в негерметичной барокамере?
Был случай, когда перегородка в секции вентилятора (та что соединена с вентилятором гибкой вставкой) частично выломалась, да и саму вставку порвало. Чем не работа?
Впрочем после этого вентилятор оказался полностью в одной секции и естессно просто крутил что было )
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:55
