Горелка WEISHAUPT |
13.10.2008, 11:35
Пользователь №: 15568
Когда то очень давно, при приемке оборудования столкнулся в русском экземпляре протокола с переводом должности на русский язык "Sales manager - Продажный менеджер". Долго объяснял переводчику значений руского понятия "продажный" - тот вроде понял, но в последнее время все больше убеждаюсь что он то был как раз и прав... Хорошие спецы как правило на фирмах есть - но по объектам они не ездят, больше обучают других. Сколько раз наблюдал как заграничные наладчики чуть что, сразу начинают трезвонить на фирму по любым возникшим сложностям.. Один зи выходов, это четко сформулировать проблему, перевести на язык поставщика о отправить претензию в головной офис фирмы, при этом сообщив что их местный представитель не может справиться и тянет резину. Обязательно указыват № контракта и № оборудования. В ряде случаев это здорово помагает - солидные конторы всталяют хорошую скипидарную клизму своим официальным партнерам, и дело крутиться быстрее. По поводу всяких там протоколов - нужно смотреть не заказ, а что перечислено в контракте, потому что именно он является официальным документом. Обычно стандартный ответ - "...перечислите ваши проблемы и мы с радостью поможем их решить, для чего Вам нужно приобрести у нас..."
5.11.2008, 21:41
Пользователь №: 24933
Может кто подскажет. У нас есть две горелки с менеджерами W-FM 50. Проблема в том, что горелки останавливаются раз в сутки, а нам этого не надо. Как эту опцию отрубить, подскажите кто-нибудь. Кстати в описании горелки про данную фичу ни слова. Обращался в "Рационал", но там ничего внятного сказать не могут.
6.11.2008, 21:34
Пользователь №: 13744
Данная функция закладывается в программу электронного менеджера горения согласно европейскому правилу безопасной эксплуатации котлов. Отключить эту функцию можно только перепрошивкой менеджера http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=250061
6.11.2008, 22:15
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
ещё может быть такое: у Вас на горелке стоит УФ-зонд UVS и в менеджере забита программа, что с зондами такого типа положена 1 остановка в сутки. С зондами UVD можно работать без остановки (так у Dreizler). или как и сказал den.mgn это нормы безопасности европейские именно для этой горелки, сертифицирована с учётом хотя бы одного останова в 24 часа с целью проверки контроля герметичности клапанов (такое к примеру есть на горелках Riello). я завтра спрошу на работе у нашего начальника пусконаладки, он раньше был главным по горелкам на Рационале и вообще по горелкам WEISHAUPT в России , думаю он подскажет.марку горелки уточните пожалуйста?
Сообщение отредактировал limite - 6.11.2008, 22:44
10.11.2008, 6:08
Цитата(limite @ 6.11.2008, 22:15) [snapback]311898[/snapback] ещё может быть такое: у Вас на горелке стоит УФ-зонд UVS и в менеджере забита программа, что с зондами такого типа положена 1 остановка в сутки. С зондами UVD можно работать без остановки (так у Dreizler). или как и сказал den.mgn это нормы безопасности европейские именно для этой горелки, сертифицирована с учётом хотя бы одного останова в 24 часа с целью проверки контроля герметичности клапанов (такое к примеру есть на горелках Riello). я завтра спрошу на работе у нашего начальника пусконаладки, он раньше был главным по горелкам на Рационале и вообще по горелкам WEISHAUPT в России , думаю он подскажет.марку горелки уточните пожалуйста? Датчик пламени у нас контрольный электрод. Марка горелки: Weishaupt WM-G10/4-A ( W-FM 50 ) Может у неё данная функция как-нибудь отрубается в виде не документированной возможности. Контроль герметичности нам пришлось обойти т.к она его не проходила упорно, что сильно напрягало ( не держит клапан V2 ), причём с новья такое. Приезжали те кто устанавливал, так называемые представители "Рационала", делали делали, а он поработает месяц и опять, а теперь вообще уже ничего не помогает и фирма установщик испарилась, поэтому контроль герметичности у нас теперь на имитаторе Но меня всё же интересует отключение этих долбаных остановок.
Сообщение отредактировал a_sergeevich - 10.11.2008, 6:09
10.11.2008, 10:09
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Нормальные горелочки. Эксплуатировал на нефтепромысле (газ и дизтопливо), проблем не было, только один раз релюха в шкафе автоматики вылетела, но к самой горелке это отношение не имело. Третий год эксплутируются на нефтяной котельной - 4 котла 1,47 мВт. Там все топливные насосы повылетали в самих горелках, а других проблем нет. Управлять в общей схеме можно через два контакта (в автономе перемычки стоят) на пуск-асотонов и переключение на большое горение. Эти контакты включены в цепь аварийной блокировки котла и цепь регулятора температуры.
Гость_M_F_*
11.11.2008, 12:07
По поводу автоматизации управления Weishaupt - на 2х крайних объектах сделали так.
Имеются горелки с менеджерами W-FM50 и регуляторам KS40-108 (смонтированы на горелках); родные котловые шкафы вайсхаупт не покупали - сделали свои. Регулировкой температуры котлового контура (и горячим резервом котла) занимается KS, уставку он получает от главного контроллера котельной по токовой петле через второй аналоговый вход. Возможен переход на ручное задание температуры и непосредственно управление мощностью горелки - KS умеет и это.
Для организации каскада котлов в главный контроллер заведен сигнал фактической мощности горелки с W-FM (0-10В с разъема X74)
Аварийный останов - отдельной цепью, через соответствующий вход W-FM.
Все работает нормуль. Минимум проводов, минимум заморочек.
Из проблем с горелками: на одной не работал микрик, вырубающий горелку при открывании ее фланца. Менять не стали, заглушили перемычкой.
11.11.2008, 18:12
Из: Люберцы
a_sergeevich Ответ был такой: На непрерывных технологических процессах (какой у Вас, как я понимаю и есть) устанавливаются горелки с менеджером 100 и 200 т.к. они поддерживают непрерывную работу без проверки герметичности (остановки и перезапуска) каждые 23 часа 30 минут (заводская уставка). В менеджерах 20 и 50 программно заложена функция остановки и отключить её нельзя. Единственно что можно сделать-это самому выбрать время останова (к примеру ночью останавливатся). Ещё он сказал ,что когда заказовают горелку, то Рационал обязательно уточняет требуется ли непрерывная работа. И если требуется, то никогда 20 или 50 менеджер не ставят. В последние годы с этим косяков не возникало. На московском Рационале есть Шемякин Сергей (он проводит обучение по менеджерам) тел. 783-68-47. Можете позвонить ему, он ответит на интересующи Вас вопросы более подробно.
12.11.2008, 5:50
limite
Огромное спасибо за столь полный ответ и за телефон.
Гость_Morfus_*
26.1.2010, 8:16
Получили мы тут на предприятие горелки WG30-40. C менеджером W-FM-20. И они как не странно отключаются раз в 24 часа  . Что не очень хорошо т.к. установка работает 24\7. Видимо те кто покупали думали немного не тем местом. Но в итоге имеем останов. Можно как то перепрошить 20ый менеджер? И если можно то что для этого необходимо?
26.1.2010, 8:57
Цитата(Morfus @ 26.1.2010, 8:16)  И они как не странно отключаются раз в 24 часа  Может быть, в настройках это заложено ? Смотрели настройки ?
Гость_Morfus_*
26.1.2010, 9:33
Как я понял это заложено в саму горелку по евро-стандарту. Именно в данной модели менеджера. Во всяком случае в мануале на нее написано именно так. Вот меня и интересует, что может быть как-то можно перепрошить?
7.6.2010, 16:43
Пользователь №: 59029
Цитата(Morfus @ 26.1.2010, 9:33)  Как я понял это заложено в саму горелку по евро-стандарту. Именно в данной модели менеджера. Во всяком случае в мануале на нее написано именно так. Вот меня и интересует, что может быть как-то можно перепрошить? Единственный выход - заменить W-FM20 на W-FM21
Гость_searv_*
30.6.2010, 20:27
Помогите пожалуйста: 1 С поиском мостовой перемычки №7 в WG-40. Региональные торгаши Рационала, продавшие это чудо, в ступоре, мол возьмите провод и замкните два контакта, а какие контакты на менеджере горения замыкать - они не знают, и узнавать боятся. 2 При установках открытия дросселей по умолчанию 80/80 пламя отрывается. Необходимо скинуть перемычку №7, зайти в режим настройки, уменьшить угол открытия воздушного дросселя. Планирую поставить 80/50. Все верно делаю?
30.6.2010, 20:40
Цитата(searv @ 30.6.2010, 21:27)  Все верно делаю? Когда-то я попытался составить инструкцию для наладчика "Порядок настройки горелки WM-G 20/2-A с менеджером горения W-FM". Пока ещё не особо то её проверил, но посмотрите - может быть, Вам что-нибудь пригодится...
Гость_searv_*
1.7.2010, 17:50
Спасибо. Думаю что перемычка находится в четырехконтактном разъеме на менеджере, только какие номера контактов там смотреть?
1.7.2010, 17:56
to searv Если это нетрудно, то выложите здесь фотографию раскрытого этого разъёма (так, чтобы были видны буквы, если они там есть).
1.7.2010, 19:45
Цитата(searv @ 30.6.2010, 21:27)  Региональные торгаши Рационала, продавшие это чудо, в ступоре Позвоните в московский оффис - (495) 783 68 47, попросите техническую консультацию.
1.7.2010, 22:56
Цитата(searv @ 30.6.2010, 21:27)  уменьшить угол открытия воздушного дросселя. Планирую поставить 80/50. Все верно делаю? Поворот газовой заслонки я обычно ограничиваю углом 60* (дальше расход изменяется незначительно - получается "пустой ход"). Вот Вам ещё, для примера:
6.9.2010, 14:28
Пользователь №: 9349
Цитата(Vasilii @ 22.9.2008, 8:49)  Счастье привалило! Спасибо!
18.10.2010, 9:02
Пользователь №: 3745
Доброго времени суток! Интересует вопрос интеграции модуля W-FM 100 через блок БУИ. В описании нашел вот такую фразу "Примечание: Меню для протокола Modbus имеется в наличии, но не активно! Функция только под заказ." Как эту функцию включить? Перепрошивать модуль надо или что-то докупать? Хотя в БУИ есть меню настройки Modbus. Также интересует загадочный кабель "Соединительный кабель (217 706 12 602)", что это за кабель? он какой-то особенный? Не улыбается что-то ждать его 3 недели из Германии... Может есть у кого схема распайки?
27.11.2012, 17:37
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Имеем 2 горелки WG30N-1-C MZ LN на котлач VITOPLEX 300 c контроллерами VITOTRONIK 100 и 300. Пусконаладка была в 2010 году. Горелки настроены по точкам минимум 40% максимум 100%. При работе на 10 точке-горелка в работе, горелка начинает раскачивание мощности. На мониторе увеличение-уменьшение нагрузки с амплитудой открытия воздушной заслонки от нуля до 36, на другой до 42%. Так работает постоянно. Один цикл меньше минуты. Т.е. на дисплее цифра 10 и постоянно меняющаяся величина открытия заслонки. Средняя мощность котла по газу где то 35%. При достижении температуры воды до значения заданного автоматикой котла горелка останавливается, затем запускается. Звонили региональным представителям ничего конкретного, типа где то в настройках. Настройки котла все перепроверили без результата. Что посоветуете!!?
27.11.2012, 20:53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
C VITOTRONIK придется проститься. Или доверить регулирование т-ры прибору с более подробными настройками.
Попробуйте подключить эрзацтерморезистор напрямую к регулятору, если опять будет болтаться, однозначна замена. А если встанет в средней точке, ищите ошибку подключения к горелке.
27.11.2012, 22:15
Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2012, 18:37)  Имеем 2 горелки WG30N-1-C MZ LN на котлач VITOPLEX 300 c контроллерами VITOTRONIK 100 и 300 Давно когда-то я пытался настроить Витотроник для WG20N/1-C ZM-LN. Может быть, пригодится. Но не исключено, что потом какие-то настройки я ещё менял...
28.11.2012, 11:44
Из: г. Изобильный
Меняли все, с одинаковым успехом. Единственно меняли минимум от 1.27. 10 до 1. 50. 30 хоть мощность общая стала больше. Щас покажу ваши настройки, попробуем. Работает как одноступенчатая горелка.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.11.2012, 11:52
28.11.2012, 12:14
Из: г. Изобильный
К сожалению не помогло. Возможно мелочь, а неприятная.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.11.2012, 12:31
28.3.2015, 21:28
Пользователь №: 263563
Коллеги кто может помогите с диагнозом. Горелка WM - L10/4-A менеджер горения W-FM 50 при включении пишет "no Comm" и остается в этой точке. Что это значит?
29.3.2015, 18:57
Нет связи панельки с менеджером
28.8.2015, 5:22
Пользователь №: 276295
Доброго времени суток! Господа не удается связаться с менеджером FM-100 по Modbus RTU для связи используется адаптер icp con i7520 RS232/RS485 и кабель с разъемами Sub-D 9 контактный (в icp con) и RJ-45 (в БУИ) + в качестве com порта MOXA UPort 1150 Пришлите пожалуйста тестовый Modbus запрос на который горелка ответит. 02 04 00 01 00 02 38 20 пробовал различные комбинации адрес 02 код функции и 03 и 04 но ответа так и нет
7.10.2024, 15:09
Пользователь №: 435006
Здравствуйте коллеги, возникла следующая проблема: горелка Weishaupt wg40. Сначала просто ушла в аварию ошибка f 13h. В последствии при попытках запуска по порядку: 1. Открывает и закрывает газовый сервопривод (это вроде нормально) 2. Буквально дергает но не открывает воздушныйй сервопривод ( это по моему ненормально) 3. Кратковременно включает вентилятор на дисплее в это время горит 2 . 4. Уходит в аварию ошибка f13h. Я так понимаю менеджер горения? Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
