3 страниц V  < 1 2 3
> Гравитационно-вакуумный водосток
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2025, 13:39
Сообщение #61
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Aerl @ 7.5.2025, 16:24) *
Ну логика очень проста, если система водонаполненная на всю высоту и длину, и там вакуум, то вакуум не может быть более 10м. Записывал ур-е Бернулли, и чет не очень результат. Есть пример расчета именно в программе со всеми выкладками?
Ну вакуум не космический. Просто давление ниже атмосферного, с учётом потерь по длине, на излив, на местные сопротивления. Больше вакуум-больше скорость потока-больше потери величины этого самого вакуума. На выходе-то вакуума нет. Можно построить пьезометр отрицательного давления по длине трубопровода для лучшего понимания.
Aerl
сообщение 12.5.2025, 8:39
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Пьезометр абсолютного давления если строить, то может получиться картина как у водоводов при пересечении холма, т.е. верхнее колено окажется выше линии Пьезометра
Сообщение отредактировал Aerl - 12.5.2025, 8:40
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2025, 17:26
Сообщение #63
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это вряд ли. От воронок идёт труба с понижением.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 6:41
