3 страниц V   1 2 3 >
> Гравитационно-вакуумный водосток
Dreamer
сообщение 24.4.2008, 17:08
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Заказчик хочет применить гравитационно-вакуумный водосток кровли торгового центра. В инете нашел, что есть проектно-монтажные фирмы (в основном, в Москве. В Самаре таких фирм пока нет.) которые рассчитывают и проектируют уже давно такие системы. Отсюда вопросы... Какие нормативы регламентируют данный вид водостока? Есть ли сертификат соответствия у данной системы российским стандартам. Чем руководствовались Вы при проектировании данной системы?
mocrassar
сообщение 24.4.2008, 17:45
Пользователь №: 10911
У нас в питере все Меги и Карусели (достаточно большие в плане супермаркеты) с такой системой ливнестока сделаны.
Но сертификаты эта достаточно известная проектно-монтажная контора и производитель в одном лице предоставляет какие угодно иностранные, но не российские.
Плюс - если делать все по уму, а именно так как в европе делают такие системы, то у них предусматривается установка резервных воронок на 100-150 мм выше кровли и прокладка параллельно основной магистрали еще одной резервной (идентичной). Т.е. может заказчик и съэкономит на меньшем к-ве воронок и меньшем диаметре труб, если будет делать по уму, а может "забить" на резервирование - но тогда непонятно по какому стандарту эту систему выполнять smile.gif
OVOK
сообщение 24.4.2008, 22:51
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Не наши
Если запросите что-то дадут
1."Косяками" АРХИТЕКТОРОВ: dry.gif
-невдамёк оставлять транзитные ниши под инж. коммуникации (стояки);
-несоосность внутренних несущих стен по этажам;
-не продуманная планировка уклонов по кровле с внутренним водостоком;
-произвольное планирование помещений без учёта функциональных зон.
Система компактна и позволяет исправить выше перечисленное
-возможно делать длинные гориз. участки без уклонов (так заверяют авторы) unsure.gif
2.Только расчётами предоставленными компанией (они просчитали в своей проге по моей аксонометрии (с размерами) гидравлику и сделами спецификацию (всё на неподвижных опорах).
3.Верой во вражеские технологии.
4.Уже не СНиП.
P.S. Проект экспертизу прошёл. Годы эксплуатации покажут....
Да, точно не помню, у неё (системы) есть ограничения по высоте (уточните у авторов): воронка - выпуск не более ~11м (у меня было 12м) smile.gif
Dreamer мне то же интересно мнение тех кто занимается эксплуатацией этих систем.
Гость_михаил82_*
сообщение 25.4.2008, 9:11
Не все Карусели, например, на Блюхера все по обычной схеме.
Dreamer
сообщение 25.4.2008, 10:53
Из: Самара
Получается так, что подрядная фирма делает расчет такой системы, разработанной за границей и с удовольствием применяет в наших условиях. Мы разрабатываем проект водостока... изображаем на планах и схемах рассчитанную для нас схему, ссылаясь на эту самую подрядную фирму.
Сдаем проект и надеемся, что экспертиза не завернет все это, а в эксплуатации система окажется надежной....
Сантехник
сообщение 25.4.2008, 12:39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Думаю нарисовать стоит обычную схему а на авторский надзор может и не вызовут может денег пожалеют. А заказчика убедить что она и есть вакуумная.)))
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.4.2008, 12:40
mocrassar
сообщение 25.4.2008, 14:06
Можно самому кстати эту программу для расчета достать у этих проектно-монтажных организаций, но они говорят что сначала мы с вами сделаем пару объектов, а только потом дадим в личное пользование программу smile.gif
Гость_михаил82_*
сообщение 25.4.2008, 15:08
так они из своей проги конвертируют в ворд? эксель? как результаты отображают расчетов? и можно ли проверить их расчеты без их программы? так много вопросов связано с тем, что чтоэто за программа такая, что они её в тайне держат.
mocrassar
сообщение 25.4.2008, 15:52
Видел только скриншоты - по виду чтото типа надстройки к акаду, но могу ошибаться.
О! еще один минус вспомнил для российских условий - система смонтированная состоит из самих труб и фитингов, а также из креплений. Крепления составляют до 30% от сметной стоимости самой системы. Сами крепления представляют из себя "полосы металла", к которым на хомутах крепится сама труба. А эти "полосы металла" крепятся к перекрытию на обычных тросиках.
Когда я им сказал, что не проще ли использовать стандартные хомуты (пусть они будут даже Hilti), последовал ответ что поставляется система как единое целое и обеспечивает надежность и.т.д (далее была непереводимая игра слов на тему какая у нас отличная система, как она все хорошо отводит и т.д. и т.п.).
Гость_Yrua_*
сообщение 7.5.2008, 17:37
Доводилось мне иметь дело с такой системой
Я работаю в Украине у нас фирма Геберит
предлагала такую систему
Вот как выглядет результаты ихнего расчета
Гость_Yrua_*
сообщение 13.5.2008, 18:00
Неушто ли ни кто не сталкивался с гравитационно-вакуумным ливнестоком
Для себя я зделал вывод что такого рода водосток незаменим при больших площадях зданий
и он хорош уменьшением количества стояков ы их диаметров
У меня есть ролик как он работает
там стекляная труба и видно когда наступает момент вакуумной работы водостока
В тот момент скорость прохождения воды очень заметно увеличиваеться
Гость_Yrua_*
сообщение 16.5.2008, 8:24
Шото молчат скачавшие
А ведь ето уже 20 человек
Что ни у кого нету мыслей по етому поводу
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2008, 20:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А чего говорить? Господа хотят сами всё делать, ну и ладно...
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2008, 17:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вообщем-то всё ноу-хау в специальной конструкции воронки недопускающей попадание воздуха в трубу. Остальное в принципе можно посчитать.
Гость_Yrua_*
сообщение 21.5.2008, 8:34
Ну не скажите
Не знаю в етом ли расчете но в етих системах например слош и рядом встречаються места с уменьшением диаметра трубы по ходу ливневки
а потом опять увеличение оного без присоединения воронок
По совковым взглядам уменьшать диаметр канализации по ходу воды ет практически не допустимо
Они считают систему вцелом без проги ее не посчитать мне кажеться
Но система интирестная
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2008, 16:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сифонные водоводы и без проги считали...
VladimirAS
сообщение 27.7.2012, 12:33
Пользователь №: 101269
Добрый всем день!
Почему-то нет ответов в данной теме уже давно... может никто не применяет? или нет никаких проблем? Поделитесь опытом)! У меня вот знакомство с этой системой идет неудачно - проект выполнен фирмой поставщиком вакуумной системы, а работать как должно не получается у нее. Несколько раз сравыло крепления труб к конструкциям здания. Были протечки в местах соединения трубопроводов. Все стояки вертикальными сделать не дал заказчик - пришлось делать с отступами, но производитель системы проверял такие изменения и утверждал, что работать будет, как надо. В отступах ли дело??? Может есть еще какие-то причины, подскажите?
На объекте уже начали мастерить - делают так чтобы кол-во стоков уменишить на "опасных" стояках/ участках...
Nasosnik25
сообщение 27.7.2012, 13:56
Пользователь №: 135578
Опыта эксплуатации нет, но к вакуумной системе согласно проекта присоединен дренаж от воздухоохладителей склада-холодильника. Утверждается (ливневщиками-ваккуумщиками) , что система переходит в безнапорный режим и присоединять дренаж можно. Сразу скажу, что идея мне не нравится, но для экономии решили все объединить в один выпуск.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 27.7.2012, 13:56
Прикрепленный файл  _______________________2_________.jpg ( 289,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
VladimirAS
сообщение 27.7.2012, 14:50
Также нам одобрила подключение дренажа к К2 фирма Акатерм, правда подключение дренажа было после увелечения диаметра стояка у его основания.
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2012, 16:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 12:33) *
Добрый всем день!
А кто применять должен? smile.gif Здесь в основном проектировщики, а не монтажники. Поскольку монтажные фирмы свято берегут своё ноу-хау нам оно зачем? Они проектируют, а нам отвечать за косяки? Я кота в мешке в свой проект не заложу. Зак пусть напрямую с ними и работает без экспертизы.
Прямое нарушение пп.20.2 СНиП 2.04.01-85. При неудачном стечении обстоятельств чреватое большими убытками.
VladimirAS
сообщение 27.7.2012, 17:01
[quote name='Serg Ivanov' date='27.7.2012, 17:17' post='792087']
Я не монтажник, а проектировщик. А вот организация в которой работаю - проектно-монтажная. Отсюда и связь идет. Что все решения проверяются на деле.
Смотрел тех. информацию по сайтам производителей такой системы (в частности Геберит), так там подробная информация по "планированию" описана, да и программа расчета кажется есть. Так что вполне можно самим разрабатывать и применять такую систему, только плюс будет....
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2012, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ссылочкой коллег не порадуете? А то когда кажется - сами знаете что надо делать.. smile.gif
VladimirAS
сообщение 31.7.2012, 8:33
Звонил в Geberit - у них можно пройти семинар-обучение по данной системе, а программу они могут дать только лично, в зависимости от того кто Вы есть, какие у Вас заказы по ливневки этой...
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2012, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и зачем это мне нужно? blink.gif И как экспертиза и как проектировщик я их просто посылаю лесом. Норм нет, методики нет - нет и легального проекта. Зак пусть работает на свой риск с ними. Хотят расширить рынок сбыта - пусть работают по законам страны пребывания.
VladimirAS
сообщение 1.8.2012, 11:39
Как там раньше говорилось: "Партия сказала надо....))
Вам и мне может и не оч. надо. А вот заказчики хотят, наверное реклама так действует.
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2012, 11:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да на здоровье. Пусть хотят на свой риск - заключения экспертизы не будет.
Nasosnik25
сообщение 2.8.2012, 11:48
Экспертизу проходили с вакуумным водостоком. Причем на стадии Проект было в записке пару абзацев и расходы согласно СНиП и норм.
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2012, 19:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так эксперт не следователь и не обязан находить то, что проектировщик не желает показать. smile.gif Так проверяющему проще - не показали, значит всё на себя взяли. Только и всего.. Нормальное экспертное заключение - с описанием этой самой вакуумной системы нужно было бы прежде всего проектировщику. Ну, кто не рискует, тот...
VladimirAS
сообщение 3.8.2012, 9:52
Я уже писал о том как идет "знакомство" у меня с вакуумным водостоком в п. 17. Вчера был на объекте и вот что там увидел Прикрепленный файл  IMAG0877.jpg ( 755,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
таких вот модернизированных воронок 54% (ужас). Решение монтажники придумали (труба D50, внизу 5 отверстий с мизинец). Говорили, что дождь уже был и никаких проблем не было. Кровля почти 30 тыс. кв.м. Как такое решение в дальнейшем себя поведет, есть у кого-нибудь предположения?
the_lukewarm
сообщение 4.8.2012, 20:22
Пользователь №: 38385
а в чем причина такой модернизации?
у нас на объекте монировали ливневку по системе Геберит. Эксплуатируем уже практически 4 месяца, пока проблем не возникает. Рассчет делался в программе "геберит". Главное, трубы испытать, чтобы стыки или муфты не текли и воронки на кровле качественно установить.
Сообщение отредактировал the_lukewarm - 4.8.2012, 20:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 12:19
