КТГ921 с двумя испарителями ТДК27 |
Гость_Tua_*
8.5.2008, 7:20
Может кто-нибудь ответить на след вопросы:
1. Мощность, производительность такой конфигурации? 2. Сколько должна стоить приблизительно? 3. Если есть ссылка дайте пожалуйста, поисковики не отвечают.
Предполагается устанавливать в электропомещение, внешние условия от -40 +70 С, тепловая мощность рассеиваемая оборудованием внутри шкафа 16 кВт.
Гость_Tua_*
8.5.2008, 12:41
Хорошо подойдем с другой стороны.
Кто-нибудь занимался или занимается расчетом/поставкой электропомещений для кранов в литейном производстве?
Если да, то какие системы кондиционирования вы используете?
В моем случае, требуется поставить электропомещение(контейнер) с климат-контролем. Рассеиваемая мощность установленного электрооборудования 16 кВт...температура окружаещего воздуха -40 +75 С...
Кто чего порекомендует?
8.5.2008, 12:46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Tua @ 8.5.2008, 13:41) [snapback]250897[/snapback] -40 +75 С... Кондиционеров под такие параметры не существует.
8.5.2008, 23:00
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Цитата(Tua @ 8.5.2008, 7:20) [snapback]250769[/snapback] -40 +70 С Я был в литейном цеху Кировского Завода. Картину представляю себе. -40°С понимаю - январь, цех закрыт, все ушли, остался один крановщик. +75°С понимаю хуже - крановшик подъехал к топке, высунулся из своей кабинки и пытается лопатой в печь что-то там подкинуть. Короче, данных не хватает. А на специальное оборудование для теплосъема 16 киловат полагаю $5000 долларов хватит + установка + система контроля и управления.
Гость_Tua_*
12.5.2008, 13:50
Цитата(M.Mar @ 9.5.2008, 0:00) [snapback]251090[/snapback] Я был в литейном цеху Кировского Завода. Картину представляю себе. -40°С понимаю - январь, цех закрыт, все ушли, остался один крановщик. +75°С понимаю хуже - крановшик подъехал к топке, высунулся из своей кабинки и пытается лопатой в печь что-то там подкинуть. Короче, данных не хватает. А на специальное оборудование для теплосъема 16 киловат полагаю $5000 долларов хватит + установка + система контроля и управления. нам предлагают установку которая в заголовке за .... сейчас посчитаю 2 276 432/25*2 = 182114,56$ о как, а какие данные еще необходимы? температура -40 +75С снаружи электропомещения, внутри соответственно должно быть 0...+40Сдля нормального режима работы приводов. Электропомещение представляет из себя контейнер с утепленными стенами...параметров к сожалению незнаю.
Сообщение отредактировал Tua - 12.5.2008, 13:51
12.5.2008, 14:49
Из: Ариэль, Израиль
Хоть любая система на 16 кВ и включает в себя схожие компоненты - компрессор, два теплообменника, элементы контура, вентилятор и/или насос, защиты, электичество, электроника, управление, разница в цене в несколько раз вполне может иметь место. Что касается 180000$, я не стал бы огульно отвергать это предложение, а выяснил бы, что именно люди предлагают за такие деньги. Может они знают о чем говорят, и это - единственно приемлемое для Вас решение. Для специальных проектов нет потолка цены как функции мощности.
12.5.2008, 15:25
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Думаю,что сумма в 5000$ за установку,нормально,180000,ни есть нормально,а чистый развод,16квт,это не очень много.
Гость_Tua_*
14.5.2008, 7:18
Цитата(M.Mar @ 12.5.2008, 15:49) [snapback]251882[/snapback] Хоть любая система на 16 кВ и включает в себя схожие компоненты - компрессор, два теплообменника, элементы контура, вентилятор и/или насос, защиты, электичество, электроника, управление, разница в цене в несколько раз вполне может иметь место. Что касается 180000$, я не стал бы огульно отвергать это предложение, а выяснил бы, что именно люди предлагают за такие деньги. Может они знают о чем говорят, и это - единственно приемлемое для Вас решение. Для специальных проектов нет потолка цены как функции мощности. Я звонил в этот институт и мне ответили --- Недавно у нас был схожий проект, вот и вам мы установили схожее оборудование. Я переспрашиваю --- Делали ли выкакие-нить рассчеты? Ответ --- Нет Я говорю --- Дайте мне доку на это оборудование Ответ --- У нас нет и вообще скажите что вам поставить мы вам установим... я тихо стекая отвечаю --- Как я могу вам рекомендовать, вы же занимаетесь разработкой этих комплексов вот и разрабатывайте, тем болеее это ваша специализация...
Гость_николя_*
14.5.2008, 17:44
Воткните оконник Carrier или Westenhaus они с встроиыми тенами, есть модели по 24000Btu 2х вам хватит.
28.5.2008, 13:53
Пользователь №: 15519
В теме "Крановый кондиционер" автор SpeЦ март 2008г. есть упоминание о детандере для "бытовых" нужд. Если будут вопросы-готов откликнутся.
Гость_Tua_*
29.5.2008, 7:19
Спасибо, буду иметь ввиду... Но пока на этом проекте все остановилось и соответственно появились другие задачи... Еще раз спасибо за поддержку.
